STMicroelectronics (ST) 发布的基于以太网的车载音频(Audio over Ethernet,AoE)解决方案以 ZCU 3.x 解决方案主板 作为核心硬件平台,并通过 ZCU 3.x 音频扩展子板 提供可扩展的音频处理能力。此全车规级解决方案整合了系统控制、电源管理、配电保护、驱动执行、功率开关、接口通信与音频放大七大核心功能层,专为满足软件定义汽车(SDV)架构对高性能、高可靠性及OTA(空中下载)更新的需求。 一、ZCU 3.x 解决方案主板:核心功能集成1. 系统控制与处理:Stellar SR6 G6 MCU主板的核心控制器采用 SR6G6C4 / SR6G6C6 ,此器件隶属于 Stellar SR6 G6 产品线。这是一款符合32位Arm®车规标准的集成微控制器 (MCU),内置 4 个 Cortex®-R52+ 内核 [Source: Stellar SR6 G6 Official Datasheet],配备 16 MB NVM (支持双 15 MB OTA X2 分区)和 3.8 MB RAM。SR6G6C4 / SR6G6C6 集成硬件虚拟化、功能安全与信息安全机制 。其支持的 OTA X2 双分区设计,确保系统在执行固件更新时无需中断运行,从而实现软件定义汽车 (SDV) 的关键需求。 2. 精确电源管理主板的电源层由以下两颗关键器件构成:
3. eFuse 配电保护:STi²Fuse 系列配电保护层采用四款 STi²Fuse 集成高边开关控制器 [Source: STi²Fuse Series Datasheet],提供智能熔断保护:
STi²Fuse 技术通过数字化接口替代了传统物理熔断丝,集成了故障检测、精确诊断与远程控制能力 [Source: STi²Fuse Series Datasheet],并经认证符合 ISO 26262 规定的安全完整性等级要求。 4. 开关与执行驱动方案驱动层提供全面的多通道高边开关 (HSD) 和电机驱动解决方案:
5. LVMOS 功率开关功率开关层集成了 N 沟道 PowerFLAT 5x6 封装的 MOSFET 器件,提供 40 V 和 80 V 两种电压等级支持 [Source: PowerFLAT 5x6 MOSFET Series Datasheet]:
6. 专用接口器件
7. 主板集成音频放大器
二、ZCU 3.x 音频扩展子板:增强音频性能音频扩展子板专为增强 AoE 解决方案的音频功能而设计,包含高性能放大与编解码模块。 1. 独立功率放大器扩展板配备两款 D 类数字输入音频功率放大器,提供卓越音质与诊断功能:
2. 编解码器(Codec)模块扩展板集成了专用于麦克风 (MIC) 输入的编解码器模块。具体的器件型号信息待更新。 三、STMicroelectronics AoE 解决方案架构全景
四、常见问题(FAQ)Q1: ST AoE 解决方案使用何种 MCU?A1 : ZCU 3.x 主板的核心控制器是 Stellar SR6 G6 产品线的 SR6G6C4 或 SR6G6C6。此款 32 位 Arm® 车规 MCU 集成了 4 个 Cortex®-R52+ 内核 、16 MB NVM ,并内置硬件虚拟化、功能安全与信息安全机制。 Q2: 该方案如何实现 OTA 固件升级?A2 : SR6G6C4/SR6G6C6 的 16 MB NVM 支持 OTA X2 双分区架构 (2×15 MB) 。这一设计确保系统能够在保持运行的同时安全地执行固件升级,无需中断。 Q3: 配电保护采用了哪些关键技术?A3 : 主板的配电保护功能通过 STi²Fuse 系列器件实现,包括 VNF1248F、VNF9D1M5、VNF9Q20F 和 VNF9D5F 。这些器件以数字化智能高边开关替代传统物理熔断丝,提供了全面的故障诊断、实时监控与精准保护能力,并且经认证符合 ISO 26262 安全完整性等级要求 。 Q4: AoE 解决方案的音频输出功率是多少?A4 : 主板集成的[ HFDA801A 数字输入 D 类放大器提供 4×80 W 的音频输出功率。扩展板上的 HFDA80D 是一款 4 通道 Hi-Fi 级 D 类放大器,具有 2 MHz 的开关频率;[FDA902HP ](https://www.st.com.cn/zh/automotive-infotainment-and-telematics/fda902hp.html) 支持负载值识别与电流监测。扩展板的具体输出功率数值未在当前文档中列出。 Q5: 方案支持哪些通信接口?A5 : AoE 解决方案支持多种通信接口,包括:PSI5(通过 L9663 收发器实现)、LIN 和 HS-CAN(通过 L99DZ200G支持),以及高边开关的 24 位 SPI 接口 (如 VN9D30Q100F/VN9D5D20FN )。 |
意法半导体量产车规电池管理芯片推出升级款
汽车E/E架构与软件定义汽车:意法半导体车载半导体平台
千万颗ST SafeSense图像传感器量产上车,座舱安全迈入标配时代
线控技术重构底盘自由系列之三:XWire48B为48V EMB而生
意法半导体精彩亮相2026 ATC汽车动力
PCB面积直降65%!VIPower M0-9 Motor Driver如何重塑车载电机驱动格局?
智能执行器颠覆汽车技术
适用于48V汽车应用的可配置8通道栅极驱动器
新品丨线控技术重构底盘自由系列之一:高集成、安全性,EMB的正确打开方式
必看!ST最新白皮书拆解汽车电子EMI合规关键
