前言 解决了驱动问题以后终于可以开始学习STM32了。学习过程中参考的资料是《STM32库开发实战指南》,板子用的是正点原子的NANO开发板,具体型号是STM32F103RBT6。废话不多说,记录一下自己写的流水灯实验。 一、开始前的准备——初步了解STM32时钟系统、学习GPIO工作模式及初始化的过程 1、STM32时钟系统 STM32有四个时钟源,具体为HSE(高速外部时钟)、LSE(低速外部时钟)、HSI(高速内部时钟)、LSI(低速内部时钟)。其中,HSE由外部晶振提供,一般作为STM32主时钟;内部时钟(HSI&&LSI)均由内部RC振荡器产生,HSI一般为8MHz,STM32启动时默认使用HSI;LSI主要给看门狗提供时钟源,一般是40KHz;LSE一般给RTC模块(实时时钟)提供时钟源,频率为32.768KHz。 2、GPIO工作模式 GPIOx工作于输入模式: 模拟输入模式、高阻输入模式、上拉/下拉输入模式; GPIOx工作于输出模式: 推挽输出模式、开漏输出模式、复用推挽输出模式、复用开漏输出模式。 注: 推挽输出即输出真正的高低电平,外设于IO之间不加上拉电阻; 开漏输出即输出高电平时无驱动能力,需加上上拉电阻才可驱动外设。 3、GPIO初始化流程 定义一个GPIO_InitTypeDef结构体变量(若定义为结构体指针变量,需自己开辟内存空间!!!!)--->调用库函数开启GPIO外设时钟(GPIO挂在APB2总线上,因此需找到APB2上的GPIO时钟)--->初始化结构体变量(选择待控制的引脚、设置引脚模式、设置引脚速率)--->调用库函数GPIO_Init完成初始化 注: 若需同时使用多个引脚,则应直接给 GPIO_InitTypeDef.GPIO_Pin赋16进制值,确定该值的方法是写出一个16位二进制数,将待使用的引脚号对应的二进制数置1(如需使用引脚2,4,8,9;则该值为0000 0011 0001 0000B)。 二、明确硬件资源
开发板附赠的LED原理图如下,是一个非常简单的电路。 如上图所示,8个LED灯的阳极已经接在了3.3V电源上,它们经过限流电阻后分别引出了8根线:LED0~7;想要某个LED亮起来,那就必须使引线输出低电平(二极管单向导电性);同时我们知道STM32上是没有这8根同名引脚的,因此我们需要查看MCU的引脚分配图,如下所示。
简单明了 可以看出来,LED0~7分别连接在PC0~7上。 三、程序编写 有了以上的分析和学习,下面的内容就是水到渠成了。 1、辅助函数 GPIO初始化函数
引脚选择函数 考虑到流水灯是要不断选择下一个引脚的,我觉得不如设计一个函数把选择引脚的操作封装进去(不过位操作更简洁,直接左移)。
延时函数 还没学定时器,所以就粗略延时了,调用一次大约延时1s
2、流水灯主函数
四、结语 第一天的学习还是比较轻松的,除了时钟那一块,看的我眼都花了。一开始犯了个大错,我想着GPIO_Init既然接受指针,那我刚开始的结构体也定义为结构体指针多好,然后忘了给这个结构体指针分配内存空间,直接就用了......盯着没量灯的板子发呆,突然反应过来指针是NULL哈哈哈。 ———————————————— 版权声明:被大佬糊弄的只会点灯的小菜鸡 如有侵权请联系删除 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
