你想要你的嵌入式产品支持高性能算力、具备多种通信接口, 并且运行边缘AI算法吗?你想要你的系统具有领先的屏显技术,可以实现流畅的人机交互、管理各种节点端传感器、并支持Wi-Fi协议? STM32H7系列新成员STM32H7R/S,可以打破传统规则,具有高性能、灵活多变的资源和可扩展性、安全性、bootflash闪存,以及优异的图形显示能力,为开发者带来更多创新机会。 高性能STM32H7系列包括三个子系列,双核、单核和高性价比子系列。新品STM32H7R/S属高性价比系列,是内置128 KB iROT闪存的经济型MCU,不仅继承了高性能特性,其先进的安全功能适用于工业网关、电信设备、高性能电机控制、家庭自动化、家电产品、智能消费电子、AI以及用户界面功能丰富的应用。 丰富的应用
STM32H7R/S 关键能力 STM32H7R/S子系列是带有安全性可扩展的bootflash微控制器,分为两大子产品线:通用MCU系列STM32H7R3/S3和图显MCU系列STM32H7R7/S7,能够在实时MCU上运行MPU级别应用,具有更高的设计自由度,配套的MCU生态系统加快应用开发。 STM32H7R
至强性能: STM32H7R/S是内置高性能Cortex-M7内核的600MHz bootflash MCU,能够从内部或外部存储器实时执行代码,配备高速串行和并行存储器接口,数据传输速率高达200MHz,以及大容量内部SRAM存储器。 强大的存储能力:集成大型嵌入式RAM存储,以及更多内外部存储器,拥有高速的外部存储接口,实现实时的执行程序(XiP),能够灵活匹配未来不同的应用;xSPI内存接口能够高速、实时的在外部存储中执行代码, 并支持即时的解密/加密、保护内外部存储器内的代码和数据的安全。 高扩展性:可优化设计,降低成本。用户可自由选择外部存储器容量,从高成本效益的68引脚封装,到225引脚封装,十种封装可选。 安全保证:STM32H7R/S符合未来的安全法规,目标安全认证包括SESIP三级和PSA三级认证,具备实时加解密数据和安全启动。领先的信息安全能力包括:具有调试身份验证功能, 安全的应用程序和芯片生命周期, 安全的秘钥存储, 不可变的信任根(ST-iRoT)等。 一流的图显平台:STM32H7R/S内置性能强大的2D和2.5D硬件图形加速器,智能DMA架构存储器/GPU -NeoChrom GPU在MCU低负载下轻松实现60帧/秒,支持高达WSVGA(1024*600)高清UI图形用户界面,可执行更多实时任务。NeoChrom GPU, JPEG Codec和LTDC,可实现MPU级别动画效果的运行。 高集成度和丰富通信接口:集成电源管理系统,支持USB PD 协议, 具有两个type-c连接器, 专用的DMA 和 USB OTG (PHY),I3C 通信外设使能专用的DMA实现更低的成本和零CPU周期。配备200 MHz 十六进制SPI接口,有PHY层和DTR模式,引脚更少,性能更高。 卓越的图形化特性 STM32H7R/S延续STM32H7高性能的GUI特性,通过关键的硬件性能,实现更加卓越的图形效果。 Chrom-ART能够在图形化任务中释放CPU,具有更低的功耗,能实现更流畅和更丰富的图形化效果,在滑动和透明效果中可以节省高达 80% 的 CPU 资源。 具体特性包括: 简单的图形绘画 高效的 2D 图片拷贝技术 图片混合方面,支持高效的透明效果和位图/字体的抗锯齿效果 高效的像素格式转化 NeoChrom硬件加速器是新一代 STM32 2.5D 加速引擎,是Chrom-ART的升级版本,在原来的性能上,实现了更多的动画效果以及性能优化,把CPU从图形任务中释放出来,低功耗、低存储,具有更高的GUI性能,可实现平滑而丰富的图形效果,全面支持X-CUBE-TOUCHGFX 生态系统。 具体特性包括: 简单绘图 2D 复制 阿尔法混合 颜色格式转换 高级的绘图 缩放, 旋转 透视正确纹理贴图 图像格式压缩 NeoChrom硬件加速器
MJPEG 硬件加速器可最小化 CPU 负载,可以播放高质量的MJPEG视频流,比如在STM32H750B Disco kit 上播放60FPS的视频流,MCU 负载仅需19%。 具体特性包括: MJPEG 压缩及解压缩 全面且简单的管理MJPEG的包头 强大的硬件加持,辅以免费的 TouchGFX GUI 工具,STM32H7R/S 能够以极低的 CPU 负载,执行更多其他应用任务,可实现从简单到复杂的各种嵌入式图形显示应用。 完整的SoC级别的安全性 STM32Trust是一个用于保护嵌入式系统的安全框架,提供12个安全功能,以契合客户使用案例和安全标准:安全启动、应用生命周期、审计/日志、异常检测与处理、软件IP保护、身份标识/认证/证明、安全固件安装/更新、芯片生命周期、安全隔离、安全存储、加密引擎、安全生产。 STM32H7R/S 基于STM32Trust,提供强大而稳健的硬件功能和完整的SoC级别的软件安全服务: 密码加密强化硬件防御能力 存储器安全保护防止非法访问 平台认证,保护生命周期安全 代码隔离,保护代码运行期安全 完整的SoC级别的安全性
丰富的智能化应用场景 强大而灵活的性能架构,丰富的GUI特性和完善的安全服务,使STM32H7R/S可广泛应用于智慧城市、智能家居、机器人设备、医疗设备、支付终端,以及工业等领域的各种智能化应用场景。 丰富的智能化应用场景
比如,在智能楼宇/智能家居领域,STM32H7R/S内置的 GPU 实现卓越的用户体验并大大降低CPU负载,结合灵活的外部存储(帧缓存+变量/数据),通过以太网 (POE), I3C, SAI, SDIO 等接口实现更好的本地和远程通信,嵌入式信息安全功能保护用户数据和安全的 OTA。 用户数据和安全的 OTA
在打印机和摄像头案例中,STM32H7R/S可实现 USB + GUI + 内务管理功能,1x USB type-C FS/HS 提供主/从链接;1x USB type-C (UCPD) 提供 PD(能源输送);通用系列(STM32H7R3/S3)支持小屏显示;10/100Mbit/s 以太网+I3C 提供连接性和传感器 + 内务管理。 在工业领域的运动控制中,STM32H7R/S集成了CORDIC 数学加速引擎, 2.5D GPU加速器,支持 RGB/并口屏;同时还整合了4*32bit Timer, 1*MC Timer,2*12 bit ADC速度高达5 MSPS,以及2个FD-CAN。 2个FD-CAN
在AFCI拉弧检测案例中,ST基于STM32H7R/S实现交钥匙的解决方案。包括固件工程、GUI工具链(支持快速进行基于AI的电路检测开发)、Nano Edge Studio、STM32 Cube.AI等基于AI的开发工具链,帮助客户快速实现电弧检测产品开发。 帮助客户快速实现电弧检测产品开发
专用生态系统加快应用开发 和其他STM32产品一样,ST为STM32H7R/S系列产品提供了从硬件、软件开发工具等完整的生态系统。STM32Cube 框架已全面支持STM32H7R/S。 专用生态系统加快应用开发
在软件工具方面,ST提供从调试、开发、配置、监测一站式开发平台: STM32 Finder,STM32 Evaluation Tools:功能评估、原型设计和芯片选型 STM32CubeMX:硬件和软件的配置 STM32CubeMCU Packages, STM32CubeExpansion, STM32CubeIDE:应用开发与调试 STM32CubeProgrammer:代码与硬件的选择和下载 STM32Cube Monitor:应用的实时监控 在硬件工具方面,ST提供基于STM32H7R/S的 NUCLEO-H7S3L8评估板和STM32H7S8-DK探索板等硬件开发平台进行原型设计和多功能开发。STM32CubeMX协助开发者在STM32H7S Nucleo板上快速开始项目开发,从概念到原型,瞬间搞定。 从概念到原型,瞬间搞定
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
