USART Bootloader 是 STM32 系列芯片实现串口程序烧录与升级的核心功能,也是产品开发与现场维护中最常用的固件更新方式。在 STM32F745/6 系列芯片的实际应用中,部分开发者会遇到 USART1 Bootloader 无法通过 STM32CubeProgrammer 正常连接的问题,表现为上位机提示连接失败,而同款芯片的其他 USART 端口 Bootloader 可正常工作。本文基于 LAT1171 应用笔记,从硬件引脚配置、协议交互异常、底层电气特性三个维度,完整拆解 STM32F745 USART1 Bootloader 启动失败的核心原因,并给出可落地的解决方法,同时梳理同类问题的排查思路,为 STM32 串口 Bootloader 的实际应用提供参考。 资料获取:【应用笔记】LAT1171 STM32F745 USART1 Bootloader 失败原因分析与解决1. 问题现象:USART1 Bootloader 连接失败,其他串口正常工作客户在基于 STM32F745 的产品开发中,使用 STM32CubeProgrammer 通过 USART1 Bootloader 进行程序升级时,反复出现连接失败提示,而更换为 USART3 Bootloader 后,上位机可正常连接并完成烧录。为复现问题,测试人员在 NUCLEO-F746ZG 开发板上进行了同款验证,得到了完全一致的现象,且基础排查均未发现明显问题:
这一现象表明,问题并非出在基础的硬件连接或功能支持上,而是 USART1 端口存在专属的适配问题,需要从协议交互与底层电气特性层面进一步分析。 2. 核心排查:协议交互异常暴露关键问题,7F 命令响应存在多余字节为定位问题根源,测试人员基于 AN3155 手册中 USART Bootloader 的工作流程,通过串口终端工具捕获了 USART1 与 USART3 在 Bootloader 模式下的协议交互数据,重点分析了上位机核心指令7F 命令 的响应差异,这一排查直接找到问题的关键线索。 2.1 7F 命令的核心作用7F 命令是 STM32 USART Bootloader 的核心握手指令,主要用于波特率检测与模式确认 :上位机发送 7F 命令后,若 MCU 正确进入 USART Bootloader 模式,会返回单字节79 作为响应,代表握手成功,上位机可继续发送后续烧录指令;若返回值异常,上位机则判定 MCU 未正常进入 Bootloader 模式,直接终止连接。这一命令是 USART Bootloader 建立连接的第一道关卡,其响应结果直接决定连接成败。 2.2 USART1 与 USART3 的响应差异串口终端的捕获数据显示,USART3 接收到 7F 命令后,按协议要求返回单字节 79,上位机可正常识别;而 USART1 接收到 7F 命令后,返回的是FF 79 两个字节,多出了一个无关的 FF 字节。 对于 STM32CubeProgrammer 而言,该软件对 Bootloader 协议的响应判定为严格匹配 ,仅识别单字节 79 为有效响应,多余的 FF 字节会被判定为响应异常,因此软件直接认定 STM32F745 未正确进入 USART1 Bootloader 模式,进而触发连接失败提示。这一异常响应表明,USART1 在 Bootloader 模式下存在数据输出错误,并非协议本身不支持,而是底层硬件输出存在问题。 3. 原因深挖:PA9 引脚无默认上拉,复位后电平异常导致数据错误针对 USART1 输出多余 FF 字节的问题,测试人员通过示波器对 USART1 TX 引脚 PA9 的电气特性进行了检测,结合 STM32F745 的硬件设计规范,最终找到问题的核心原因:USART1 的 TX 引脚 PA9 在 Bootloader 模式下无内部默认上拉,复位后持续处于低电平,而非协议要求的高电平,导致引脚输出异常数据,进而引发协议交互错误 。 3.1 PA9 引脚的电平异常现象根据 STM32 参考手册的规范,当 USART 端口使能后,其 TX 引脚应默认处于高电平 状态,这是串口通信的电气基础。但示波器检测发现,STM32F745 复位并进入 USART1 Bootloader 模式后,PA9 引脚始终为低电平,即使 USART1 已被 Bootloader 程序使能,电平状态也未按规范切换为高电平。这种异常的低电平状态,导致引脚在数据传输前存在基础电平错误,最终输出了多余的 FF 字节。 3.2 NUCLEO 开发板的额外引脚复用问题在 NUCLEO-F746ZG 开发板的测试中,还存在一层硬件适配问题:开发板默认将 PA9 和 PA10 分别用作USB Vbus 和USB ID 功能,而非 USART1 的 TX/RX 引脚。若未先断开开发板上的 SB127 和 SB125 焊盘,PA9/PA10 的引脚功能会被 USB 模块占用,即使软件配置为 USART1,也无法正常工作。这一问题是开发板层面的引脚复用适配问题,需先解决硬件引脚的功能切换,再排查电平异常问题。 3.3 USART1 与其他串口的核心设计差异开发者会产生疑问:为何 USART1 需要外部上拉,而 USART3 等其他串口无需额外配置即可正常工作?查阅最新版 AN2606 V5.1 手册后发现,STM32F745/6 系列的USART1 在 Bootloader 模式下无内部上拉电阻 ,而其他 USART 端口均配置了内部默认上拉,这是芯片硬件设计的专属差异,且该特性仅在 AN2606 的高版本手册中明确标注,早期版本未提及这一关键区别。这也是为何常规 USART 使用中无需外加上拉,而 USART1 Bootloader 必须单独配置的核心原因。 4. 问题解决:两步配置实现 USART1 Bootloader 正常工作针对上述分析的两个核心问题 —— 开发板引脚复用与 PA9 电平异常,只需通过硬件引脚功能切换 和TX 引脚外部上拉 两步简单配置,即可彻底解决 STM32F745 USART1 Bootloader 的连接失败问题,且经实际测试验证,配置后 USART1 Bootloader 可实现与 USART3 完全一致的正常工作。 步骤 1:解决 NUCLEO 开发板的引脚复用问题(仅开发板测试需操作)若在 NUCLEO-F746ZG 等开发板上进行测试,需先断开板载的 SB127 和 SB125 焊盘,解除 PA9/PA10 对 USB Vbus/ID 功能的复用,让两个引脚恢复为通用 GPIO,才能被 USART1 正常调用。若为自研产品硬件,只需直接将 PA9 配置为 USART1 TX、PA10 配置为 USART1 RX 即可,无需此步骤。 步骤 2:对 PA9 引脚增加外部上拉电阻这是解决问题的核心步骤,在 USART1 TX 引脚 PA9 与 VCC 之间焊接一个10KΩ 的上拉电阻 ,通过外部硬件配置弥补芯片内部无默认上拉的设计差异。增加上拉电阻后,PA9 引脚在复位并进入 Bootloader 模式后,会被拉至高电平,符合 STM32 USART 的电气规范,此时再发送 7F 命令,USART1 将按协议要求返回单字节 79,与上位机实现正常握手。 完成以上两步配置后,重新使用 STM32CubeProgrammer 连接 USART1 Bootloader,即可成功建立连接,正常完成程序烧录与升级操作。 5. 同类问题排查思路与开发实操要点STM32F745 USART1 Bootloader 的失败问题,本质是芯片硬件设计差异 与开发板引脚复用 叠加导致的适配问题,并非协议或软件漏洞。结合这一问题的排查与解决过程,可梳理出 STM32 USART Bootloader 同类问题的通用排查思路,同时总结出实操中的关键注意事项,帮助开发者规避类似问题。 5.1 USART Bootloader 连接失败的通用排查流程
5.2 开发实操的三大关键注意事项
STM32F745 USART1 Bootloader 的启动失败问题,是一个典型的硬件设计细节导致的协议交互异常案例,其核心原因并非开发者常见的配置错误或功能不支持,而是芯片本身的硬件设计差异 ——USART1 在 Bootloader 模式下无内部上拉电阻,叠加开发板引脚复用的额外问题,最终导致电平异常与数据输出错误。 这一问题的解决方法十分简单,仅需通过外部上拉电阻配置即可实现,但排查过程却体现了 STM32 开发的核心要点:重视硬件设计细节,紧跟官方文档更新,通过分层排查定位问题根源。从基础的连线与配置核查,到协议交互数据的捕获,再到底层电气特性的检测,层层递进的排查思路,不仅能高效解决当前问题,更能为其他 USART Bootloader 乃至串口通信的同类问题提供参考。 同时,这一问题也提醒开发者,在 STM32 系列芯片的开发中,不能仅凭常规使用经验进行配置,不同型号、不同端口的硬件设计可能存在专属差异,尤其是 Bootloader 这类芯片原生的底层功能,需严格对照最新版官方文档,关注细节差异,才能从根源上规避此类适配问题,提升开发效率。 |
4-开发生态篇:TouchGFX+STM32Cube 一站式 GUI 落地流程
2-架构革新篇:STM32单芯片嵌入式GUI核心技术原理与性能优势
1-趋势痛点篇:嵌入式 GUI 爆发,传统外挂存储架构的多重工程瓶颈
生态落地篇:工具、软件与完整开发流程
产品选型篇:STM32 全系列 GUI 专用 MCU 能力对照表
存储篇:ePCM 嵌入式相变存储 —— 车规级高密度 NVM 最优解
STM32WB Zigbee 自定义集群开发实战:AN5491 应用笔记深度解读
18nm FD‑SOI + ePCM—— 重构下一代 MCU 性能与能效天花板
ST × MathWorks 重构先进 BMS 开发全流程
