发布时间:2023-2-18 16:00
1. 问题原因 某客户测试 STM32H753xi 板子上的 ECC 功能,用于监控 AXI-SRAM 区域,但不是很明白 RAMECC FAR 寄存器在 RM0433 中的描述, “Bits 31:0 FADD[31:0]: ECC error failing address”。比如在 AXI-SRAM 中,如果客户示例显示的是 FAR = 0x2004,但是这个地址值 0x2004 并不在 AXI-SRAM 范围之内,客户该如何理解 FAR 寄存器?希望能够有详尽的描述,这个 FAR 寄存器的偏移地址是 Word 地址还是 Byte 地址或其他?我们先来看看相关参考手册中关于 RAMECC 的介绍去寻找答案。 2. RAMECC 控制单元 RAM ECC 控制单元的数量取决于不同的 STM32H7 系列。比如,对于STM32H74x/5x 和 STM32H72x/3x 它们的每一个域都有一个 RAMECC 的控制器单元,为了描述简单,表述如下: Domain 1 (D1) RAMECC unit = RAMECC1 Domain 2 (D2) RAMECC unit = RAMECC2 Domain 3 (D3) RAMECC unit = RAMECC3 详细的说明请参考 RM0433 参考手册 rev7 中的截图:
3.RAMECC 寄存器地址 对于上图 Table 11 的 RAMECC 控制单元的地址总结成如下表格,具体的参考RM0433 的第二章节 Memory and bus architecture 中的 table 8.
4.RAMECC 寄存器 每一个 RAMECC 控制单元(RAMECC1、RAMECC2、RAMECC3)的监控单元Monitor number 均分别含有如下的一套寄存器组(其中 RAMECC_IER 为共同拥有)。 接下来我们以 RAMECC1 为例进行分析,其边界地址为:0x52009000 -0x520093FF,那么对于该 RAMECC1 控制单元中的寄存器组,对于每一个寄存器:
以 RAMECC1 的起始地址 0x52009000 为基准: RAMECC_IER:中断使能,偏移地址 0x00,该寄存器地址即为:0x52009000。 RAMECC_MxCR:配置寄存器,偏移地址 0x20 *x,x 为 ECC 监控单元号,该寄存器地址的表达式为:0x52009000 + 0x20 * x ,x 取值范围= [1..5](见上面表格 Table 11 ECC controller mapping),所以: Monitor 1 - AXI SRAM ECC 监控单元,该寄存器地址即为 0x52009020,监控大小为整个 AXI SRAM 的 512KB 字节(0x24000000 -0x2407FFFF)。 Monitor 2 - ITCM-RAM ECC 监控单元,该寄存器地址0x52009040, 监控大小为整个ITCM RAM的64KB字节(0x00000000 -0x0000FFFF)。 M onitor 3、Monitor 4、Monitor 5 中该 RAMECC_MxCR 寄存器的地址,以此类推。 RAMECC_MxSR -- 状态寄存器,偏移地址: 0x24 + 0x20 * (x - 1),x 为 ECC monitor number 号码(见上面表格 Table 11 ECC controller mapping)。那么该寄存的地址为:0x52009000 + 0x24 + 0x20 * (x-1) ,x 取值范围 = [1..5]: Monitor 1:0x52009024 Monitor 2:0x52009044 Monitor 3 : 0x52009064 Monitor 4 : 0x52009084 Monitor 5 : 0x520090a4 RAMECC_MxFAR --失败地址寄存器,表达式:0x52009000 + 0x28 + 0x20 * (x-1) , x取值 = [1..5]: Monitor 1:0x52009028 Monitor 2:0x52009048 Monitor 3:0x52009068 Monitor 4:0x52009088 Monitor 5:0x520090a8 RAMECC_MxFDRL -- 失败数据低位,表达式 0x52009000 + 0x2c + 0x20 * (x-1) ,x 取值= [1..5] Monitor 1:0x5200902c Monitor 2:0x5200904c Monitor 3:0x5200906c Monitor 4:0x5200908c Monitor 5:0x520090ac RAMECC_MxFDRH -- 失败数据高位,表达式 0x52009000 + 0x30 + 0x20 * (x-1),x 取值= [1..5] Monitor 1:0x52009030 Monitor 2:0x52009050 Monitor 3:0x52009070 Monitor 4:0x52009090 Monitor 5:0x520090b0 RAMECC_MxFECR --失败 ECC 错误代码,表达式 0x52009000 + 0x34 + 0x20 * (x1) ,x 取值 = [1..5] Monitor 1:0x52009034 Monitor 2:0x52009054 Monitor 3:0x52009074 Monitor 4:0x52009094 Monitor 5:0x520090b4 完整版请查看:附件
如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值.pdf
(306.03 KB, 下载次数: 1)
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
