【下载】电流检测快速参考指南
如何工作? 我们的电流检测解决方案涉及一个分流电阻和简单的欧姆定律应用。将一个小电阻置于电流路径上,并放大线性压降,从而实现精确的电流测量。 所有电阻都以热量形式耗散功率,分流电阻中也存在一定程度的这种效应。虽然较低的分流电阻将最大限度降低影响,但缺点是将需要更大的放大增益,这会降低整体测量精度。 分流器位置 分流电阻可以置于几个不同的位置,以测量流经应用的电流。每一种都有特定的优点和缺点。
直列 – 亦称为相电流检测。在电机控制应用中,分流电阻可以与电机串联,但这需要双向电流检测监控。尽管这种布局具有可以随时跟踪电流的优点,但由于H桥的开关活动,将出现快速电压瞬变,并且器件必须能够在这种共模电压偏移后迅速恢复。 低侧 – 这种情况下,分流器置于地线上,因此共模电压接近0V,采用低压技术即可。这种布局是较为流行的解决方案,因为可以部署更简单和更便宜的运算放大器。
【更新】:借助6kW、12kW和20kW电源传输板,ST为AI数据中心提供800V HVDC
ST 800V HVDC方案落地,多电压架构将AI机柜供电浓缩于掌心
VIPerGaN 100W转换器发布,面向高能效家电应用
STPMIC1L与STPMIC2L:灵活配置电源轨数量,进一步降低微处理器使用门槛
开发流程篇:基于模型设计 (MBD) 快速实现 BMS 量产(附白皮书)
方案篇:ST BMS 全栈硬件产品矩阵(附白皮书)
BMS 核心功能、KPI 与算法全解析(附白皮书)
直播回顾+获奖名单 | ST更具性价比的充电及辅源产品解决方案——VIPerGaNW系列
【打卡学习有礼】一应俱全,ST电源管理资讯
【预约直播】通过高性能模拟、调理信号和电源管理,意法半导体模拟产品助您连接数字世界
了解一下
