据S&P Global Mobility预测,到2034年,区域架构的全球渗透率将从2022年的仅2%大幅飙升至38%左右 。这一趋势标志着汽车电气/电子 (E/E) 架构正从传统的分布式电子控制单元 (ECU) 设计向集中式和区域化设计根本性转变,从而赋能软件定义汽车 (SDV)。此转型由三大核心需求驱动:日益增长的汽车复杂性、日益严格的安全与安保要求,以及以更低成本实现更高性能的需求。它催生了新一代汽车架构,奠定了数字化和电动化的技术基础,显著提升车辆性能、安全性及用户体验。 意法半导体 (STMicroelectronics) 凭借其覆盖智能电源分配、区域控制和软件定义汽车赋能这三大关键领域的半导体解决方案,积极应对这一行业变革。
新型汽车E/E架构解析传统的汽车架构将专用电子控制单元 (ECU) 分散部署在车辆各处,每个ECU负责单一功能。新型E/E架构则将其整合为数量更少、功能更强大的节点,这些节点可按功能(域)或物理位置(区域)进行组织。 S&P Global Mobility预测,到2034年,将有近40%的新车采用区域架构 。 新型E/E架构的核心优势包括:
意法半导体应对E/E架构的三大支柱策略1. 智能电源分配新型E/E电源网络中,两块不同电压等级的电池为车辆各处的分布式负载供电,必须支持高达 ISO 26262 ASIL D 的高安全标准。 意法半导体通过其 STi²Fuse 系列智能熔断器解决智能电源分配挑战,该系列专为替代传统汽车电源分配系统中的熔断丝而设计。STi²Fuse实现元器件和生产成本的节约,同时提升电动汽车 (EV) 续航里程并减少碳足迹 。这些器件的监测、控制和数字接口功能确保汽车系统符合ISO 26262及相关安全完整性等级 (SIL) 要求。 意法半导体最新的智能电源分配架构将STi²Fuse智能开关与 Stellar 32位汽车MCU 相结合,构建安全灵活的电源网络,有效降低线束重量、长度和成本 ,同时提升电动汽车性能和续航能力 。 2. 区域控制架构区域控制单元 (ZCU) 是新型汽车E/E架构的核心要素。ZCU作为智能电源分配的枢纽,并充当域间通信的本地网关。它尤其适用于拓扑对称的域,例如车身、动力总成、底盘和智能电源分配系统。 值得注意的是,ZCU可作为 AI边缘终端 ,部署于距离传感器和执行器足够近的位置,以实现实时本地协调和智能处理。 意法半导体通过其 Stellar汽车MCU 支持区域架构,这些MCU专为实时虚拟化和多ASIL ECU整合而设计。这些器件还提供具备选择性唤醒功能的高速CAN (HS-CAN) 接口 (符合 ISO 11898-6 标准) 和 LIN 2.2a 接口 (符合 SAE J 2602 标准),并集成保护与监控功能。 3. 软件定义汽车 (SDV) 赋能软件定义汽车将车辆软件与硬件解耦,使汽车能够作为一个软件平台运行。应用程序被整合到硬件框架中,使汽车制造商能够在车辆整个生命周期内持续改进功能、更新安全特性并提供新服务。 对于SDV而言,两项关键能力至关重要:通过安全OTA更新实现的 软件可升级性 ,以及整合多个ECU的 硬件集成 。所有Stellar器件均支持安全OTA软件更新。 Stellar平台:意法半导体面向SDV的汽车MCU架构Stellar平台是意法半导体基于多功能 Arm®架构 的汽车微控制器 (MCU) 系列。它是业内首个覆盖从低端到高端整个汽车MCU应用频谱的Arm®基产品组合。 该平台包含三个系列,各具独特作用:
xMemory技术 (Stellar P和G系列):Stellar P和G系列集成了基于意法半导体 PCM (相变存储器) 技术的xMemory,其存储密度比其他eNVM技术高出 2倍以上 。这一额外的存储空间满足当前及未来应用需求,并解决了传统嵌入式闪存 (flash) 在更小工艺节点下的可扩展性限制。 集成NPU的Stellar P3E :Stellar P3E集成了嵌入式 NPU (神经网络处理单元) 加速器,用于在执行层面直接进行AI推理。它支持将多个ECU(包括逆变器、数字电源、发动机和变速箱控制单元)整合到单一解决方案中。 新型E/E架构的通信协议CAN-FDCAN-FD (CAN with Flexible Data-Rate) 是经典 CAN 2.0 协议的扩展和直接继承者。它高效支持分布式实时控制,并提供高等级的安全性。 汽车以太网 (Automotive Ethernet) 与OPEN Alliance TC18OPEN Alliance TC18 标准规定了一种 远程控制协议 (RCP) ,这是一种轻量级的客户端-服务器通信技术,使主机上的应用软件能够通过以太网链路远程控制外设。在区域架构背景下,这实现了ZCU(作为客户端)与远程端点(作为服务器)之间的通信。 用于PMIC和SBC的SPI接口意法半导体产品组合中的 PMIC (电源管理IC) 和 SBC (系统基础芯片) 均包含 SPI接口 ,用于器件控制和诊断,从而实现与基于MCU的软件开发的无缝集成。这些器件旨在符合包括ASIL要求在内的功能安全标准。 常见问题 (FAQ)域架构与区域架构在汽车领域有何区别?域架构根据功能(例如,动力总成域、底盘域)对ECU进行分组。区域架构则根据ECU在车辆中的物理位置进行组织。区域架构利用新一代高性能ECU(区域控制单元ZCU)和中央高性能计算单元 (HPCU),支持如以太网等高速通信协议。区域架构能够显著缩短线束长度和线规,简化平台设计,并在区域层面实现AI边缘处理。 意法半导体为软件定义汽车提供哪些解决方案?意法半导体提供Stellar系列Arm®基汽车MCU,专为满足SDV需求而设计,包括:用于多ASIL ECU整合的实时硬件虚拟化、零停机时间的安全OTA软件更新、基于PCM的xMemory技术以实现可扩展的嵌入式存储器,以及集成AI能力的NPU(Stellar P3E)。 什么是xMemory,它为何对SDV至关重要?xMemory是意法半导体基于相变存储器 (PCM) 的嵌入式存储技术,集成于Stellar P和G系列MCU中。它比其他eNVM技术提供超过 2倍 的存储密度。对于SDV而言,xMemory解决了传统嵌入式闪存在可扩展性和成本方面的限制,从而支持更复杂的软件功能。 |
意法半导体量产车规电池管理芯片推出升级款
车载音频接以太网,MCU/功放/配电保护怎么选?ST ZCU 3.x 给出了一套完整答案
千万颗ST SafeSense图像传感器量产上车,座舱安全迈入标配时代
线控技术重构底盘自由系列之三:XWire48B为48V EMB而生
意法半导体精彩亮相2026 ATC汽车动力
PCB面积直降65%!VIPower M0-9 Motor Driver如何重塑车载电机驱动格局?
智能执行器颠覆汽车技术
适用于48V汽车应用的可配置8通道栅极驱动器
新品丨线控技术重构底盘自由系列之一:高集成、安全性,EMB的正确打开方式
必看!ST最新白皮书拆解汽车电子EMI合规关键
