发布时间:2023-1-16 16:00
关于为什么我们软硬件都要懂?2010年,我在华为时,暂时脱产去参与招聘工作;为了为本部门招聘更多的人,争夺HC号(招聘入职的名额),所以非常卖力的希望每个来面试的,符合硬杠杠的面试者都能通过层层面试。 因为华为招聘的时候,低级别招聘时有很多硬性条件,比如:学校要满足要求、不能频繁跳槽、不能有留级、复读;要过技术面试、集体面试、心理测评,最终送给终面官做终面;然后送人力资源审核,总部审核。 我们招聘锻炼干部,为了完成招聘任务,都是技面放水、集面指导、心理测评暗示;拼命把 学校满足要求的人送到终面。 有次在青岛的时候,当天通过面试的人很少。终于逮到一个学校勉强满足要求的面试者,技术有点烂。我们一路放水。最终把他送到部门老大那里做终面。 结果,没过一会部门老大出来跟我说:“让他走……”。 我把哪位来面试的小伙子送走了之后,问老大:“刚刚那个硬性条件都满足要求哎,为啥不要啊?” 老大叼根烟,跟我说:“一个搞单片机的,搞三年了的,只会画电路,不会写代码。。。一是学习能力弱、二是不好学、三是现有技能基础太弱。我们招聘过来虽然是来也只是画电路的,但是电路复杂度比简单的单片机系统复杂得多。一个只能画MCU电路的,都不知道学习代码,得弱到什么程度。不要不要!” 我当时不理解,觉得领导挑人随心情,不体恤我们这些招聘的锻炼干部的辛苦。过第二天到了济南,老大跟我说:“这些人招聘进来,都是要给你做下属的,如果很难带出来,也是给你自己找麻烦。” 不过现在想来,觉得不无道理。 我们通过这篇文章,从芯片内部原理、电路设计、软件开发、软件运行,全流程看一下GPIO初始化、工作的全过程。帮助很多朋友只做MCU硬件的,又很想提升的朋友,进行学习和理解。 【1、熟悉芯片的内部结构和工作原理】 任何开发,我们都应该去看厂家的Datasheet和设计参考先,其他的教材、文档、书籍、网站、博客,都是基于原厂的资料进行编辑的。
STM32的144个管脚,除了为芯片供电的电源、GND、时钟、复位管脚之外,几乎所有管脚都可以用作GPIO
STM32F103ZET6:共144个引脚,7组IO口,每组16个IO口 7*16=112个IO口(这7组IO口分别为GPIOA,GPIOB…GPIOG)例如 GIOA包含PA0,PA1,PA2…PA15,每组16个IO口。从硬件上面,按照:A、B、C、D、E、F、G分为7组。 每组有16个管脚。
stm32的GPIO的配置模式有好几种,包括: 4种输入模式 输入浮空 输入上拉 输入下拉 模拟输入 4种输出模式 开漏输出 开漏复用功能 推挽输出 推挽复用功能可配置3种最大翻转速度 2MHz 10MHz 50MHz 1、模拟输入;
部分管脚可以用作ADC的输入管脚,需要通过软件进行配置。 当我们把对应的GPIO配置成ADC的功能。
则信号接到GPIO的管脚,会被MCU内部集成的ADC进行检测。
从上图我们可以看到,我觉得模拟输入最重要的一点就是,他不经过输入数据寄存器,所以我们无法通过读取输入数据寄存器来获取模拟输入的值,我觉得这一点也是很好理解的,因为输入数据寄存器中存放的不是0就是1,而模拟输入信号不符合这一要求,所以自然不能放进输入数据寄存器。该输入模式,使我们可以获得外部的模拟信号。
如果信号不作为模拟信号输入,可以作为数字信号输入。 数字信号输入时,可以配置上下拉电阻:高阻状态、无上下拉,为浮空输入。 上拉电阻打开,则为上拉输入、如果下拉电阻打开,则为下拉输入。
2、 浮空输入;
该输入状态,我的理解是,它的输入完全由外部决定,我觉得在数据通信中应该可以使用该模式。应为在数据通信中,我们直观的理解就是线路两端连接着发送端和接收断,他们都需要准确获取对方的信号电平,不需要外界的干预。所以我觉得这种情况适合浮空输入。比如我们熟悉的I2C通信的输入状态。
1)外部通过IO口输入电平,外部电平通过上下拉部分(浮空模式下都关闭,既无上拉也无下拉电阻)2)传输到施密特触发器(此时施密特触发器为打开状态)3)继续传输到输入数据寄存器IDR4)CPU通过读输入数据寄存器IDR实现读取外部输入电平值。在输入浮空模式下可以读取外部输入电平
3、上拉输入; 上拉输入就是在输入电路上使用了上拉电阻。这种模式的好处在于我们什么都不输入时,由于内部上拉电阻的原因,我们的处理器会觉得我们输入了高电平,这就避免了不确定的输入。这在要求输入电平只要高低两种电平的情况下是很有用的。
和输入浮空模式相比较,不同之处在于内部有一个上拉电阻连接到VDD(输入上拉模式下,上拉电阻开关接通,阻值约30-50K)外部输入通过上拉电阻,施密特触发器存入输入数据寄存器IDR,被CPU读取。
4、下拉输入; 和上拉输入类似,不过下拉输入时,在外部没有输入时,我们的处理器会觉得我们输入了低电平。
5、开漏输出; 开漏输出,输出端相当于三极管的集电极,所以适合与做电流驱动的应用。要得到高电平,需要上拉电阻才可以。(例如模拟软件实现I2C的输出)
3,ODR电平通过输出控制电路进入N-MOS管 -ODR输出1: N-MOS截止,IO端口电平不会由ODR输出决定,而由外部上拉/下拉决定。 在输出状态下,输出的电平可以被读取,数据存入输入数据寄存器,由CPU读取,实现CPU读取输出电平。 所以,当N-MOS截止时,如果读取到输出电平为1,不一定是我们输出的1,有可能是外部上拉产生的1。 6、 推挽输出; 推挽输出使用了推挽电路,结合推挽电路的特性,它是由两个MOSFET组成,一个导通的同时,另外一个截至,两个MOSFET分别连接高低电平,所以哪一个导通就会输出相应的电平。推挽电路速度快,输出能力强,直接输出高电平或者低电平。
与开漏输出模式唯一的区别在于输出控制电路之前电平的来源 开漏输出模式的输出电平是由CPU写入输出数据寄存器控制的 开漏推挽输出模式的输出电平是由复用功能外设输出决定的 其他与开漏输出模式相似: 控制电路输出为1:N-MOS截止,IO口电平由外部上拉/下拉决定 控制电路输出为0:N-MOS开启,IO口输出低电平
7、复用功能的开漏输出; 我们使用了某个硬件接口,但是这个接口需要开漏输出,则GPIO处于这个状态。例如我们使用片内外设功能(I2C的SCL,SDA),即我们口头说的硬件I2C,需要输出是个开漏,且使用了MCU的GPIO复用功能。
与开漏输出相比较: 输出控制寄存器部分相同 输出驱动器部分加入了P-MOS管部分 当输出控制电路输出1时: P-MOS管导通N-MOS管截止,被上拉到高电平,IO口输出为高电平1 当输出控制电路输出0时: P-MOS管截止N-MOS管导通,被下拉到低电平,IO口输出为低电平0 同时IO口输出的电平可以通过输入电路读取
8、 复用推挽输出; 我们使用了某个硬件接口,但是这个接口需要推挽输出,则GPIO处于这个状态。例如我们使用片内外设功能(SPI接口的管脚)。
总结一下,在STM32中选用IO模式: (1)模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入 (2)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 (3)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入 (4)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入 (5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能 (6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的 (7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA) (8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
【3、GPIO软件运行的过程】 首先,我们打开iBox开发板的例程LED_DEMO,点击软件上方的“Start/stop Debug Session”按钮,如下图:
程序首先从主函数开始。我们点击左上角的step或快捷键F11,
就会发现左边黄色的箭头移动到主函数位置:
继续F11,我们发现黄色箭头移至下图所示位置:
上面的函数是使能GPIOE端口的时钟的。GPIOE是属于APB2这条高速总线上的,所以用函数RCC_APB2PeriphClockCmd(xxx, xxx) 来启动对应的I/O端口。GPIO只有在时钟上得以启动,我们才能使用它们。 我们再次点击,发现进入了RCC_APB2PeriphClockCmd ( xxx , xxx)函数里面。
assert_param(IS_RCC_APB2_PERIPH(RCC_APB2Periph)); assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));这两行是用来检测形参是否是指定范围内的值。继续F11会发现黄色光标跳到了"RCC->APB2ENR |= RCC_APB2Periph;"。这里就是把RCC_APB2Periph_GPIOE的值赋给RCC_APB2ENR。在此暂时不对此函数做详细介绍。 接下来的四次单步运行,我们会发现程序跳回了主函数。黄色箭头会依次在下图中四行代码中移动。
我们逐行分析:
第一行的作用是选择IO端口的工作方式。由于驱动LED需要较大电流,所以此处采用推挽输出的方式。如果想更改为其他方式,只需将上图等号后面的” GPIO_Mode_Out_PP”改为其他工作方式即可。 GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 GPIO_Mode_AIN 模拟输入 GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 GPIO_Mode_IPD 下拉输入 GPIO_Mode_IPU 上拉输入
第二行的作用是选择IO端口号。此处我们选择了GPIOE的9、10、12口。GPIO_Pin_x其x的值可以是0~15,如果我们同时选择多个IO口,可以用上图方式用“|”隔开,也可以用GPIO_Pin_All来选择GPIOE组下的所有端口。
第三行的作用是设置IO端口的速度。端口的速度只有在IO端口被设置为输出的时候才需要设置。如果为输入模式则不需要设置。端口速度可以2/10/50MHz。上面我们设置IO端口工作方式为推挽输出,所以此处需要设置IO端口的速度。
第四行的作用是运行GPIO的初始化库函数。把上面三条的设置内容写入到IO端口对应的寄存器当中。其中第一个参数是我们要写入的哪一组端口。第二个参数就是对这一组端口的设置内容,也就是我们刚才设置的结构体内容。最终完成三个端口的初始化。 再次单步执行,我们发现此程序跳到了GPIO_Init()函数。
此函数后续我们会详细介绍,此处暂不做介绍。 直接step out(Ctrl+F11)跳到下一步。我们发现程序回到了主函数如下图所示位置。
此处用到了函数GPIO_SetBits。此函数中只有两个参数:第一个参数是选择GPIO的组(此处我们选择了GPIOE);第二个参数是选择GPIO的Pin(此处我们选择了9、10、12)。此函数是专门用来将IO口置位(输出高电平)。下图代码将GPIOE组下的9、10、12号端口设为高电平。函数执行至此,我们可以观察到iBox上的三个指示灯全部亮了起来。 与GPIO_SetBits对应的函数为GPIO_ResetBits。此函数的功能为清楚指定数据端口位,也就是用来将IO口清零的函数。使用方法与GPIO_SetBits相同。操作IO口的方法还有很多种,后面我们会逐步介绍。 继续单步运行程序,发现黄色箭头跳转到下图所示位置:
GPIOx->BSRR是端口位设置/清除寄存器。其作用为将端口位设置或清除。 继续单步运行,程序再次跳回主函数如下图所示的位置:
其中“for(; ;)”可以理解为“while(1)”。相比之下for式死循环更加高效一些。 即不设初值,不判断条件,循环变量不增值,无终止的循环,程序会一直执行大括号里面的内容。 上图大括号里面的第一行用到了GPIO_SetBits,后面的两个参数分别为GPIO_LED_PORT和GPIO_LED_ALL我们右键选择“Go To Definition Of 'GPIO_LED_PORT',就会跳转到下图所示的位置:
不难看出,这里定义了GPIOE为GPIO_LED_PORT;定义了GPIO_Pin_9、GPIO_Pin_10、GPIO_Pin_11、GPIO_Pin_12为GPIO_LED_ALL。 这样一来,我们就很容易理解这四条语句的含义了:首先用GPIO_SetBits将GPIOE组下的9、10、11、12号端口置高,延时一段时间后,用GPIO_ResetBits将GPIOE组下的9、10、11、12号端口清零,再延时一段时间,由于是在for(;;)中执行,程序会一直在这里循环,这样就实现了LED闪灯的效果。 转载自:硬十 |
图文并茂,容易理解,讲得也很好,谢谢! |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
