发布时间:2022-7-13 16:50
前言 本应用笔记描述了 STM32F7 系列微控制器的外设如何在不需 CPU 介入的情况下,通过名为 “ 外设互连矩阵 ” 的网络实现自主通信。 STM32F7 系列产品的这一新特性增强了 CPU 的实时性能,并显著降低了功耗。 本文档首先描述了外设互连矩阵的特性,然后概述了外设互连以及如何根据应用对其进行配置。详细的应用实例使描述更加完整。 本应用笔记涉及 STM32F7 系列的所有器件。 1 模块概述 若干外设可以直接进行互连和配置,以发送或响应可以在内部连到器件中其他外设的事件信号。 STM32F7 系列的自带外设包括: 定时器 — 直接在内部互连或连到 DMA 或模拟模块。 模拟模块 — 接收来自定时器的事件或向 DMA 发送事件。 时钟模块 — 向定时器发送事件。 系统模块 — 向模拟模块发送事件。 通信接口模块 — 向定时器或 DMA 发送事件。 STM32F7 系列的外设互连见图 1: STM32F7 系列的外设互连概览。
2 外设互连矩阵 STM32F7 系列的外设通过名为 “ 外设互连矩阵 ” 的网络实现互连,该网络可以使某一外设在不唤醒 CPU 的情况下与另一个外设直接相连。根据外设不同,互连可以工作于运行(Run)、休眠 (Sleep)和停止 (Stop)模式。 响应事件的外设称为用户,发送事件的外设则称为发生器。两种类型详见表 1。
2.1 定时器模块 2.1.1 从 TIM 到 TIM 一些定时器从内部连接在一起,以实现定时器同步或链接。当某个定时器配置为主模式时,可对另一个配置为从模式的定时器的计数器执行复位、启动、停止操作或为其提供时钟。 关于该特性的描述见 RM0385 参考手册的定时器同步章节和 TIM2 选项寄存器 (TIM2_OR)。 输出 (自主设备)在可配置定时器事件发生后,出现在 TIM_TRGO 信号上。输入 (至从设备)在 TIM_ITR0/ITR1/ITR2/ITR3 信号事件上。 图 2 简要介绍了触发选择和主模式选择框图。
关于主 / 从连接的更多细节,参见 RM0385 参考手册的 TIMx 内部触发连接表格。 2.1.2 从 TIM 到 ADC 如图 3 所示,一些定时器可用于产生 ADC 触发事件。 关于 ADC 同步的相关描述见 RM0385 参考手册的外部触发转换和触发极性章节。 关于定时器和 ADC 常规及注入通道间连接的更多信息,请参见 RM0385 参考手册的常规通道外部触发表格和注入通道外部触发表格。 输出 (自定时器)在 TIMx_TRGO 或 TIM_CHx 信号事件。 输入 (至 ADC) 在 EXTSEL [3:0]、 JEXTSEL [3:0] 信号事件上。
2.1.3 从 TIM 到 DAC 一些定时器可用于触发启动 DAC 转换的事件 ( 见图 4)。 DAC 中输入触发的选择见 RM0385 参考手册中的 DAC 触发选择章节。 定时器的 TIM_TRGO 信号输出直接连接到相应的 DAC 输入上。
2.1.4 从 TIM 到 DMA 请参见第 2.6 节: DMA 模块。 2.2 模拟模块 模拟模块包括: ADC 模块 (三个 ADC) DAC 模块 (两个 DAC) 温度传感器模块 2.2.1 从 ADC 到 ADC 在多重 ADC 模式下,可以通过 ADC1 主器件来交替触发或同时触发从器件 ADC2 和 ADC3启动转换。具体取决于 ADC_CCR 寄存器中的 MULITI[4:0] 位所选的模式。 关于更多信息,请参见 RM0385 参考手册的多重 ADC 模式章节。 2.2.2 从温度传感器到 ADC1 温度传感器可用于测量器件的环境温度 (Ta)。 VBAT 和温度传感器连接到同一 ADC 内部通道 (ADC1_IN18)。一次只能选择一个转换 (温度传感器或 VBAT)。同时使能两个转换时,将只进行 VBAT 转换。 图 5 显示了温度传感器框图。
RM0385 参考手册的温度传感器章节描述了传感器和 ADC 之间的连接以及读取转换值的程序。 完整版请查看:附件 |
DM00173083_ZHV3.pdf
下载530.19 KB, 下载次数: 0
STM32F745 USART1 Bootloader启动失败排查与解决的流程分析
STM32芯片命名规则
STM32 引脚到底有多少?为什么一个引脚能当好几个用?
入门嵌入式,为什么STM32是“优选起步”?
嵌入式-单片机-STM32 EXTI中断
STM32单片机进行除零运算,为何程序不崩溃?
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32时钟详解
2025国庆中秋活动体验报告2——TouchGFX的UI设计
