很多的厂家都知道,电子标签/电子价签的全套解决方案中,无线通信方案是最核心的,选对了这个方案,整个系统就会成功一半。目前电子标签/电子价签应用的无线通信方案主要有2种: 【方案一】在2.4G载波频率上的是zigBee和蓝牙无线通信方案 【方案二】在433MHz载波频率上的无线通信方案,距离远 那么下面就从技术角度具体分析一下,2.4G与433MHz这两个载波本身在实际的工作环境中,有什么不同: 接收灵敏度方面 理论上无线通信速率越高,接收灵敏度越低,通信距离越近。通常蓝牙的无线通信速率是1M或2M,ZigBee的无线通信速率是 250K,而非标准的433MHz可以做到更低的无线通信速率(如100K bps)。在同样的无线通信速率下,2.4G的接收灵敏度低于 433MHz,至少6dBm,无线通信的距离也会相差一倍。 信号传播的路径损耗方面 在同样的环境中接收器和放大机摆放位置不变,相同的发射功率,由于路径损耗不一样,到达目标接收节点的信号强度就不一样。载波频率越高,路径损耗越大。不同载波频率下的,信号衰减,如下图
对于环境和障碍物的敏感程度方面,相比433MHz,2.4GHz 对于空气湿度,开关门,墙体反射等情况更为敏感,信号波动更大,稳定通信的距离就会打折扣。 所以从技术角度分析,433MHz有着明显的无线通信优势,那么同样采用433MHz载波频率上的无线通信方案,WiMi-net无线通信方案又有什么优势呢? WiMi-net具有10年技术沉淀,针对电子标签/电子价签在无线通信的可靠性、功耗、距离方面都做到深度技术融合。电子标签/价签属于大数据传输,业务相对复杂,需要分块传输,包级校验,文件级校验,两级校验,同时涉及到唤醒管理和误唤醒管理。涉及休眠模式和工作模式的切换,死睡眠管理,都需要特定的无线通信协议处理。在这些方面WiMi-net无线通信协议做到了深度的融合。 与其他的厂家电子标签/电子价签的无线通信对比如下:
从上面的探讨中应该能看出WiMi-net电子标签/电子价签在无线通信方面具有明显的优势,是您的理想方案。 |
网线断开状态下初始化 LWIP
有使用STM32芯片制作嵌入式PLC比较成熟的方案吗?
stm32mp157 通过codesys 运行PLC程序
请教专家,STM8L052的GPIO口做输入检测,为什么不能反应管脚实际电压变化?
STM32H563 RTC无法进行时间赋值
非对称PWM的问题
STM32H723 TIM1输出三相50%的占空比,TIM_CH3的输出上升沿略比TIM_CH1和TIM_CH2超前,这是哪里配置有问题吗
如何用STM32芯片设计出能输出5路可分别控制脉冲数目的方波?
U575+OV5640
STM32H7B0 CAN发送异常
