发布时间:2022-1-1 18:00
8.1 重要提示(必读)
前面的专题教程中为大家讲解了使用SEGGER的RTT功能来替代串口打印,比较方便。只是这种方法限制用户必须使用JLINK才可以。而使用Event Recorder的话,无此限制,各种LINK通吃。只要是MDK支持的即可。 Event Recorder是MDK在5.22版本的时增加的功能,到了5.25版本后,这个功能就更加完善了,增加了时间测量和功耗测量的功能。 此调试组件不需要用到SWO引脚,使用标准的下载接口即可。以我们的开发板为例,用到VCC,GND,SWDIO,SWCLK和NRST。大家使用三线JLINK-OB也是没问题的,仅需用到GND,SWDIO和SWCLK。
下图分别是20pin的标准JTAG引脚和SWD( Serial Wire Debug)引脚,一般SWD接口仅需要Vref,SWDIO,SWCLK,RESET和GND五个引脚即可,SWO(Serial Wire Output)引脚是可选的。有了SWO引脚才可以实现数据从芯片到电脑端的数据发送。
SWV是由仪器化跟踪宏单元ITM(Instrumentation Trace Macrocell)和SWO构成的。SWV实现了一种从MCU内部获取信息的低成本方案,SWO接口支持输出两种格式的跟踪数据,但是任意时刻只能使用一种。两种格式的数据编码分别是UART(串行)和Manchester(曼彻斯特)。当前JLINK仅支持UART编码,SWO引脚可以根据不同的信息发送不同的数据包。当前M3/M4可以通过SWO引脚输出以下三种信息:
Event Recorder的特色主要有以下几点:
首先来看下面这张图: 在截图的左下角有个Memory内存区,在这个内存区里面有一个缓冲Event Buffer,其实就是一个大数组。MDK通过访问这个数组实现消息的图形化展示。为了正确的图形化展示,数组缓冲里面的数据就得有一定的数据格式。而这个数据格式就是通过左侧截图里面的Event Recorder和Event Filter来实现的。Event Recorder的API实现数据记录和整理,Event Filter的API实现数据的筛选,从而可以选择哪些数据可以在MDK的Event Recorder调试组件里面展示出来。 这就是Event Recorder的基本工作流程。 8.2.3 Event Statistics时间测量功能Event Statistics提供的时间测量功能简单易用,在测试代码前后加上测量函数即可: 在本章教程程的8.6小节为大家详细进行了讲解。通过这个时间测量功能,用户可以方便测试代码的执行时间,从而根据需要,进行合理的优化,提高代码执行效率。 8.2.4 Event Statistics功耗测量功能Event Statistics提供的功耗测量功能,当前只有KEIL的ULINKplus支持此功能,由于ULINKplus价格不便宜,一套5000多,大家作为了解即可,实际效果如下: 每条Event Recorder消息是由16字节的数据组成,32位的ID,32位的时间戳,两个32位的数据,共计16个字节。其中32位ID最重要,格式如下: Level指定消息分类,主要用于消息筛选: Component number指定事件消息所属的软件组件,也可用于过滤: 看了下Event Recorder的源码,每条消息大体是一样的:
其中参数成员info最重要,也就是前面说的32位ID,这里的说明与前面的说明稍有不同。这里是经过处理后,实际存储到Event Recorder缓冲里面的数据。 对于Event Recorder,大家了解了这些知识点基本就够用了。 8.3 创建工程模板和注意事项Event Recorder工程的创建比较简单,这里分步为大家做个介绍。 第1步:准备好一个使用MDK5.25或以上版本创建的工程模板。
第2步:安装ARM_Compiler V1.4.0或以上版本(如果有最新版,直接安装最新的),详情见帖子: http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=87175 。 第3步:打开MDK5.25或以上版本创建的RTE环境。
第4步:通过RTE环境,为工程添加Event Recorder功能。
第5步:为了实现printf重定向,我们需要将STDOUT的输出方式改为Event Recorder,即选项里面的EVR。
第6步:打开通过RTE环境为工程添加的文件EventRecorderConf.h,配置如下:
这里主要设置方框里面的两个参数。 Number of Records:表示Event Recorder缓冲可以记录的消息条数。 Time Stamp Source:表示时间戳来源,有如下四种可以选择,我们这里使用DWT时钟周期计数器。
由于选择的是DWT,因此EventRecorderCong.h文件中的Systick Configuration配置就不用管了。 ========================== 通过上面的6步就完成了Event Recorder功能的添加,效果如下:
添加完成后,还有非常重要的两点要特别注意:
下载并导入到MDK后,需要大家更新自己现有工程CMSIS文件里面的头文件,可以直接将CMSIS文件夹中Include文件里面的所有文件全部删掉,替换为MDK安装目录如下路径里面的所有头文件: ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.4.0\CMSIS\Include。保证头文件都是最新的5.4.0版本。
注意这两点后,就可以使用Event Recorder的功能了。 8.4 Event Recorder事件记录的实现Event Recorder的使用也比较省事,这里也分步为大家进行说明: 第1步:初始化,仅需添加如下两行代码即可。
第2步:调用Event Recorder的API就可以使用了,主要有以下三个API: EventRecord2:可以发送两个32位数据。 EventRecord4:可以发送四个32位数据。 EventRecordData:可以发送字符串。 显然这三个函数没有printf使用方便,所以对于这三个函数,大家做个简单的了解即可。教程配套例子里面有调用到这三个函数,可以操作熟悉下。这三个API的说明是在对应的help文档中,即MDK安装目录路径:/ARM/PACK/Keil/ARM_Compiler/1.6.0/Doc/General/html/index.html。
第3步:进入调试状态,选上周期更新:
点击全速运行:
然后将Event Recorder调试组件展示出来:
效果如下:
另外,这里有个知识点需要大家了解下,如果程序里面也调用了Event Statistics时间测量函数,那么也会在这个界面里面展示消息的,如何才能仅展示大家想看的功能呢?这就需要用到Event Recorder支持的筛选功能。使用这个功能需要大家先暂停全速运行,然后点击下面这个选项:
弹出的界面里面可以设置哪些选项显示,哪些选项不显示(勾上表示显示),我们这里取消Event Statistics的显示,设置完毕后记得点击OK按钮。
这就不展示Event Statistics的内容了。再次启动全速运行前,下面这个选项的对勾别忘了勾上。
实现printf输出需要用到MDK调试组件中的Debug(printf) Viewer,输出效果就跟大家使用串口调试软件一样,可以输出中文和英文。 MDK的printf调试组件使用方法跟本章8.4小节中的说明一样,点击调试,选中周期运行,然后显示Debug(printf) Viewer调试组件:
效果如下:
另外,还有一个知识点需要给大家做个补充,使用SWD接口的SWO引脚也是可以做串口打印的,并且也是通过这个调试组件Debug(printf) Viewer进行输出。只是这种方式的性能没有Event Viewer强,而且要多占用一个SWO引脚。 8.6 Event Statistics 时间测量功能的实现 时间测量功能简单易用,仅需一个起始函数,一个停止函数即可。当前支持4组,每组支持16路测量,也就是可以同时测量64路。 时间测量的API函数支持多任务和中断里面随意调用。 1、 测量起始函数:EventStartG (slot) 或者EventStartGv (slot, val1, val2)
2、 测量停止函数:EventStopG (slot) 或者 EventStopGv (slot, val1, val2)
这里也分步为大家说明Event Statistics时间测量功能的使用方法。 第1步:初始化,仅需添加如下两行代码即可。
第2步:在要测量的代码前后加上起始和结束时间。
这里是用分组A的测量通道0。 第3步:跟本章8.4小节讲解的一样,点击调试,选择周期更新选项,然后全速运行。 第4步:全速运行后,显示Event Statistics调试组件。
比如我这里简单的测试了一个5ms的延迟函数,效果如下(测量时间是动态更新的): 另外要注意一点,微秒的时间单位us可能无法正常显示,这个是没有关系的: 当前仅KEIL自家的ULINKplus支持功耗测量功能,这款下载器不便宜,一套5000多,大家有个了解即可,我们这里就不做讲解了。 8.8 Event Recorder对RTX5及其所有中间件的支持后面做RTX5及其所有中间件的教程时会为大家做讲解,这里让大家看下效果:
为了帮助大家更好的使用JLINK,这里将JLINK配置中关键的几个地方做个说明。
注:如果大家调试状态弹出SWD配置时钟超出范围的问题,可以考虑将上面截图中的Enable选项的对勾取消掉即可,但内核时钟一定要修改为芯片的主频。 另外,进入调试状态后,右下角的时间是否正常更新都没有关系:
为了帮助大家更好的使用STLINK,这里将STLINK配置中关键的几个地方做个说明。
另外注意,进入调试状态后,右下角的时间是否正常更新都没有关系:
为了帮助大家更好的使用CMSIS-DAP,这里将CMSIS-DAP配置中关键的几个地方做个说明。
由于手头没有ULINK,这里就不做讲解了。如果大家需要相关配置,按照前面小节三款LINK的配置照葫芦画瓢搞一下即可,或者在MDK安装目录的路径ARM\Hlp下有对应的文档说明:
本章节教程配套了如下例程,仅MDK版本。
具体代码实现也比较简单,以V6开发板为例,定义一个TIM6的中断,中断频率是500Hz,通过Event Statistics测量中断的执行频率。代码如下:
效果如下,测量的平均频率是1.98ms,与我们设计的500Hz基本符合: 应用程序的设计如下:
应用程序里面主要实现了三个功能: 1、利用测量分组A实现4路时间的测量(第1路什么也没有测量,可以用来表示这两个函数本身执行占用的时间)。每100ms测量一次时间,效果如下: 2、利用函数EventRecord2,EventRecord4和EventRecordData发送消息事件。按下按键K1进行更新,效果如下:
3、基于Event Recorder的printf重定向。按下按键K2或者K3会打印消息,效果如下:
Event Recoder还是非常实用的,建议大家多使用几次,熟练掌握。基本用上几次就上瘾,离不开了,的确是工程调试的利器。 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
