发布时间:2023-2-17 15:50
1. 前言客户使用 STM32G474 系列芯片,在烧录应用程序的同时要对 Option Bytes 中的 DBANK进行修改,采用 STlink Utility 或是 CubeProgrammer 工具进行操作,并希望整个过程只用一次烧录动作就完成,发现烧录的应用程序无法运行。 2. 问题产生及原因分析 STM32G474 系列芯片具有双 Bank 功能,且默认情况下 Option Bytes 中的 DBANK =1,即双 Bank 使能。但是客户实际的应用使用的是单 Bank,所以需要将 DBANK 设置为 0,所以客户在使用 Utility 或是 CubeProgrammer 工具烧录应用程序时,同时设置 Option Bytes 中的DBANK 为 0。但是当烧录结束后,发现应用程序无法正常运行,需要再次烧录才能运行。 整个烧录的过程,在 Utility 中操作如下图所示,通过 Target ->Automatic Mode->Option bytes configuration 对 DBANK 进行修改,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
在 CubeProgrammer 中操作如下图所示,通过 Erasing & Programming->Automatic Mode->Option bytes commands,写入修改 DBANK 的命令行,在 File 中选择应用程序文件,然后直接烧录。
整个操作流程是正确的,以 CubeProgrammer 为例,整个操作的日志如下,显示所有操作正常完成。
但是仔细阅读日志,可以发现整个操作,首先烧录的是应用程序,然后再进行 Option Bytes 的修改,也就是说,在烧录应用程序的时候,MCU 依旧是工作在双 bank 模式下,待程序烧录完成,将双 Bank 修改为单 Bank,注意 DBANK 的修改将会改变 Flash 的取指方式,如下: • Single bank mode DBANK=0: read access of 128 bits • Dual bank mode DBANK=1: read access of 64 bits 可以通过单步操作的方式来查看 Flash 中内容的区别。在双 Bank 模式下烧录程序后,读出Flash 内容如下:
将 DBANK 设置为单 Bank 模式,再次读取 Flash 内容如下:
对比以上的内容,可以发现由于取指方式的改变,读取的 Flash 中内容发生了变化,后者出现了大片的空白空间,这也就是此前客户操作方式在完成烧录后程序无法运行的原因。 完整版请查看:附件
STM32G4 应用程序与 Option Bytes 同时烧录问题.pdf
(478.24 KB, 下载次数: 1)
STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
【经验分享】STM32G4之基本定时器
NUCLEO-G474RE 扩展 LSM6DSO 传感器数据融合实操演示全解析
经验分享 | STM32G474 高精度定时器同步功能全解析 从内部互联到多芯片协同的实现方案
经验分享 | STM32G4双BANK启动应用演示
STM32G4 LPTIM+DMAMUX 实现并行输出应用示例
实战经验 | LAT1578 SAU对NSC分区的影响
经验分享 | STM32G474 HRTIM Triggered-half模式实现两相交错电源180°相位同步方案
STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料
