当设备接外部传感器的时候,通过数据采样,需要在UI界面上将数据实时显示出来。这里以UI界面中的温度和胎压监测为例。还是以UI的MVP结构为基础,通过上位机串口发送数据,模拟实际传感器的测量数据,在UI界面上显示。 OK,UI界面图如图1和图2所示:
图1
图2 要在UI程序架构里增加UART通讯,先在原理图中查找相应的接口,如图3所示:
图3 USART3正好可以应用,连接好线,测试发现,这个接口不能使,原因尚未找到。然后找到了USART2接口,需要调整下短接电阻,如图4所示:
图4 经测试,这个接口是可以使用的。所谓有坑也得迈过去。 定义中断,如下所示:
因为程序使用的是FreeRtos的架构,所以还得在默认任务里添加中断。 简单测试一下,能收到数据,没有问题。下面修改UI的代码。 现在Model.cpp 中完成数据采集,如下:
presenter.cpp 完成中转,如下所示:
然后在view.cpp 中完成数据显示,如下所示:
最后的效果,通过串口助手发送数据,如图5:
图5 UI界面实时显示,如图6所示:
图6 实际操作还是很好玩的,如图7所示:
图7 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
完整做完之后可以打包发创客秀哈
好的
