测试条件:连续读取256个byte数据; 问题:在读取M24M02的时候在第8个clock和第9个clock中间出现了时钟延展的情况,请问下大佬们,是否是由于连续读取ROM的时候,rom搬每个byte的数据需要一定的时间,如果连续读取的情况下,每9个clock中间需要等待一定的时间等rom准备好数据,所以才导致第8个和第9个clock中间出现了时钟延展;这个延展的时间是否有参考值? |
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
什么是 GPIO 事件?如何将事件绑定到外设
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
求仅使用 HAL ETH、不依赖 LwIP 收发原始以太网帧的示例
USB Audio Class 1.0 Type I IEEE_FLOAT 描述符问题
STM32H573ZI 全速 USB
即使网络已连接时lwip 的 netconn 结构体 state 仍保持 NETCONN_NONE
M24C64-RMN6TP 这款芯片 默认存储数据是多少? 使用过程中,默认的存储数据有时候是0是否正常 ?
M24C64-RMN6TP使用时存储数据为0
STM32H743ZIT6的4K SRAM备份域数据,当VTAB引脚的电压低于2.8V就会丢失数据,2.8V以上是正常,请问是什么问题?
所以这个延展更可能是 主设备那边的。
