近几年汽车电子电器架构发生了一些技术演变,从分布式架构向区域式架构演进,区域式架构的节点可以组成一个类似金字塔型的关系。在这个区域式架构的顶层,是中央计算单元,实现整车控制、智能座舱,以及ADAS自动驾驶等功能;中间层是区域控制器(ZCU);ZCU的下一层,有非常多的传感器执行器节点,它们通过区域控制器就近连接。ZCU在整个架构中,起到承上启下的作用,是中央计算单元和边缘ECU节点之间的桥梁,因此在整个系统集成中起到非常重要的作用。 区域式架构(Zone)和区域控制器(ZCU),能够带来什么好处? 首先,区域式架构可以简化整车系统架构,可以较大程度地优化汽车通信和供电线束,从而降低整车重量、节约生产成本。 其次,区域控制器(ZCU)的另一个重要功能是通过e-Fuse实现智能配电。相比传统配电,智能配电可以实现更精细化的控制,提升车辆的安全性和环保节能性能。 再次,区域式架构同时带来软件架构的变化,也就是现在常被提及的SOA,把应用层逻辑与底层硬件部分解耦。 由此,也让通过OTA进行软件更新更容易实现,为用户带来车辆驾驶“常用常新”的体验。 意法半导体汽车应用创新中心 随着中国新能源汽车行业的快速发展,意法半导体为了适应行业发展趋势,于2019年在上海成立了新能源汽车技术创新中心(NEVCC),有超过50名经验丰富的资深工程师。在过去的几年中,NEVCC发布了包括新能源汽车主驱、OBC DCDC、高精度定位、智能驾驶、ZCU等前沿解决方案。 ZCU解决方案 意法半导体ZCU方案基于Arm® Cortex®-R52内核的Stellar G系列车规MCU。这颗MCU目前还未量产,是意法半导体车规MCU新品,性能非常强劲。PMIC芯片SPSB100专为高度集成的Stellar G系列车规MCU设计,同时还可为ZCU系统提供电源。 由于ZCU需要给下一级ECU供电对于供电可靠性有一定需求,我们的ZCU方案采用合路缓起芯片 STPM801,相比于普通的合路芯片,它具有缓起功能,可以缓解上电瞬间带来的Inrush电流冲击。 该方案还采用了意法半导体的明星产品,如HSD高边开关、半桥全桥驱动芯片,以及e-Fuse芯片。 ZCU方案采用意法半导体新一代产品,覆盖客户大部分应用场景,能够给客户提供软件和硬件设计参考,从而加速产品研发周期。 ZCU软件架构 ZCU遵循物理就近连接原则,意味着需要集成不同的功能模块;而这些不同的功能,可能由不同的研发团队开发,也有可能有不同的质量要求,或者不同的安全需求。MCU支持硬件虚拟化,可以运行Hypervisors和虚拟机,可以大大降低系统集成难度。 另外,该方案提供OTA支持以及ST产品的复杂驱动。 ZCU方案演示车模 在慕尼黑展会现场,我们为大家带来ZCU方案演示车模。这辆演示车集成了AVAS行人警示系统、数字钥匙、前后OLED灯,以及车门、座椅电机驱动等多种功能。通过一台平板代替中央计算单元下发服务调用,由ZCU具体执行。 ZCU演示车模搭载了DDS协议栈,来实现SOA。 另外,ZCU方案演示车模上还集成了OTA功能。 ZCU方案适用的ST汽车产品矩阵 意法半导体针对ZCU应用可提供高低边/e-Fuse驱动芯片、OLED/LED驱动芯片、电机驱动芯片、集成式门控驱动芯片、SBC/LDO/PMIC电源类芯片,以及ZCU方案的运算核心MCU |
意法半导体量产车规电池管理芯片推出升级款
车载音频接以太网,MCU/功放/配电保护怎么选?ST ZCU 3.x 给出了一套完整答案
汽车E/E架构与软件定义汽车:意法半导体车载半导体平台
千万颗ST SafeSense图像传感器量产上车,座舱安全迈入标配时代
线控技术重构底盘自由系列之三:XWire48B为48V EMB而生
意法半导体精彩亮相2026 ATC汽车动力
PCB面积直降65%!VIPower M0-9 Motor Driver如何重塑车载电机驱动格局?
智能执行器颠覆汽车技术
适用于48V汽车应用的可配置8通道栅极驱动器
新品丨线控技术重构底盘自由系列之一:高集成、安全性,EMB的正确打开方式
