发布时间:2023-2-18 16:00
1. 前言 STM32G474 中包含了针对数字电源应用的高精度定时器(HRTIMER),客户在应用该定时器 产生 PWM 时,发现 PWM 的输出出现了“丢波”现象,本文对该问题进行分析并给出解决方案。 2. 问题描述 客户使用高精度定时器产生 PWM, 其 PWM 产生的配置如下,Master Timer 的 period event 与 compare 1 event 分别作为 Timer A 与 Timer B 的复位源,Timer A 与 Timer B 产生的 180 度移 相的 PWM 输出,EEV4 作为外部事件来触发 PWM reset, 并且使用 blanking 功能过滤发生在 PWM set 点附近的 EEV4 事件,Timer compare 3 event 用来限制 PWM 的最大占空比,当 PWM 周期内没有 EEV4 发生或是发生的时间点晚于 compare 3 事件时,Timer compare 3 event 将触发 PWM reset。 Master Timer: Interleaved Mode:Half mode Timer A : Up-Down Mode : Up-counting Timer counter reset trigger source : Master timer period event PWM set source : Master timer period event PWM reset source : Timer compare 3 event + EEV4 Timer B : Up-Down Mode : Up-counting Timer counter reset trigger source : Master timer compare 1 event PWM set source : Master timer compare 1 event PWM reset source : Timer compare 3 event + EEV4 EEV4 : Source: EE source 2 – COMP1 Sensitivity:Falling edge Fast Mode:re-sync mode Filtering : Blanking from counter reset/roll-over to compare 1 Latch : Ignored if happens during a blank 使用以上的配置,正常情况下产生的 PWM 如下所示,C1/C2 分别为 TA1 与 TB1,C3 为 EEV4,下降沿触发事件,使 PWM reset。
但是当外部事件发生的点接近于 PWM 周期值时,就会出现 “丢波”,如下图所示。 展开其中的部分波形观察如下。
完整版请查看:附件
STM32G474 HRTIME PWM 丢波问题分析与解决.pdf
(1021.63 KB, 下载次数: 12)
STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
【经验分享】STM32G4之基本定时器
NUCLEO-G474RE 扩展 LSM6DSO 传感器数据融合实操演示全解析
经验分享 | STM32G474 高精度定时器同步功能全解析 从内部互联到多芯片协同的实现方案
经验分享 | STM32G4双BANK启动应用演示
STM32G4 LPTIM+DMAMUX 实现并行输出应用示例
实战经验 | LAT1578 SAU对NSC分区的影响
经验分享 | STM32G474 HRTIM Triggered-half模式实现两相交错电源180°相位同步方案
STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料
