STM32U575 TrustZone 工程中断异常
请问一下STM32U575VGT6在mx里怎么配置DCMI的DMA setting啊,我点那个页面只有GPDMA1,跳转过去也没有什么DCMI的选项
STM32U575的LPTIM中断问题
STM32U575低功耗问题
stm32u5g9j-dk1, 设置tzen1,之后关闭变砖
STM32u575 USART 用GPDMA接收,DMA中断,usart 中断正常来,ROR数据正确,接收缓冲却不变
stm32u575 gpdma burst length=1 配置其他数值不工作
STM32U5进入standby模式时,待机电流有时候大的离谱,有时候却正常
STM32U5系列上电时序
板子如果没有集成STLINK,那就使用芯片的SWD调试脚跟STLINK相连即可,
不管STLINK V2 还是V3都是可以连接的。没有哪个芯片不能使用STLINK -V2进行连接的说法。
如果板子集成了STLINK,无非STLINK V2或V3,PC端的工具软件或IDE是可以选择的,有些还支持Auto自动识别。
比方,使用STM32Cubeprogrammer就可以直接连接,它还可以识别出当前STLINK的版本,即V2还是V3.
当然,如果是你板子硬件有问题,那就另当别论了。保证各个跳线正确、供电正常。若真有硬件故障,该修就修,该换就换。。
