1. 前言 客户询问,在Trustzone打开的情况下,如果没有将NonSecure和Secure之间的NSC接口放在一个单独的NSC分区里,而是和Secure分区混在一起会怎么样? 2. 查看SAU的配置代码 SAU配置代码一般是在相应的工程目录里。 例如,对于STM32CubeH5的GPIO例程,它在STM32Cube_FW_H5_V1.5.0\Projects\NUCLEOH563ZI\Examples\GPIO\GPIO_IOToggle_TrustZone\Secure\Inc\partition_stm32h56 3xx.h; 对于X-CUBE-FREERTOS的消息队列例程,它在Packs\STMicroelectronics\XCUBE-FREERTOS\1.3.0\Projects\NUCLEOH563ZI\Applications\FreeRTOS_Queues_ThreadFlags_TrustZone\Secure\Inc\partiti on_stm32h563xx.h里。 如果打开上述两个文件,你可以看到默认情况下,SAU并没有被打开,也就是SAU_INIT_CTRL_ENABLE为0。
3. 不使能SAU 从上文可知,如果你什么都不修改,那么你可以观察SAU不使能情况下NSC分区的情况。以STM32CubeIDE为例,你可以手工注释掉FLASH_NSC分区。例如:
然后你将以前放入FLASH_NSC的代码放入正常的Secure分区里,如下
编译代码并下载到开发板运行,你发现没有任何问题。 是否SAU不开的例程就不安全,Non-secure就可以直接访问Secure区域? 其实并不是,我们只是更改了sgstubs所在的分区,所生成的代码依然含有secure gateway的指令SG。如果没有secure gateway的指令SG,直接调用Secure区域的代码,例如,我们使用地址直接调用Secure工程中的代码。
系统直接提示我们,入口无效,如下图所示:
4. 使能SAU 在partition_stm32h563xx.h里使能SAU,你需要将SAU_INIT_CTRL_ENABLE置1,如下图所示
其实正确运行该工程,在SAU使能的情况下,还需要正确配置NonSecure Flash以及NonSecure RAM,所以我们需要将partition_stm32h563xx.h里的多处代码置1。 使能NonSecure Flash如下图所示
使能NonSecure RAM如下图所示。
以及使能所使用到的外设区域。
这时可以看到,当系统开始调用NSC代码时
会得到无效入口的Secure Fault。我们比较这里的无效入口的原因,不是代码编译的问题,而是所在分区不对。
当然我们也可以将链接脚本里的信息还原,同时在partition_stm32h563xx.h使能前面没有提到NSC分区如下:
则编译下载运行时看到能正常调用NSC函数。
5. 结论 我们可以看出,NSC分区能不能和Secure分区混合在一起,要看SAU是否使能。如果SAU没有使能,和Secure分区混在一起,NSC可以被正常调用,系统正常工作;如果SAU使能,没有单独的NSC分区,则NSC调用会引发Secure Fault。一般推荐无论SAU使能不使能均使用单独的NSC分区。 点击按钮下载《SAU对NSC分区的影响》原文档。 |
STM32L562DK探索板——给Audio Play添加音量控制功能
STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
STM32L562DK探索板——重写Led闪烁demo
STM32L562DK探索板——触摸菜单的实验
STM32L562DK探索板——简单的显示变量函数
经验分享 | STM32 IAP应用时的跳转注意事项
实战经验 | 碰到hardfault问题你还在死磕代码吗?
【逢7发帖赢大礼】STM32开发之指纹识别!
