拿捏汽车无刷直流电机方案,看这里! 近年来,汽车正朝着电动化、智能化方向加速转型,控制系统中用于动作执行及行程控制的部件-车用电机的应用越来越广,用于实现各种功能的电机数量也不断增加。 车用电机通常有有刷直流电机、无刷直流电机,步进电机等。有刷直流电机曾广泛应用于多种车载系统,如电动转向系统、空调鼓风机、电动风扇、雨刮器、电动后视镜和电动车窗等,但是由于存在一些固有问题,例如电刷寿命短、EMI 性能差和功效低等等,因此目前越来越多的应用已经用无刷直流 ( BLDC ) 电机取代有刷直流电机。 无刷直流电机由于具有高可靠性,低能耗,长寿命等一系列优势,其作为首选动力来源广泛应用于新一代智能汽车的转向,制动、动力、车身、以及热管理等系统。BLDC无刷电机 相较有刷直流电机具有更快的速度、更高的效率、更低的噪音和更高的运行可靠性,而无刷电机的运转离不开驱动和控制器件。 为此,ST推出针对无刷直流电机的完整解决方案。该方案由车规级 32位PowerPC®架构微处理器 、系统电源管理芯片L9396、6路MOS驱动IC L9908、车规级MOS以及CAN总线收发器L9616组成, 可以适配不同场景下不同功率的无刷直流电机应用。
▲ 无刷电机控制解决方案 其中L9908,L9396是ST在无刷电机相关应用领域主推的产品。 L9908是ST新推出的一款专门用于汽车三相直流无刷电机控制器的预驱,符合功能安全标准,它可以用于驱动逆变桥功率Mosfet,适用于FOC驱动、方波驱动。L9908主要特性如下: VDH输入电压4.5V~75V, 满足12V/24V/48V 汽车电气系统需求; 预驱耐压CBS/GHS/SHS为-14V~95V,GLS/SLS为-14V~20V; 支持6个NMOS驱动输出,即可以直接驱动三相全桥,source/sink电流最大可至2.2A; 三路电流采样,ADC/DAC级联结构,可灵活配置的放大倍数,offset以及过流保护阈值; 适配方波驱动的PVF,电机反电动势检测功能; 可配置的严格喂狗安全机制的窗口型看门狗定时器; 32bits带CRC校验的SPI接口,全故障列表可读; 丰富的诊断和保护功能,例如Fault状态保护、关键电压监控保护、死区保护、过温保护等; 支持系统级ASIL-D应用; TQFP48封装;
▲ L9908框图及主要features L9396是一颗支持功能安全的高性能电源管理芯片,为PowerPC、板内外sensor、CAN总线等提供多路不同电压输出,L9396主要特性如下 : Boost-Buck电路支持冷启动,1路LDO 5V供电,1路LDO 3.3V、5V可配的供电,1路0.8-5V可配的供电,2路对板外供电的线性稳压器; 一路开关控制的高边预驱,一路可PWM控制的半桥预驱; 集成10位ADC,提供针对所有电源轨的监控,以及额外3路ADC通道; 高电平唤醒引脚,休眠时静态电流<30uA; 频谱扩展功能可以改善EMC性能; 问答式窗口看门狗, PWM看门狗配合SPC58NN84的FCCU out; Fail Safe Negative 输出功能; 可配置故障状态下的FSN/Fault输出功能; 丰富的诊断和保护功能,以及故障诊断寄存器; 支持系统级ASIL-D应用;
▲ L9396框图及主要features 为了帮助客户快速评估和开发,ST可配套提供电机控制工具套件,包含Demo板,驱动软件,GUI, 原理图和参考设计等。
▲ 无刷电机控制方案评估板
▲ L9908评估板GUI |
意法半导体量产车规电池管理芯片推出升级款
车载音频接以太网,MCU/功放/配电保护怎么选?ST ZCU 3.x 给出了一套完整答案
汽车E/E架构与软件定义汽车:意法半导体车载半导体平台
千万颗ST SafeSense图像传感器量产上车,座舱安全迈入标配时代
线控技术重构底盘自由系列之三:XWire48B为48V EMB而生
意法半导体精彩亮相2026 ATC汽车动力
PCB面积直降65%!VIPower M0-9 Motor Driver如何重塑车载电机驱动格局?
智能执行器颠覆汽车技术
适用于48V汽车应用的可配置8通道栅极驱动器
新品丨线控技术重构底盘自由系列之一:高集成、安全性,EMB的正确打开方式
