发布时间:2022-8-24 18:00
编写基础 RCC(Reset and Clock Control)
AHB、APB1、APB2最大频率都是170MHz。
时钟树 要想配置时钟首先必须要看明白时钟树。
啊这。。。。我感觉比原来的时钟更人性化了哈,直接搞了个内部48MHz给USB啥的用了,这样就不用考虑怎么配置又有48MHz又相对最快频率啥的了,直接搞到最高频率。 时钟树我就不解释了,就放这了,懂得都懂哈,不懂的康103啥的或者找个没有倍频功能单片机手册啥的康康,可能会更容易上手! PLL 配置时钟精髓就是PLL倍频,因此搞清楚了它就很好解决了。 手册上对PLL配置步骤如下图:
首先通过上面的时钟树也可以看出来PLL的时钟源有两种:HSI、HSE。PLL的分频、倍频配置在RCC_PLLCFGR寄存器中。 配置PLL的过程是: 将RCC_CR的PLLON位清零来关闭PLL。 查询RCC_CR的PLLRDY是否被清零了,如果该位为0说明PLL已经关闭。 配置分频、倍频系数等(单纯的使能或者关闭PLL_P、PLL_Q或者PLL_R不需要这些步骤,直接操作即可)。 将PLLON设置为1,再次启用PLL。 通过在RCC_PLLCFGR寄存器中配置PLLPEN、PLLQEN、PLLREN来启用所需的PLL输出。 注:PLL输出频率不得大于170MHz。 当一个时钟源被直接使用或通过PLL作为一个系统时钟,是不可能停止它。 PWR 在不同的工作频率下,对应的电源模式也不一样。 可能是为了满足不同频率下的功耗管理,高时钟对应高内核电压,我使用TI的5529时也有倍频时修改内核电压的的操作。 g474的电源模式与各个时钟频率对应关系如下表:
PWR_CR1的VOS[1:0]对应Range2和Range1:
至于Range1的normal模式和boost模式是在PWR_CR5寄存器的R1MODE位配置,R1MODE为0就是boost模式:
g474的R1MODE位与SYSCLK的对应关系如下:
手册中还介绍了从range_normal切换到range_boost模式的步骤:
在切换到更高的系统频率之前,系统时钟必须用AHB分频器除以2。 清除的R1MODE位在PWR_CR5寄存器中。 在range1 boost模式中,根据新的频率目标调整等待状态的数量。 配置并切换到新的系统频率。 等待至少1us,然后重新配置AHB预压器以获得所需的HCLK时钟频率 FLASH 这个是我原来忽略的地方,原来就配置了PLL和PWR,然后倍频到140MHz就是极限了,后来我反复查阅手册,才发现了原来少了对FLASH的访问比率的配置。(可以看到上面的range_normal切换到range_boost模式步骤里已经提到了修改FLASH访问比率的事,但是由于没看懂是什么意思,还以为是延时1us,因此配置170MHz时候就失败了。) 上面提到range_normal切换到range_boost步骤里有这么一句: 在range1 boost模式中,根据新的频率目标调整等待状态的数量(FLASH_ACR的LATENCY位)。 那么就看看这个 FLASH_ACR 的 LATENCY到底是个什么。 查阅手册找到这个寄存器:
可以看到LATENCY在最低位:
LATENCY[3:0]:这些位表示SYSCLK(系统时钟)周期与Flash访问时间的比率。 知道了它是干嘛的,那么它到底设置为多少合适呢?如下图所示:
为了正确地从闪存读取数据,等待状态(延迟)的数量必须根据CPU时钟(HCLK)的频率和内部电压范围的设备VCORE被正确地编程在闪存访问控制寄存器(FLASH_ACR)。参考第6.1.5节:动态电压缩放管理。表29显示了等待状态和CPU时钟频率之间的对应关系。 对号入座,我要设置为170MHz,模式为Range 1 Boost模式,那么对应LATENCY值应该为4WS,因此将其配置为4。 FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_4WS; 配置函数 有了上面的概念就可以进行编写时钟函数了。 步骤如下: 开启HSE(鄙人的板子HSE为8MHz)并确认HSE就绪; 关闭PLL并确认PLL已经关闭; AHB二分频; 配置为range1_boost(默认复位为range1_normal模式); 配置FLASH_ACR的访问时间比率; 配置PLL; 打开PLL并确认PLL就绪; 使能PLL_R; 配置系统时钟为PLL输入,并确认系统时钟就绪; 延时至少1us后切换AHB为不分频。
然后就配置结束了,通过定时器验证确实为170MHz。 附录:RCC寄存器 最后: 附上本人写的寄存器配置,方便个人配置,要啥直接删注释就好:
下面是RCC寄存器:
———————————————— 转载:Vice Versa XL |
STM32G47x 双 Bank 模式下在线升级
【经验分享】STM32G4之基本定时器
NUCLEO-G474RE 扩展 LSM6DSO 传感器数据融合实操演示全解析
经验分享 | STM32G474 高精度定时器同步功能全解析 从内部互联到多芯片协同的实现方案
经验分享 | STM32G4双BANK启动应用演示
STM32G4 LPTIM+DMAMUX 实现并行输出应用示例
实战经验 | LAT1578 SAU对NSC分区的影响
经验分享 | STM32G474 HRTIM Triggered-half模式实现两相交错电源180°相位同步方案
STM32大神笔记,超详细单片机学习汇总资料
