什么是 GPIO 事件?如何将事件绑定到外设
patch1582 提问时间:2026-7-18 09:36 / 未解决
GPIO 有个产生事件信号的功能。事件能够连接到外设,实现无需 CPU 介入的硬件自主控制。但我不清晰事件该如何绑定外设、对外设产生控制作用。 我希望找到一种方案:仅依靠 GPIO 外部信号直接触发 DMA 通道传输,中间不经过定时器。 GPIO 事件是否就是用来通过外部电平信号触发 DMA 传输的机制
收藏 评论3 发布时间:2026-7-18 09:36
3个回答
老牛洋车 回答时间:2026-7-19 08:24:10
定时检测GPIO的外部信号,然后控制DMA通道的传输或暂停,可以认为就是“通过外部电平信号触发 DMA 传输的机制”。
butterflyspring 回答时间:2026-7-20 11:57:09
事件相当与外部引脚上的跳变信号,没有去触发中断。
那么能与这个信号有连接的外设才能工作。(比如捕获,计数,刹车)
想要触发DMA的话,要看这个系列的DMA是否有连接关系。
目前看来多数都没有,少数会依赖中断。
patch1582 回答时间:2026-7-21 17:13:49
butterflyspring 发表于 2026-7-20 11:57
事件相当与外部引脚上的跳变信号,没有去触发中断。</p>
<p>
已经实现了,在读状态的同时开中断
