【谈“新”有礼】全新发布:实现功耗、性能与成本的完美平衡的STM32U0系列
STMCU-管管 发布时间:2024-3-21 15:39
STM32U0系列闪亮登场
实现功耗、性能与成本的完美平衡
STM32U0系列整合了业内的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。
该系列基于Arm Cortex®-M0+核心,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证。
STM32U0致力于实现更具可持续性的发展模式
设计面向入门级的电池供电应用。
产品类型:
STM32U031
STM32U031x系列提供高达64 KB的Flash存储器和高达12 KB的SRAM,具有七种封装方式,包括20至64引脚的TSSOP、WLCSP、UFQFPN、LQFP和UFBGA封装。 
STM32U031x器件提供:
  • 12位ADC,一个内置的轨到轨模拟比较器,一个运算放大器
  • 一个低功耗RTC,一个通用32位定时器,一个专门用于电机控制的16位PWM定时器,三个通用16位定时器以及两个16位低功耗定时器。
  • 多达21个电容感应通道
  • 三个I2C,两个SPI,四个USART和两个低功耗UART。
STM32U073
STM32U073x系列提供高达256 KB的Flash存储器和高达40 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括32至81引脚的UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA封装。 
STM32U073x器件提供:
  • 一个12位ADC,两个内置的轨到轨模拟比较器,一个运算放大器
  • 一个低功耗RTC,一个通用32位定时器,一个专门用于电机控制的16位PWM定时器,三个通用16位定时器以及三个16位低功耗定时器。
  • 多达21个电容感应通道
  • 三个I2C、两个SPI、四个USART和两个低功耗UART,以及一个支持设备模式的无晶振USB2.0。
  • 一个带内部升压转换器的LCD控制器,可以驱动8x48或4x52个段码。
STM32U083
STM32U083x系列提供高达256 KB的Flash存储器和高达40 KB的SRAM,具有八种封装方式,包括32至81引脚的UFQFPN、WLCSP、LQFP和UFBGA封装。 
STM32U083x器件提供:
  • 多达21个电容感应通道
  • 此外,STM32U083xC器件内置了一个AES硬件加速器。
了解我们的产品组合
优势
关于芯片STM32U0系列的介绍,你可以点击链接查看更多内容。
STM32U0系列详细介绍,冲>>>
谈“新”有礼获得环节:
①从产品发布介绍,谈谈你对STM32U0新品的看法
②从产品特性角度,你觉得STM32U0系列适合目前你手头那些项目
③从产品定位角度,谈谈你觉得STM32U5和U0系列的区别。
活动奖励:
1、回复上方三个问题抽送10位获得10元京东卡。5位获得精美礼品
2、挑选1位用心坛友获得NUCLEO-U083RC
活动时间:
3月21日-4月15日
更多精彩:
稍后还将为大家进行
NUCLEO-U083RC板卡申请活动,敬请期待!
收藏 评论14 发布时间:2024-3-21 15:39
14个回答
dvacos 回答时间:2024-3-21 16:10:26
打错字啦,STM32U5
一个脑子不够用 回答时间:2024-3-21 16:19:35
1:感觉STM32U0类似于G0系列,没有什么特别的亮点,U073带电容感应 USB2.0 和LCD控制器还是不错的,具体还得要看看实际的功耗表现了。
2:带电容感应通道挺适合充电桩面板控制的,像小型的数控电源的控制面板这样的很合适。
3:U0更加适合低成本低功耗功能简单,图形方面肯定是不如大FLASH SRAM 带Neochrom矢量图形GPU的U5的
STMCU-管管 回答时间:2024-3-21 16:21:04
dvacos 发表于 2024-3-21 16:10
[md]!(data/attachment/forum/202403/21/161005urfx1h91t10ee49n.png?imageMogr2/auto-orient/strip%7Cimag ...
谢谢提醒
dvacos 回答时间:2024-3-21 17:23:58
①从产品发布介绍,谈谈你对STM32U0新品的看法 使用价格较低的M0内核,但是加入SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证一系列,最新的安全的认证,保护代码的安全。U0系列还提供了各种不同的封装,甚至WLCSP这种晶圆级的封装,用在一些小尺寸的产品上非常好! 整个系列应该都是为了低功耗而设计的,外设都为低功耗而做了特别的设计。并且内置一定的模拟外设可以减低一些特殊应用的时候的BOM成本。
②从产品特性角度,你觉得STM32U0系列适合目前你手头那些项目 1、低功耗的客制化触摸键盘 2、电池供电的正常键盘(BOM物料会更少) 3、简易的血糖仪(一般使用24bit的ADC)
③从产品定位角度,谈谈你觉得STM32U5和U0系列的区别 1、U5添加了2D加速器、GPU、 O-SPI等外设,专门为高质量、高帧率刷图专门设计的,O-SPI还可以外挂PSRAM 和 更大的Flash 2、U5内置更大的Flash 和 SRAM,为了存放素材和缓存图片与字库,减轻GUI框架设计的压力,刷图更流畅 3、U5更高的主频,提供更高速的外设
所以U5 在需要炫酷、流畅的动画的场景下,U5更好。U0在没有屏幕,功耗要求更高的场景下更使用。
xu@xupt 回答时间:2024-3-21 19:30:38
1、对STM32U0新品的看法    STM32U0是ST推出的一款新的超低功耗Arm Cortex-M0+内核的微控制器系列,主要面向极低功耗和成本敏感的应用场景。新品的发布让我很感兴趣,主要有以下几点原因:
  •     U0系列采用了22nm工艺,功耗比同级别产品更低,在运行模式下功耗只有79uA/MHz,停止模式下功耗低至1.2uA。
  •   引入了嵌入式SRAM状态保持电源模式,可在停止模式下保持数据和CPU状态,实现快速唤醒。
  •   配备了多种低功耗外设,如LPUART、LPTIM、LCD驱动等,可直接应用于低功耗设备。
  •   保留了丰富的通信接口,包括I2C、SPI、USART等,易于外围扩展。
  •   片内集成了硬件加密引擎,增强了安全性能。
  •   芯片体积小、集成度高、成本较低,适合于成本敏感的应用。
2 STM32U0系列在手头项目中的适用性:
  手头上有一些项目比较适合采用STM32U0系列,包括:
  •   智能家居物联网节点设备:物联网终端节点对低功耗和低成本有较高要求,U0系列作为节点控制器非常合适。
  •   医疗健康监测产品:医疗设备对低功耗、安全性能有较高要求,U0可以很好满足这些需求。
3 STM32U5和U0系列的区别:
  •   内核差异:U5采用Arm Cortex-M33内核,性能更强;U0采用Cortex-M0+内核,性能较低但功耗更小。
  •   功耗差异:U0系列主打超低功耗,比U5系列功耗更低。
  •   安全等级:U5支持Arm TrustZone安全技术,安全等级较高;U0则无此功能。
  •   外设差异:U5拥有更丰富的高性能外设,如USB/CAN/SDIO/LCD-TFT等;U0则精简为低功耗外设。
  •   应用场景:U5定位于工业控制/物联网网关这样的性能要求更高的场景;U0则主攻极低功耗和成本敏感型应用。
奇迹 回答时间:2024-3-22 09:25:52
1.U0系列最大的特点就是低功耗与安全性了,感觉本质上就是L0系列的上位替换,能够感受到高制程下芯片的优势。
2.适合低功耗的便携式设备,比如便携式血氧仪,体温计,小型仪表系统。
3.U5定位是低功耗图像,主打像智能手表之类的产品,低功耗,高图像显示性能。而U0主打低功耗简单的设备,图像性能跟运算性能远远不如U5.
Hello Digger 回答时间:2024-3-22 09:27:12
Hello Digger 回答时间:2024-3-22 09:30:25
1. STM32U0系列整合了业内领先的静态功耗和多种超低功耗模式,显著节省能源并延长设备使用寿命。基于Arm Cortex M0+核心,运行频率高达56 MHz,目标通过SESIP 3级、PSA 1级和NIST认证,展示了其在安全性和可靠性方面的努力。
2. STM32U0系列的低功耗特性使其非常适合需要长期运行且对电池寿命有要求的便携式设备。例如,在智能传感器或远程监控设备中,能够通过不同的低功耗模式进入睡眠状态,并在必要时唤醒执行任务,然后再次进入低能耗状态。此其高效的计算性能也适合需要处理复杂算法或进行快速数据处理的场景。
3. STM32U0系列与STM32U5系列的区别主要在于工艺技术、安全性能和部分高级功能的集成度。STM32U5和STM32U0系列虽然都注重低功耗,但STM32U5采用了更先进的40nm工艺技术,集成了高效的Arm Cortex-M33内核和ST专有的创新节能技术及片上IP模块。STM32U5还具备高级安全特性,可满足PSA和SESIP(物联网平台安全评估标准)3级保证等级要求,这些特点使其更适合安全性要求高的应用,如个人医疗器械或家庭自动化。而STM32U0则可能更适合成本敏感型项目或对安全要求不那么高的应用场合。
lugl 回答时间:2024-3-22 16:07:21
STM32U0的推出,主要低功耗项目,再加上内核的升级,准备替代stm32L系列产品,就比如前段时间推出的stm32C0来替换stm8的产品规划。 ②从产品特性角度,你觉得STM32U0系列适合目前你手头那些项目
stm32U031可以替代我们目前stm8L、stm32L等超低功功耗的产品项目。
stm32U073可以替代我们目前stm32L、stm32F10的部分智能家居的产品项目。
stm32U083可以替代一些对功耗要求,对性能也有一定要求的项目,比如中低端的智能手表项目。 ③从产品定位角度,谈谈你觉得STM32U5和U0系列的区别。
stm32U5与stm32U0,他最大的区别就是图形控制器,还有就是大内存、大flash。一个定位高端,一个定位中低端。
埃斯提爱慕 回答时间:2024-3-26 14:33:01
更加细分的STM32的产品线,以M0+内核,更低的功耗,同时又集成了常用的外设,如比较器、USART、IIC、ADC、段码LCD、电容触摸按键等,能够满足很多常规应用。
电池供电的测量仪表。
U5更加适合有人机交互的应用
U0更加适合电池供电的便携式应用
落花又见流水 回答时间:2024-3-26 23:21:56
看了下STM32U0系列除了基本的外设,主打低功耗还有电容触摸和LCD段码控制器。
可用于一些小家电的控制应用,使用触摸按键和段码屏。U0看起来像是代替L0系列,目前手上也有用L0系列的产品,主要用usb控制功能,看起来也可以用U0代替使用。
U5系列主要针对大屏彩屏的显示应用,U0系列对比U5系列来说性能和功能还是差很多。
LN 回答时间:2024-3-29 16:06:05
实现功耗、性能与成本的完美平衡 STM32U0系列整合了业内的静态功耗和多种超低功耗模式,可显著节省能源并延长使用寿命。
现在越来越多的网络设备,电池供电,对功耗要求越来越高,所以低功耗的MCU推出符合时代的需要。
②从产品特性角度,你觉得STM32U0系列适合目前你手头那些项目 1 E' Z- B9 H# i7 x# k) I
原来手上的一个电池供电的项目,因为功耗大,只能使用一周,就得换电池,很麻烦。原来的MCU还有一个问题,内部的晶体误差10%,对于精确唤醒的产品要求较高。那个项目烂尾了。看看这个U0能否胜任,如果能有机会就搞个测试验证下。希望能行!
STM32U5速度快,性能强,适合驱动彩屏的应用。U0对价格敏感,适合低端,低功耗的应用,
高端用U5,低端用U0
STMWoodData 回答时间:2024-3-30 17:45:52
1、从产品发布介绍,谈谈你对STM32U0新品的看法 STM32U0基于M0+内核,拥有更低的功耗,更安全的性能。集成了常用的外设,如USART、IIC、SPI、ADC、段码LCD、电容触摸按键等,能够满足很多常规应用。感觉和L0系列很类似。U0和L0都有段码屏驱动和USB设备外设,都主打低功耗。
2、从产品特性角度,你觉得STM32U0系列适合目前你手头那些项目 电池供电的设备,USB键盘,手柄,鼠标设备,以及家用消费电子产品。
3、从产品定位角度,谈谈你觉得STM32U5和U0系列的区别。 U5的性能要比U0强太多了,U5带有更强更丰富的外设,主要是针对lcd屏的图形驱动器,拥有容量大的FLASH和RAM。适合高端屏幕的显示控制。U0主要带电容触摸和断码驱动,适合低端的使用段码屏的人机交互应用。
背影101 回答时间:2024-4-12 15:05:11
签到
