发布时间:2022-10-7 21:37
DAC实验 本章,我们将介绍STM32H750的DAC(Digital -to- analog converters,数模转换器)功能。我们通过三个实验来学习DAC,分别是DAC输出实验、DAC输出三角波实验和DAC输出正弦波实验。 34.1 DAC简介 STM32H750的DAC模块(数字/模拟转换模块)是12位数字输入,电压输出型的DAC。DAC可以配置为8位或12位模式,也可以与DMA控制器配合使用。DAC工作在12位模式时,数据可以设置成左对齐或右对齐。DAC模块有2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压Vref+(通ADC共用)以获得更精确的转换结果。 STM32H750的DAC模块主要特点有: ① 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道 ② 8位或者12位单调输出 ③ 12位模式下数据左对齐或者右对齐 ④ 同步更新功能 ⑤ 噪声波形生成 ⑥ 三角波形生成 ⑦ 双DAC双通道同时或者分别转换 ⑧ 每个通道都有DMA功能 DAC通道框图如图34.1.1所示:
图34.1.1 DAC通道框图 图中VDDA和VSSA为DAC模块模拟部分的供电,而VREF+则是DAC模块的参考电压。DAC_OUT1/2就是DAC的两个输出通道了(对应PA4或者PA5引脚)。ADC的这些输入/输出引脚信息如下表所示:
表34.1.1 DAC输入/输出引脚 除了上表列出的输入/输出引脚,DAC通道框图还有一些内部输入/输出信号,具体如下表所示:
表34.1.2 DAC内部输入/输出信号 注意:表中的dac_pclk即DAC的时钟源,DA转换和寄存器访问都是靠这个时钟,该时钟来自APB1,通过sys_stm32_clock_init函数配置之后,为120MHz。 从图34.1.1可以看出,DAC输出是受DORx(x=1/2,下同)寄存器直接控制的,但是我们不能直接往DORx寄存器写入数据,而是通过DHRx间接的传给DORx寄存器,从而实现对DAC输出的控制。 前面我们提到,STM32H750的DAC支持8/12位模式,8位模式的时候是固定的右对齐的,而12位模式又可以设置左对齐/右对齐。DAC单通道模式下的数据寄存器对齐方式,总共有3种情况,如下图所示:
图34.1.2 DAC单通道模式下的数据寄存器对齐方式 ①8位数据右对齐:用户将数据写入DAC_DHR8Rx[7:0]位(实际存入DHRx[11:4]位)。 ②12位数据左对齐:用户将数据写入DAC_DHR12Lx[15:4]位(实际存入DHRx[11:0]位)。 ③12位数据右对齐:用户将数据写入DAC_DHR12Rx[11:0]位(实际存入DHRx[11:0]位)。 我们本章实验中使用的都是单通道模式下的DAC通道1,采用12位右对齐格式,所以采用第③种情况。另外DAC还具有双通道转换功能。 对于 DAC 双通道(可用时),也有三种可能的方式,如下图所示:
图34.1.3 DAC双通道模式下的数据寄存器对齐方式 ①8位数据右对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR8RD[7:0]位(实际存入DHR1 [11:4]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR8RD[15:8]位(实际存入DHR2 [11:4]位)。 ②12位数据左对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR12LD [15:4]位(实际存入DHR1[11:0]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR12LD [31:20]位(实际存入DHR2[11:0]位)。 ③12位数据右对齐:用户将DAC通道1的数据写入DAC_DHR12RD [11:0]位(实际存入DHR1[11:0]位),将DAC通道2的数据写入DAC_DHR12RD [27:16]位(实际存入DHR2[11:0]位)。 DAC可以通过软件或者硬件触发转换,通过配置TENx 控制位来决定。 如果没有选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置0),存入寄存器DAC_DHRx的数据会在1个APB1时钟周期后自动传至寄存器DAC_DORx。如果选中硬件触发(寄存器DAC_CR1的TENx位置1),数据传输在触发发生以后3个APB1时钟周期后完成。 一旦数据从DAC_DHRx寄存器装入DAC_DORx寄存器,在经过时间tSETTLING之后,输出即有效,这段时间的长短依电源电压和模拟输出负载的不同会有所变化。我们可以从《STM32H750VBT6.pdf》数据手册查到tSETTLING的典型值为1.7us,最大是2us,所以DAC的转换速度最快是588K左右。 不使用硬件触发(TEN=0),其转换的时间框图如图34.1.4所示:
图34.1.4 TEN=0时DAC模块转换时间框图 当DAC的参考电压为VREF+的时候,DAC的输出电压是线性的从0~VREF+,12位模式下DAC输出电压与VREF +以及DORx的计算公式如下: DACx输出电压 = VREF *(DORx/4096) 如果使用硬件触发(TEN=1),可通过外部事件(定时计数器、外部中断线)触发DAC转换。由TSELx[3:0]控制位来决定选择16个触发事件中的一个来触发转换。这16个触发事件如下表所示:
表34.1.3 DAC触发选择 原表见《STM32H7xx参考手册_V3(中文版).pdf》第923页表 208。 每个DAC通道都有DMA功能,两个DMA通道分别用于处理两个DAC通道的DMA 请求。如果DMAENx 位置1时,如果发生外部触发(而不是软件触发),就会产生一个DMA 请求,然后DAC_DHRx寄存器的数据被转移到DAC_NORx寄存器。 34.2 DAC输出实验 本实验我们来学习DAC输出实验。 34.2.1 DAC寄存器 下面,我们介绍要实现DAC的通道1输出,需要用到的一些DAC寄存器。 DACx控制寄存器(DACx_CR)(x=1或2) DACx控制寄存器描述如图34.2.1.1所示:
图34.2.1.1 DACx_CR寄存器 DACx_CR寄存器的低16位用于控制通道1,高16位用于控制通道2,下面介绍本实验需要设置的一些位: EN1位用于使能/禁止DAC通道1,本实验用到ADC1通道1,所以该位EN1置1。 TEN1位用于DAC通道1的触发使能,本实验不使用硬件触发,所以该位置0。写入DHR1的值会在1个APB1周期后传送到DOR1,然后输出到PA4口上。 TSEL[3:0]位用于选择DAC通道1的触发方式,本实验使用软件触发,所以该位域置0。具体的设置关系详见表34.1.3 DAC触发选择。 WAVE[1:0]位用于控制DAC通道1的噪声/波形输出功能,默认设置为00,不使能噪声/波形输出。 DMAEN1位用于控制DAC通道1的DMA使能,本实验不使能,设置该位为0即可。 CEN1位用于控制DAC通道1的输出缓冲校准使能,本实验不使用校准功能(默认有一个出厂校准值,我们使用默认的校准值即可),设置该位为0即可。 DACx模式控制寄存器(DACx_ MCR) DACx模式控制寄存器描述如图34.2.1.2所示:
图34.2.1.2 DACx_ MCR寄存器 该寄存器我们只关心MODE1[2:0],这三个位用于设置DAC通道1的工作模式,本实验使用普通模式,且使用输出缓冲,设置MODE1[2:0]=0即可。MODE2[2:0] 设置通道2的工作模式,本实验没用到。 DACx通道1 12位右对齐数据保持寄存器(DACx_ DHR12R1) DACx通道1 12位右对齐数据保持寄存器描述如图34.2.1.3所示:
图34.2.1.3 DACx_ DHR12R1寄存器 该寄存器用来设置DAC输出,通过写入12位数据到该寄存器,就可以在DAC输出通道1(PA4)得到我们所要的结果。 34.2.2 硬件设计 1.例程功能 使用KEY1/KEY_UP两个按键,控制STM32内部DAC的通道1输出电压大小,然后通过ADC1的通道19采集DAC输出的电压,在LCD模块上面显示ADC采集到的电压值以及DAC的设定输出电压值等信息。也可以通过usmart调用dac_set_voltage函数,来直接设置DAC输出电压。LED0闪烁,提示程序运行。 2.硬件资源 1)RGB灯 RED : LED0 - PB4 2)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面) 3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动) 4)独立按键 :KEY1 - PA15、WK_UP - PA0 5)ADC1 :通道19 - PA5 6)DAC1 :通道1 - PA4 3.原理图 我们来看看原理图上ADC1通道19(PA5)和DAC1通道1(PA4)引出来的引脚,如下图所示:
图34.2.2.1 ADC和DAC在开发板上的连接关系原理图 P3是多功能端口,我们只需要通过跳线帽连接P3的ADC和DAC,就可以使得ADC1通道19(PA5)和DAC1通道1(PA4)连接起来。对应的硬件连接如图34.2.2.2所示:
图34.2.2.2 硬件连接示意图 34.2.3 程序设计 34.2.3.1 DAC的HAL库驱动 DAC在HAL库中的驱动代码在stm32h7xx_hal_dac.c和stm32h7xx_hal_dac_ex.c文件(及其头文件)中。 1.HAL_DAC_Init函数 DAC的初始化函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Init(DAC_HandleTypeDef *hdac); 函数描述: 用于初始化DAC。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:
从该结构体看到该函数并没有设置任何DAC相关寄存器,即没有对DAC进行任何配置,它只是HAL库提供用来在软件上初始化DAC,为后面HAL库操作DAC做好准备。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 注意事项: DAC的MSP初始化函数HAL_DAC_MspInit,该函数声明如下: void HAL_DAC_MspInit(DAC_HandleTypeDef* hdac); 2. HAL_DAC_ConfigChannel函数 DAC 的通道参数初始化函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_ConfigChannel(DAC_HandleTypeDef *hdac, DAC_ChannelConfTypeDef *sConfig, uint32_t Channel); 函数描述: 该函数用来配置DAC通道的触发类型以及输出缓冲。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2是DAC_ChannelConfTypeDef结构体类型指针变量,其定义如下:
形参3用于选择要配置的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 3. HAL_DAC_Start函数 使能启动DAC转换通道函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel); 函数描述: 使能启动DAC转换通道。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 4. HAL_DAC_SetValue函数 DAC的通道输出值函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_SetValue(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel, uint32_t Alignment, uint32_t Data); 函数描述: 配置DAC的通道输出值。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要输出的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 形参3用于指定数据对齐方式。 形参4设置要加载到选定数据保存寄存器中的数据。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 5. HAL_DAC_GetValue函数 DAC读取通道输出值函数,其声明如下: uint32_t HAL_DAC_GetValue(DAC_HandleTypeDef hdac, uint32_t Channel); 函数描述: 获取所选DAC通道的最后一个数据输出值。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要读取的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值: 获取到的输出值。 DAC输出配置步骤 1)开启DACx和DAC通道对应的IO时钟,并配置该IO为模拟功能 首先开启DACx的时钟,然后配置GPIO为模拟模式。本实验我们默认用到DAC1通道1,对应IO是PA4,它们的时钟开启方法如下: __HAL_RCC_DAC12_CLK_ENABLE (); / 使能DAC1时钟 / __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); / 开启GPIOA时钟 */ 2)初始化DACx 通过HAL_DAC_Init函数来设置需要初始化的DAC。该函数并没有设置任何DAC相关寄存器,也就是说没有对DAC进行任何配置,它只是HAL库提供用来在软件上初始化DAC。 注意:该函数会调用HAL_DAC_MspInit函数来存放DAC和对应通道的IO时钟使能和初始化IO等代码。 3)配置DAC通道并启动DA转换器 在HAL库中,通过HAL_DAC_ConfigChannel函数来设置配置DAC的通道,根据需求设置触发类型以及输出缓冲。 配置好DAC通道之后,通过HAL_DAC_Start函数启动DA转换器。 4)设置DAC的输出值 通过HAL_DAC_SetValue函数设置DAC的输出值。 34.2.3.2 程序流程图
图34.2.3.2.1 DAC输出实验程序流程图 34.2.3.3 程序解析 这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。DAC驱动源码包括两个文件:dac.c和dac.h。 dac.h文件只有一些声明,下面直接开始介绍dac.c的程序,首先是DAC初始化函数。
该函数主要调用HAL_DAC_Init和HAL_DAC_ConfigChannel函数初始化DAC,并调用HAL_DAC_Start函数使能DAC通道。HAL_DAC_Init函数会调用HAL_DAC_MspInit回调函数,该函数用于存放DAC和对应通道的IO时钟使能和初始化IO等代码。本实验为了让dac_init函数支持DAC的OUT1/2两个通道的初始化,就没有用到该函数。 下面是设置DAC通道1/2输出电压函数,其定义如下:
该函数实际就是将电压值转换为DAC输入值,形参1用于设置通道,形参2设置要输出的电压值,设置的范围:03300,代表03.3V。 最后在main函数里面编写如下代码:
此部分代码,我们通过KEY_UP(WKUP按键)和KEY1(也就是上下键)来实现对DAC输出的幅值控制。按下KEY_UP增加,按KEY1减小。同时在LCD上面显示DHR12R1寄存器的值、DAC设置输出电压以及ADC采集到的DAC输出电压。 34.2.4 下载验证 下载代码后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示如下图所示:
图34.2.4.1 DAC输出实验测试图 验证试验前记得先通过跳线帽连接P3的ADC和DAC,然后我们可以通过按WK_UP按键,增加DAC输出的电压,这时ADC采集到的电压也会增大,通过按KEY1减小DAC输出的电压,这时ADC采集到的电压也会减小。 除此之外,我们还可以通过usmart调用dac_set_voltage函数,来直接设置DAC输出电压。 34.3 DAC输出三角波实验 本实验我们来学习使用如何让DAC输出三角波,DAC初始化部分还是用DAC输出实验的,所以做本实验的前提是先学习DAC输出实验。 34.3.1 DAC寄存器 本实验用到的寄存器在DAC输出实验都有介绍。 34.3.2 硬件设计 1.例程功能 使用DAC输出三角波,通过KEY0/KEY1两个按键,控制DAC1的通道1输出两种三角波,需要通过示波器接PA4进行观察。也可以通过usmart调用dac_triangular_wave函数,来控制输出哪种三角波。LED0闪烁,提示程序运行。 2.硬件资源 1)RGB灯 RED : LED0 - PB4 2)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面) 3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动) 4)独立按键 :KEY0 - PA1、KEY1 - PA15 5)DAC1 :通道1 - PA4 3.原理图 我们只需要把示波器的探头接到DAC1通道1(PA4)引脚,就可以在示波器上显示DAC输出的波形。PA4在P3多功能端口的DAC标志排针已经引出,硬件连接如图34.3.2.1所示: 在这里插入图片描述
图34.3.2.1 硬件连接示意图 34.3.3 程序设计 本实验用到的DAC的HAL库API函数前面都介绍过,具体调用情况请看程序解析部分。下面介绍DAC输出三角波的配置步骤。 DAC输出三角波配置步骤 1)开启DACx和DAC通道对应的IO时钟,并配置该IO为模拟功能 首先开启DACx的时钟,然后配置GPIO为模拟模式。本实验我们默认用到DAC1通道1,对应IO是PA4,它们的时钟开启方法如下: __HAL_RCC_DAC12_CLK_ENABLE (); /* 使能DAC1时钟 / __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); / 开启GPIOA时钟 */ 2)初始化DACx 通过HAL_DAC_Init函数来设置需要初始化的DAC。该函数并没有设置任何DAC相关寄存器,也就是说没有对DAC进行任何配置,它只是HAL库提供用来在软件上初始化DAC。 注意:该函数会调用HAL_DAC_MspInit函数来存放DAC和对应通道的IO时钟使能和初始化IO等代码。 3)配置DAC通道并启动DA转换器 在HAL库中,通过HAL_DAC_ConfigChannel函数来设置配置DAC的通道,根据需求设置触发类型以及输出缓冲。 配置好DAC通道之后,通过HAL_DAC_Start函数启动DA转换器。 4)设置DAC的输出值 通过HAL_DAC_SetValue函数设置DAC的输出值。这里我们根据三角波的特性,创建了dac_triangular_wave函数用于控制输出三角波。 34.3.3.1 程序流程图
图34.3.3.1.1 DAC输出三角波实验程序流程图 34.3.3.2 程序解析 这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。DAC驱动源码包括两个文件:dac.c和dac.h。 dac.h文件只有一些声明,下面直接开始介绍dac.c的程序,本实验的DAC初始化我们还是用到dac_init函数,就添加了一个设置DAC_OUT1输出三角波函数,其定义如下:
该函数用于设置DAC通道1输出三角波,输出频率 ≈ 1000 / (dt * samples) Khz,形参意义在源码已经有详细注释。该函数中,我们使用HAL_DAC_SetValue函数来设置DAC的输出值,这样得到的三角波在示波器上可以看到。如果有跳动现象(不平稳),是正常的,因为调用函数,计算等都需要时间,这样就会导致输出的波形是不太稳定的。越高性能的MCU,得到的波形会越稳定。而且用HAL库函数操作效率没有直接操作寄存器高,所以可以像寄存器版本实验一样,直接操作DHR12R1寄存器,得到的波形会相对稳定些。 由于使用HAL库的函数,CPU花费的时间会更长(因为指令变多了),在时间精度要求比较高的应用,就不适合用HAL库函数来操作了,这一点希望大家明白。所以学STM32不是说只要会HAL库就可以了,对寄存器也是需要有一定的理解,最好是熟悉。这里用HAL库操作只是为了演示怎么使用HAL库的相关函数。 最后在main.c里面编写如下代码:
该部分代码功能是,按下KEY0后,DAC输出三角波1,按下KEY1后,DAC输出三角波2,将dac_triangular_wave的形参代入公式:输出频率 ≈ 1000 / (dt * samples) KHz,得到三角波1和三角波2的频率都是0.1KHz。 34.3.4 下载验证 下载代码后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示如图34.3.4.1所示:
图34.3.4.1 DAC输出三角波实验测试图 没有按下任何按键之前,LCD屏显示DAC None,当按下KEY0后,DAC输出三角波1,LCD屏显示DAC Wave1 ,三角波1输出完成后LCD屏继续显示DAC None,当按下KEY1后,DAC输出三角波2,LCD屏显示DAC Wave2,三角波2输出完成后LCD屏继续显示DAC None。 其中三角波1和三角波2在示波器的显示情况如下图所示:
图34.3.4.2 DAC输出的三角波1
图34.3.4.3 DAC输出的三角波2 由上面两副测试图可以知道,三角波1的频率是91.2Hz,三角波2的频率是99.9Hz,基本都接近我们算出来的结果0.1KHz。三角波1频率的误差较大,在介绍dac_triangular_wave函数时也说了原因,加上三角波1的采样率比较高,所以误差就会比较大。 34.4 DAC输出正弦波实验 本实验我们来学习使用如何让DAC输出正弦波。实验将用定时器7来触发DAC进行转换输出正弦波,以DMA传输数据的方式。 34.4.1 DAC寄存器 本实验用到的寄存器在前面的实验都有介绍。 34.4.2 硬件设计 1.例程功能 使用DAC输出正弦波,通过KEY0/KEY1两个按键,控制DAC1的通道1输出两种正弦波,需要通过示波器接PA4进行观察。TFTLCD显示DAC转换值、电压值和ADC的电压值。LED0闪烁,提示程序运行。 2.硬件资源 1)RGB灯 RED : LED0 - PB4 2)串口1(PA9/PA10连接在板载USB转串口芯片CH340上面) 3)正点原子2.8/3.5/4.3/7/10寸TFTLCD模块(仅限MCU屏,16位8080并口驱动) 4)独立按键 :KEY0 - PA1、KEY1 - PA15 5)ADC1 :通道19 - PA5 6)DAC1 :通道1 - PA4 7)DMA(DMA2 数据流6 DMA请求源67) 8)定时器7 3.原理图 我们只需要把示波器的探头接到DAC1通道1(PA4)引脚,就可以在示波器上显示DAC输出的波形。PA4在P3多功能端口的DAC标志排针已经引出,硬件连接如图34.4.2.1所示: 图34.4.2.1 硬件连接示意图 34.4.3 程序设计 34.4.3.1 DAC的HAL库驱动 本实验用到的HAL库API函数前面大都介绍过,下面将介绍本实验用到且没有介绍过的。
HAL_DAC_Start_DMA函数 启动DAC使用DMA方式传输函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Start_DMA(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel, uint32_t *pData, uint32_t Length, uint32_t Alignment); 函数描述: 用于启动DAC使用DMA的方式。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 形参3是使用DAC输出数据缓冲区的指针。 形参4是DAC输出数据的长度。 形参5是指定DAC通道的数据对齐方式,有:DAC_ALIGN_8B_R(8位右对齐)、DAC_ALIGN_12B_L(12位左对齐)和DAC_ALIGN_12B_R(12位右对齐)三种方式。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 HAL_DAC_Stop_DMA函数 停止DAC的DMA方式函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_DAC_Stop_DMA(DAC_HandleTypeDef *hdac, uint32_t Channel); 函数描述: 用于停止DAC的DMA方式。 函数形参: 形参1是DAC_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2用于选择要启动的通道,可选择DAC_CHANNEL_1或者DAC_CHANNEL_2。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization函数 配置主模式下的定时器触发输出选择函数,其声明如下: HAL_StatusTypeDef HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization( TIM_HandleTypeDef *htim, TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig); 函数描述: 用于配置主模式下的定时器触发输出选择。 函数形参: 形参1是TIM_HandleTypeDef结构体类型指针变量。 形参2是TIM_MasterConfigTypeDef结构体类型指针变量,用于配置定时器工作在主/从模式,以及触发输出(TRGO和TRGO2)的选择。 函数返回值: HAL_StatusTypeDef枚举类型的值。 DAC输出正弦波配置步骤 1)开启DACx和DAC通道对应的IO时钟,并配置该IO为模拟功能 首先开启DACx的时钟,然后配置GPIO为模拟模式。本实验我们默认用到DAC1通道1,对应IO是PA4,它们的时钟开启方法如下: __HAL_RCC_DAC12_CLK_ENABLE (); / 使能DAC1时钟 / __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); / 开启GPIOA时钟 */ 2)初始化DACx 通过HAL_DAC_Init函数来设置需要初始化的DAC。该函数并没有设置任何DAC相关寄存器,也就是说没有对DAC进行任何配置,它只是HAL库提供用来在软件上初始化DAC。 注意:该函数会调用HAL_DAC_MspInit函数来存放DAC和对应通道的IO时钟使能和初始化IO等代码。 3)配置DAC通道 在HAL库中,通过HAL_DAC_ConfigChannel函数来设置配置DAC的通道,根据需求设置触发类型以及输出缓冲等。 4)配置DMA并关联DAC 通过HAL_DMA_Init函数初始化DMA,包括配置通道,外设地址,存储器地址,传输数据量等。 HAL库为了处理各类外设的DMA请求,在调用相关函数之前,需要调用一个宏定义标识符,来连接DMA和外设句柄。这个宏定义为__HAL_LINKDMA。 5)配置定时器控制触发DAC 通过HAL_TIM_Base_Init函数设置定时器溢出频率。 通过HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization函数配置定时器溢出事件用于触发。 通过HAL_TIM_Base_Start函数启动计数。 6)启动DAC转换并以DMA方式传输数据 通过HAL_DAC_Stop_DMA函数先停止之前的DMA传输以及DAC输出。 再通过HAL_DAC_Start_DMA函数启动DMA传输以及DAC输出。 34.4.3.2 程序流程图
图34.4.3.2.1 DAC输出正弦波实验程序流程图 34.4.3.3 程序解析 这里我们只讲解核心代码,详细的源码请大家参考光盘本实验对应源码。DAC驱动源码包括两个文件:dac.c和dac.h。 dac.h文件只有一些声明,下面直接开始介绍dac.c的程序,本实验的DAC以及DMA的初始化,我们用到dac_dma_wave_init函数,其定义如下:
该函数用于初始化DAC用DMA的方式输出正弦波。本函数用到的API函数起前面都介绍过,请结合前面介绍过的相关内容来理解源码。这里值得注意的是我们是采用定时器7触发DAC进行转换输出的。 下面介绍DAC DMA使能波形输出函数,其定义如下:
该函数用于使能波形输出,利用定时器7的更新事件来触发DAC转换输出。使能定时器7的时钟后,调用HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization函数配置TIM7选择更新事件作为触发输出 (TRGO),然后调用HAL_DAC_Stop_DMA函数停止DAC转换以及DMA传输,最后再调用HAL_DAC_Start_DMA函数重新配置并启动DAC和DMA。 最后在main.c里面编写如下代码:
adc_init函数初始化ADC1,用于测量DAC通道1的电压值。 dac_dma_wave_init函数初始化DAC通道1,并指定DMA搬运的数据的开始地址和目标地址。dac_creat_sin_buf函数用于产生正弦波序列,并保存在g_dac_sin_buf数组中,供给DAC转换。在进入wilhe(1)循环之前,dac_dma_wave_enable函数默认配置DAC的采样点个数时100,并配置定时器7的溢出频率为100KHz。这样就可以输出1KHz的正弦波。下面给大家解释一下为什么是输出1KHz的正弦波? 定时器7的溢出频率为100KHz,不记得怎么计算的朋友,请回顾基本定时器的相关内容,这里直接把公式列出: Tout= ((arr+1)(psc+1))/Tclk 看到dac_dma_wave_enable(100, 100 - 1, 24 - 1);这个语句,第二个形参是自动重装载值,第三个形参是分频系数,那么代入公式,可得: Tout= ((arr+1)(psc+1))/Tclk= ((99+1)*(23+1))/ 240MHZ= 0.00001s 得到定时器的更新事件周期是0.00001秒,即更新事件频率为100KHz,也就得到DAC输出触发频率为100KHz。 再结合总一个正弦波共有100个采样点,就可以得到正弦波的频率为100KHz/100 = 1KHz。 知道了正弦波的频率怎么来的,下面代码中,按下按键KEY0,得到5KHz的正弦波,按下按键KEY1,得到50KHz的正弦波,计算方法都一样的。 dac_dma_sin_set函数可以通过USMART设置正弦波输出参数,方便修改输出频率。 34.4.4 下载验证 下载代码后,可以看到LED0不停的闪烁,提示程序已经在运行了。LCD显示如图34.4.4.1所示:
图34.4.4.1 DAC输出正弦波实验测试图 上图是将跳线帽连接多功能端口P3的ADC和DAC两个排针,可以看到ADC VOL的值随着DAC的输出变化而变化,即ADC采集到的值是不停变化的。由于变化太快了,这样看不出采集到值形成什么波形,下面我们借用示波器来进行观察,首先将探头接到DAC的排针上。 没有按下任何按键之前,默认是输出1KHz(100个采样点)的正弦波,如下图所示:
图34.3.4.2 默认DAC输出的的正弦波 当按下KEY0后,DAC输出5KHz(100个采样点)的正弦波,如下图所示:
图34.3.4.3 按下KEY0,DAC输出的的正弦波 当按下KEY1后,DAC输出30KHz(10个采样点)的正弦波,如下图所示:
图34.3.4.4 按下KEY1,DAC输出的的正弦波 ———————————————— 版权声明:正点原子 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
