老产品维护遇到问题,向各位专家请教! 老产品使用STM8L052单片机,要增加一点功能,需要用GPIO口做外部开关状态检测,用IAR开发代码做验证,选择PG2做输入,分别设置为浮空输入、上拉输入模式;PG2管脚输入端加上高电压3.3v、低电压0v,但是发现的现象: 1.PG2管脚输入端电压的高低变化,但是读取的PG2输入状态不变化; 2.用IAR做debug时查看PG_DDR寄存器的值,DDR2值为0,确认PG2是输入状态;查看PG_IDR寄存器的值,IDR2值或为0或为1,不随PG2输入端电压的模拟而变化; 3.当PG2输入端电压是3.3v时,启动debug,IDR2值为1;当PG2输入端电压是0v时,启动debug,IDR2值为0。 补充一点:在网上搜索了好长时间,没有收获。DeepSeek说是要加GPIO口的时钟允许,语句如下: 但是在stm8l15x_clk.h头文件里,这个函数的第一个形参的枚举类型数据,只有如:CLK_Peripheral_TIM1、CLK_Peripheral_USART1、CLK_Peripheral_SPI1等,不包含GPIO比如CLK_Peripheral_GPIOG。 附代码如下: |
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
有使用STM32芯片制作嵌入式PLC比较成熟的方案吗?
USB Host 外部中断按键失效
调用HAL_FLASH_OB_Unlock()直接进入 HardFaultHandler
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
NUCLEO G474RE无法运行程序
STM32F407VGT6 开发板Beak at address "0x0" with no debug information our outside
BootLoader 与 DFU 模式的区别
调度器原子变量相关问题
运行到 WRITE_REG (FLASH->OPTKEYR, FLASH_OPTKEY1)跳转 HardFaultHandler
问题已经解决,分享给大家,用如下方式:
STM8、或说平常的MCU的GPIO只能区分高低电平,不能直接测量模拟电压。要测量电压,需配合ADC功能,相关管脚配置为模拟输入。
[md]感谢您的回答!是我表达欠清晰,这个不是测量模拟电压。做验证时,通过外部4.7K上拉电阻和接地导线,给PG2口输入的就是直流电压3.3V或者0V,高和低两种电压状态,但是单片机无法跟随识别高、低状态。
[md]引脚配置正确、引脚外部接了上拉电阻,按理不应该出现无法获得引脚电平的情况。会不会是此芯片的这个引脚已经损坏?
[md]检查下管脚配置,是否配置为输入了。有无其它误会,比方管脚搞错了?
从最初问题描述的第三点发现上看,结论是正确的哦。
Debug 下看到了IO 高低的状态~~
是的,您说的没错!PC0驱动的led灯辅助了判断,PG2只能在启动debug的时候读取判断输入口电压状态,后面就不行了。
换了新的备板测试,问题依旧,说明MCU没坏。这个看起来很入门级的问题,还真难住了
您是说在调试下,观测结果正常。 运行时结果就不对了么?
我是说,STM8L052刚启动能读取到PG2状态时,PC0驱动LED灯亮或灭,也是符合代码逻辑的。
那你后面是收到切换高低,然后看到LED的结果不对么?
如果是手动切换,要考虑软件去抖动。
对于按键信息指读取一次的话,是不太可靠的。
另外注意这个引脚要始终保持输入引脚模式,不要代码中间误动作修改了模式。
是的,就是因为看到led灯状态不对,所以才去查看IDR寄存器,发现寄存器数据不会跟随PG2的电压变化而变化。这个还不是抖动的问题,就算有抖动,稳定了也应该有变化。
从附录的代码可以看到功能非常简单。
另外,就检查下是否有管脚复用方面的问题。
你提到PG2,该脚又是USART3 CK的默认复用脚,程序里是否启用了USART 3?
[md]整个测试工程全部的代码,就只有我这个帖子后附的那一点点,看了您的提示,我还专门又去看了clk.c和it.c文件,也没有多余代码,实在费解。
上周初,我还在猜测,是不是STM8L因为低功耗的原因,默认关闭了GPIO时钟,需要手动开启。但是后面查询各种资料,貌似又不像。
