在 STM32F407xx 数据手册第 30 页有这样一段描述:...the PHY is connected to the STM32F407xx MII port using 17 signals for MII or 9 signals for RMII, and can be clocked using the 25 MHz (MII) or 50 MHz (RMII) output from the STM32F407xx 我理解这段话说明 STM32F407xx 可以输出 RMII 模式 PHY 所需的 50MHz 参考时钟。但是我找不到说明文档,没有讲解 MCU 如何配置开启该功能,不知道 50MHz 时钟从哪个引脚输出。 但是,同一份手册第 164 页示意图中,50MHz 时钟又是由独立晶振振荡器提供。 STM32F407xx真的能够输出 RMII 所需 50MHz 时钟供给 PHY 吗?还是手册第 30 页文字表述有歧义? 如果可行,哪份文档描述对应的配置方法? |
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
什么是 GPIO 事件?如何将事件绑定到外设
求仅使用 HAL ETH、不依赖 LwIP 收发原始以太网帧的示例
USB Audio Class 1.0 Type I IEEE_FLOAT 描述符问题
STM32H573ZI 全速 USB
即使网络已连接时lwip 的 netconn 结构体 state 仍保持 NETCONN_NONE
STM32H743ZIT6的4K SRAM备份域数据,当VTAB引脚的电压低于2.8V就会丢失数据,2.8V以上是正常,请问是什么问题?
关于STM32CUBEMX片内外设图形化设置的建议
STM32G431的电机驱动代码的FOC中断触发相关问题。
stm32f746g-disco开发板的串口通讯连接方式
该功能通过STM32的MCO(Microcontroller Clock Output,微控制器时钟输出) 功能实现,就是PC9 引脚的复用功能
但是不推荐通过PLL 输出的时钟,它时钟长期抖动的范围有可能不满足。
可以直接输出 25M HSE的时钟,50MHZ 则优先用外部50MHZ时钟源直接给 PHY。
是的,放弃这个方案了
