发布时间:2021-12-28 22:58
19.1 初学者重要提示 按键FIFO驱动扩展和移植更简单,组合键也更好用。支持按下、弹起、长按和组合键。 19.2 按键硬件设计 V7开发板有三个独立按键和一个五向摇杆,下面是三个独立按键的原理图: 注意,K1(S1)、K2(S2)和K3(S3)按键的上拉电阻是接在5V电压上,因为这三个按键被复用为PS/2键盘鼠标接口,而PS/2是需要5V供电的(注,V5和V6开发板做了PS/2复用,而V7没有使用,这里只是为了兼容之前的板子)。实际测试,K1、K2、K3按键和PS/2键盘是可以同时工作的。 下面是五向摇杆的原理图: 通过这个硬件设计,有如下两个知识点为大家做介绍: 19.2.1 硬件设计 按键和CPU之间串联的电阻起保护作用。按键肯定是存在机械抖动的,开发板上面的硬件没有做硬件滤波处理,即使设计了硬件滤波电路,软件上还是需要进行滤波。 保护GPIO,避免软件错误将IO设置为输出,如果设置为低电平还好,如果设置输出的是高电平,按键按下会直接跟GND(低电平)连接,从而损坏MCU。 保护电阻也起到按键隔离作用,这些GPIO可以直接用于其它实验。 19.2.2 GPIO内部结构分析按键 详细的GPIO模式介绍,请参考第15章的15.3小节,本章仅介绍输入模式。下面我们通过一张图来简单介绍GPIO的结构。 红色的线条是GPIO输入通道的信号流向,作为按键检测IO,这些需要配置为浮空输入。按键已经做了5V上拉,因此GPIO内部的上下拉电阻都选择关闭状态。 19.3 按键FIFO的驱动设计 bsp_key按键驱动程序用于扫描独立按键,具有软件滤波机制,采用FIFO机制保存键值。可以检测如下事件: 按键按下。 按键弹起。 长按键。 长按时自动连发。 我们将按键驱动分为两个部分来介绍,一部分是FIFO的实现,一部分是按键检测的实现。 bsp_key.c 文件包含按键检测和按键FIFO的实现代码。 bsp.c 文件会调用bsp_InitKey()初始化函数。 bsp.c 文件会调用bsp_KeyScan按键扫描函数。 bsp_timer.c 中的Systick中断服务程序调用 bsp_RunPer10ms。 中断程序和主程序通过FIFO接口函数进行信息传递。 函数调用关系图: 19.3.1 按键FIFO的原理 FIFO是First Input First Output的缩写,先入先出队列。我们这里以5个字节的FIFO空间进行说明。Write变量表示写位置,Read变量表示读位置。初始状态时,Read = Write = 0。 我们依次按下按键K1,K2,那么FIFO中的数据变为: 如果Write!= Read,则我们认为有新的按键事件。 我们通过函数bsp_GetKey读取一个按键值进行处理后,Read变量变为1。Write变量不变。 我们继续通过函数bsp_GetKey读取3个按键值进行处理后,Read变量变为4。此时Read = Write = 4。两个变量已经相等,表示已经没有新的按键事件需要处理。 有一点要特别的注意,如果FIFO空间写满了,Write会被重新赋值为0,也就是重新从第一个字节空间填数据进去,如果这个地址空间的数据还没有被及时读取出来,那么会被后来的数据覆盖掉,这点要引起大家的注意。我们的驱动程序开辟了10个字节的FIFO缓冲区,对于一般的应用足够了。 设计按键FIFO主要有三个方面的好处: 可靠地记录每一个按键事件,避免遗漏按键事件。特别是需要实现按键的按下、长按、自动连发、弹起等事件时。 读取按键的函数可以设计为非阻塞的,不需要等待按键抖动滤波处理完毕。 按键FIFO程序在嘀嗒定时器中定期的执行检测,不需要在主程序中一直做检测,这样可以有效地降低系统资源消耗。 19.3.2 按键FIFO的实现 在bsp_key.h 中定了结构体类型KEY_FIFO_T。这只是类型声明,并没有分配变量空间。 #define KEY_FIFO_SIZE 10 typedef struct { uint8_t Buf[KEY_FIFO_SIZE]; /* 键值缓冲区 */ uint8_t Read; /* 缓冲区读指针1 */ uint8_t Write; /* 缓冲区写指针 */ uint8_t Read2; /* 缓冲区读指针2 */ }KEY_FIFO_T; 在bsp_key.c 中定义s_tKey结构变量, 此时编译器会分配一组变量空间。 static KEY_FIFO_T s_tKey; /* 按键FIFO变量,结构体 */ 一般情况下,只需要一个写指针Write和一个读指针Read。在某些情况下,可能有两个任务都需要访问按键缓冲区,为了避免键值被其中一个任务取空,我们添加了第2个读指针Read2。出厂程序在bsp_Idle()函数中实现的按K1K2组合键截屏的功能就使用的第2个读指针。 当检测到按键事件发生后,可以调用 bsp_PutKey函数将键值压入FIFO。下面的代码是函数的实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_PutKey * 功能说明: 将1个键值压入按键FIFO缓冲区。可用于模拟一个按键。 * 形 参: _KeyCode : 按键代码 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_PutKey(uint8_t _KeyCode) { s_tKey.Buf[s_tKey.Write] = _KeyCode; if (++s_tKey.Write >= KEY_FIFO_SIZE) { s_tKey.Write = 0; } } 这个bsp_PutKey函数除了被按键检测函数调用外,还可以被其他底层驱动调用。比如红外遥控器的按键检测,也共用了同一个按键FIFO。遥控器的按键代码和主板实体按键的键值统一编码,保持键值唯一即可实现两套按键同时控制程序的功能。 应用程序读取FIFO中的键值,是通过bsp_GetKey函数和bsp_GetKey2函数实现的。我们来看下这两个函数的实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_GetKey * 功能说明: 从按键FIFO缓冲区读取一个键值。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 按键代码 ********************************************************************************************************* */ uint8_t bsp_GetKey(void) { uint8_t ret; if (s_tKey.Read == s_tKey.Write) { return KEY_NONE; } else { ret = s_tKey.Buf[s_tKey.Read]; if (++s_tKey.Read >= KEY_FIFO_SIZE) { s_tKey.Read = 0; } return ret; } } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_GetKey2 * 功能说明: 从按键FIFO缓冲区读取一个键值。独立的读指针。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 按键代码 ********************************************************************************************************* */ uint8_t bsp_GetKey2(void) { uint8_t ret; if (s_tKey.Read2 == s_tKey.Write) { return KEY_NONE; } else { ret = s_tKey.Buf[s_tKey.Read2]; if (++s_tKey.Read2 >= KEY_FIFO_SIZE) { s_tKey.Read2 = 0; } return ret; } } 返回值KEY_NONE = 0, 表示按键缓冲区为空,所有的按键时间已经处理完毕。按键的键值定义在 bsp_key.h文件,下面是具体内容: typedef enum { KEY_NONE = 0, /* 0 表示按键事件 */ KEY_1_DOWN, /* 1键按下 */ KEY_1_UP, /* 1键弹起 */ KEY_1_LONG, /* 1键长按 */ KEY_2_DOWN, /* 2键按下 */ KEY_2_UP, /* 2键弹起 */ KEY_2_LONG, /* 2键长按 */ KEY_3_DOWN, /* 3键按下 */ KEY_3_UP, /* 3键弹起 */ KEY_3_LONG, /* 3键长按 */ KEY_4_DOWN, /* 4键按下 */ KEY_4_UP, /* 4键弹起 */ KEY_4_LONG, /* 4键长按 */ KEY_5_DOWN, /* 5键按下 */ KEY_5_UP, /* 5键弹起 */ KEY_5_LONG, /* 5键长按 */ KEY_6_DOWN, /* 6键按下 */ KEY_6_UP, /* 6键弹起 */ KEY_6_LONG, /* 6键长按 */ KEY_7_DOWN, /* 7键按下 */ KEY_7_UP, /* 7键弹起 */ KEY_7_LONG, /* 7键长按 */ KEY_8_DOWN, /* 8键按下 */ KEY_8_UP, /* 8键弹起 */ KEY_8_LONG, /* 8键长按 */ /* 组合键 */ KEY_9_DOWN, /* 9键按下 */ KEY_9_UP, /* 9键弹起 */ KEY_9_LONG, /* 9键长按 */ KEY_10_DOWN, /* 10键按下 */ KEY_10_UP, /* 10键弹起 */ KEY_10_LONG, /* 10键长按 */ }KEY_ENUM; 必须按次序定义每个键的按下、弹起和长按事件,即每个按键对象(组合键也算1个)占用3个数值。我们推荐使用枚举enum, 不用#define的原因: 便于新增键值,方便调整顺序。 使用{ } 将一组相关的定义封装起来便于理解。 编译器可帮我们避免键值重复。 我们来看红外遥控器的键值定义,在bsp_ir_decode.h文件。因为遥控器按键和主板按键共用同一个FIFO,因此在这里我们先贴出这段定义代码,让大家有个初步印象。 /* 定义红外遥控器按键代码, 和bsp_key.h 的物理按键代码统一编码 */ typedef enum { IR_KEY_STRAT = 0x80, IR_KEY_POWER = IR_KEY_STRAT + 0x45, IR_KEY_MENU = IR_KEY_STRAT + 0x47, IR_KEY_TEST = IR_KEY_STRAT + 0x44, IR_KEY_UP = IR_KEY_STRAT + 0x40, IR_KEY_RETURN = IR_KEY_STRAT + 0x43, IR_KEY_LEFT = IR_KEY_STRAT + 0x07, IR_KEY_OK = IR_KEY_STRAT + 0x15, IR_KEY_RIGHT = IR_KEY_STRAT + 0x09, IR_KEY_0 = IR_KEY_STRAT + 0x16, IR_KEY_DOWN = IR_KEY_STRAT + 0x19, IR_KEY_C = IR_KEY_STRAT + 0x0D, IR_KEY_1 = IR_KEY_STRAT + 0x0C, IR_KEY_2 = IR_KEY_STRAT + 0x18, IR_KEY_3 = IR_KEY_STRAT + 0x5E, IR_KEY_4 = IR_KEY_STRAT + 0x08, IR_KEY_5 = IR_KEY_STRAT + 0x1C, IR_KEY_6 = IR_KEY_STRAT + 0x5A, IR_KEY_7 = IR_KEY_STRAT + 0x42, IR_KEY_8 = IR_KEY_STRAT + 0x52, IR_KEY_9 = IR_KEY_STRAT + 0x4A, }IR_KEY_E; 我们下面来看一段简单的应用。这个应用的功能是:主板K1键控制LED1指示灯;遥控器的POWER键和MENU键控制LED2指示灯。 #include "bsp.h" int main(void) { uint8_t ucKeyCode; bsp_Init(); IRD_StartWork(); /* 启动红外解码 */ while(1) { bsp_Idle(); /* 处理按键事件 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); if (ucKeyCode > 0) { /* 有键按下 */ switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */ bsp_LedOn(1); /* 点亮LED1 */ break; case KEY_UP_K1: /* K1键弹起 */ bsp_LedOff(1); /* 熄灭LED1 */ break; case IR_KEY_POWER: /* 遥控器POWER键按下 */ bsp_LedOn(1); /* 点亮LED2 */ break; case IR_KEY_MENU: /* 遥控器MENU键按下 */ bsp_LedOff(1); /* 熄灭LED2 */ break; case MSG_485_RX: /* 通信程序的发来的消息 */ /* 执行通信程序的指令 */ break; default: break; } } } } 看到这里,想必你已经意识到bsp_PutKey函数的强大之处了,可以将不相关的硬件输入设备统一为一个相同的接口函数。 在上面的应用程序中,我们特意添加了一段红色的代码来解说更高级的用法。485通信程序收到有效的命令后通过 bsp_PutKey(MSG_485_RX)函数可以通知APP应用程序进行进一步加工处理(比如显示接收成功)。这是一种非常好的任务间信息传递方式,它不会破坏程序结构。不必新增全局变量来做这种事情,你只需要添加一个键值代码。 对于简单的程序,可以借用按键FIFO来进行少量的信息传递。对于复杂的应用,我们推荐使用bsp_msg专门来做这种任务间的通信。因为bsp_msg除了传递消息代码外,还可以传递参数结构。 19.3.3 按键检测程序分析 在bsp_key.h 中定了结构体类型KEY_T。 #define KEY_COUNT 10 /* 按键个数, 8个独立建 + 2个组合键 */ typedef struct { /* 下面是一个函数指针,指向判断按键手否按下的函数 */ uint8_t (*IsKeyDownFunc)(void); /* 按键按下的判断函数,1表示按下 */ uint8_t Count; /* 滤波器计数器 */ uint16_t LongCount; /* 长按计数器 */ uint16_t LongTime; /* 按键按下持续时间, 0表示不检测长按 */ uint8_t State; /* 按键当前状态(按下还是弹起) */ uint8_t RepeatSpeed; /* 连续按键周期 */ uint8_t RepeatCount; /* 连续按键计数器 */ }KEY_T; 在bsp_key.c 中定义s_tBtn结构体数组变量。 static KEY_T s_tBtn[KEY_COUNT]; static KEY_FIFO_T s_tKey; /* 按键FIFO变量,结构体 */ 每个按键对象都分配一个结构体变量,这些结构体变量以数组的形式存在将便于我们简化程序代码行数。 使用函数指针IsKeyDownFunc可以将每个按键的检测以及组合键的检测代码进行统一管理。 因为函数指针必须先赋值,才能被作为函数执行。因此在定时扫描按键之前,必须先执行一段初始化函数来设置每个按键的函数指针和参数。这个函数是 void bsp_InitKey(void)。它由bsp_Init()调用。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_InitKey * 功能说明: 初始化按键. 该函数被 bsp_Init() 调用。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_InitKey(void) { bsp_InitKeyVar(); /* 初始化按键变量 */ bsp_InitKeyHard(); /* 初始化按键硬件 */ } 下面是bsp_InitKeyVar函数的定义: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_InitKeyVar * 功能说明: 初始化按键变量 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void bsp_InitKeyVar(void) { uint8_t i; /* 对按键FIFO读写指针清零 */ s_tKey.Read = 0; s_tKey.Write = 0; s_tKey.Read2 = 0; /* 给每个按键结构体成员变量赋一组缺省值 */ for (i = 0; i < KEY_COUNT; i++) { s_tBtn.LongTime = KEY_LONG_TIME; /* 长按时间 0 表示不检测长按键事件 */ s_tBtn.Count = KEY_FILTER_TIME / 2; /* 计数器设置为滤波时间的一半 */ s_tBtn.State = 0; /* 按键缺省状态,0为未按下 */ s_tBtn.RepeatSpeed = 0; /* 按键连发的速度,0表示不支持连发 */ s_tBtn.RepeatCount = 0; /* 连发计数器 */ } /* 如果需要单独更改某个按键的参数,可以在此单独重新赋值 */ /* 摇杆上下左右,支持长按1秒后,自动连发 */ bsp_SetKeyParam(KID_JOY_U, 100, 6); bsp_SetKeyParam(KID_JOY_D, 100, 6); bsp_SetKeyParam(KID_JOY_L, 100, 6); bsp_SetKeyParam(KID_JOY_R, 100, 6); } 注意一下 Count 这个成员变量,没有设置为0。为了避免主板上电的瞬间,检测到一个无效的按键按下或弹起事件。我们将这个滤波计数器的初值设置为正常值的1/2。bsp_key.h中定义了滤波时间和长按时间。 /* 按键滤波时间50ms, 单位10ms。 只有连续检测到50ms状态不变才认为有效,包括弹起和按下两种事件 即使按键电路不做硬件滤波,该滤波机制也可以保证可靠地检测到按键事件 */ #define KEY_FILTER_TIME 5 #define KEY_LONG_TIME 100 /* 单位10ms, 持续1秒,认为长按事件 */ uint8_t KeyPinActive(uint8_t _id)(会调用函数KeyPinActive判断状态)函数就是最底层的GPIO输入状态判断函数。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: KeyPinActive * 功能说明: 判断按键是否按下 * 形 参: 无 * 返 回 值: 返回值1 表示按下(导通),0表示未按下(释放) ********************************************************************************************************* */ static uint8_t KeyPinActive(uint8_t _id) { uint8_t level; if ((s_gpio_list[_id].gpio->IDR & s_gpio_list[_id].pin) == 0) { level = 0; } else { level = 1; } if (level == s_gpio_list[_id].ActiveLevel) { return 1; } else { return 0; } } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: IsKeyDownFunc * 功能说明: 判断按键是否按下。单键和组合键区分。单键事件不允许有其他键按下。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 返回值1 表示按下(导通),0表示未按下(释放) ********************************************************************************************************* */ static uint8_t IsKeyDownFunc(uint8_t _id) { /* 实体单键 */ if (_id < HARD_KEY_NUM) { uint8_t i; uint8_t count = 0; uint8_t save = 255; /* 判断有几个键按下 */ for (i = 0; i < HARD_KEY_NUM; i++) { if (KeyPinActive(i)) { count++; save = i; } } if (count == 1 && save == _id) { return 1; /* 只有1个键按下时才有效 */ } return 0; } /* 组合键 K1K2 */ if (_id == HARD_KEY_NUM + 0) { if (KeyPinActive(KID_K1) && KeyPinActive(KID_K2)) { return 1; } else { return 0; } } /* 组合键 K2K3 */ if (_id == HARD_KEY_NUM + 1) { if (KeyPinActive(KID_K2) && KeyPinActive(KID_K3)) { return 1; } else { return 0; } } return 0; } 在使用GPIO之前,我们必须对GPIO进行配置,比如打开GPIO时钟,设置GPIO输入输出方向,设置上下拉电阻。下面是配置GPIO的代码,也就是bsp_InitKeyHard()函数: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_InitKeyHard * 功能说明: 配置按键对应的GPIO * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void bsp_InitKeyHard(void) { GPIO_InitTypeDef gpio_init; uint8_t i; /* 第1步:打开GPIO时钟 */ ALL_KEY_GPIO_CLK_ENABLE(); /* 第2步:配置所有的按键GPIO为浮动输入模式(实际上CPU复位后就是输入状态) */ gpio_init.Mode = GPIO_MODE_INPUT; /* 设置输入 */ gpio_init.Pull = GPIO_NOPULL; /* 上下拉电阻不使能 */ gpio_init.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; /* GPIO速度等级 */ for (i = 0; i < HARD_KEY_NUM; i++) { gpio_init.Pin = s_gpio_list.pin; HAL_GPIO_Init(s_gpio_list.gpio, &gpio_init); } } 我们再来看看按键是如何执行扫描检测的。 按键扫描函数bsp_KeyScan10ms ()每隔10ms被执行一次。bsp_RunPer10ms函数在systick中断服务程序中执行。 void bsp_RunPer10ms(void) { bsp_KeyScan10ms(); /* 扫描按键 */ } bsp_KeyScan10ms ()函数的实现如下: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_KeyScan10ms * 功能说明: 扫描所有按键。非阻塞,被systick中断周期性的调用,10ms一次 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_KeyScan10ms(void) { uint8_t i; for (i = 0; i < KEY_COUNT; i++) { bsp_DetectKey(i); } } 每隔10ms所有的按键GPIO均会被扫描检测一次。bsp_DetectKey函数实现如下: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_DetectKey * 功能说明: 检测一个按键。非阻塞状态,必须被周期性的调用。 * 形 参: IO的id, 从0开始编码 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void bsp_DetectKey(uint8_t i) { KEY_T *pBtn; pBtn = &s_tBtn; if (IsKeyDownFunc(i)) { if (pBtn->Count < KEY_FILTER_TIME) { pBtn->Count = KEY_FILTER_TIME; } else if(pBtn->Count < 2 * KEY_FILTER_TIME) { pBtn->Count++; } else { if (pBtn->State == 0) { pBtn->State = 1; /* 发送按钮按下的消息 */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 1)); } if (pBtn->LongTime > 0) { if (pBtn->LongCount < pBtn->LongTime) { /* 发送按钮持续按下的消息 */ if (++pBtn->LongCount == pBtn->LongTime) { /* 键值放入按键FIFO */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 3)); } } else { if (pBtn->RepeatSpeed > 0) { if (++pBtn->RepeatCount >= pBtn->RepeatSpeed) { pBtn->RepeatCount = 0; /* 常按键后,每隔RepeatSpeed * 10ms发送1个按键 */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 1)); } } } } } } else { if(pBtn->Count > KEY_FILTER_TIME) { pBtn->Count = KEY_FILTER_TIME; } else if(pBtn->Count != 0) { pBtn->Count--; } else { if (pBtn->State == 1) { pBtn->State = 0; /* 发送按钮弹起的消息 */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 2)); } } pBtn->LongCount = 0; pBtn->RepeatCount = 0; } } 对于初学者,这个函数看起来比较吃力,我们拆分进行分析。 pBtn = &s_tBtn; 读取相应按键的结构体地址,程序里面每个按键都有自己的结构体。 static KEY_T s_tBtn[KEY_COUNT]; if (IsKeyDownFunc(i)) { 这个里面执行的是按键按下的处理 } else { 这个里面执行的是按键松手的处理或者按键没有按下的处理 } 执行函数IsKeyDownFunc(i)做按键状态判断。 /* ********************************************************************************** 下面这个if语句主要是用于按键滤波前给Count设置一个初值,前面说按键初始化的时候 已经设置了Count = KEY_FILTER_TIME/2 ********************************************************************************** */ if (pBtn->Count < KEY_FILTER_TIME) { pBtn->Count = KEY_FILTER_TIME; } /* ********************************************************************************** 这里实现KEY_FILTER_TIME时间长度的延迟 ********************************************************************************** */ else if(pBtn->Count < 2 * KEY_FILTER_TIME) { pBtn->Count++; } /* ********************************************************************************** 这里实现KEY_FILTER_TIME时间长度的延迟 ********************************************************************************** */ else { /* ********************************************************************************** 这个State变量是有其实际意义的,如果按键按下了,这里就将其设置为1,如果没有按下这个 变量的值就会一直是0,这样设置的目的可以有效的防止一种情况的出现:比如按键K1在某个 时刻检测到了按键有按下,那么它就会做进一步的滤波处理,但是在滤波的过程中,这个按键 按下的状态消失了,这个时候就会进入到上面第二步else语句里面,然后再做按键松手检测滤波 ,滤波结束后判断这个State变量,如果前面就没有检测到按下,这里就不会记录按键弹起。 ********************************************************************************** */ if (pBtn->State == 0) { pBtn->State = 1; /* 发送按钮按下的消息 */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 1)); } if (pBtn->LongTime > 0) { if (pBtn->LongCount < pBtn->LongTime) { /* 发送按钮持续按下的消息 */ if (++pBtn->LongCount == pBtn->LongTime) { /* 键值放入按键FIFO */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 3)); } } else { if (pBtn->RepeatSpeed > 0) { if (++pBtn->RepeatCount >= pBtn->RepeatSpeed) { pBtn->RepeatCount = 0; /* 长按键后,每隔10ms发送1个按键 */ bsp_PutKey((uint8_t)(3 * i + 1)); } } } } } 19.3.4 按键检测采用中断方式还是查询方式 检测按键有中断方式和GPIO查询方式两种。我们推荐大家用GPIO查询方式。 从裸机的角度分析 中断方式:中断方式可以快速地检测到按键按下,并执行相应的按键程序,但实际情况是由于按键的机械抖动特性,在程序进入中断后必须进行滤波处理才能判定是否有效的按键事件。如果每个按键都是独立的接一个IO引脚,需要我们给每个IO都设置一个中断,程序中过多的中断会影响系统的稳定性。中断方式跨平台移植困难。 查询方式:查询方式有一个最大的缺点就是需要程序定期的去执行查询,耗费一定的系统资源。实际上耗费不了多大的系统资源,因为这种查询方式也只是查询按键是否按下,按键事件的执行还是在主程序里面实现。 从OS的角度分析 中断方式:在OS中要尽可能少用中断方式,因为在RTOS中过多的使用中断会影响系统的稳定性和可预见性(抢占式调度的OS基本没有可预见性)。只有比较重要的事件处理需要用中断的方式。 查询方式:对于用户按键推荐使用这种查询方式来实现,现在的OS基本都带有CPU利用率的功能,这个按键FIFO占用的还是很小的,基本都在1%以下。 19.4 按键板级支持包(bsp_key.c) 按键驱动文件bsp_key.c主要实现了如下几个API: KeyPinActive IsKeyDownFunc bsp_InitKey bsp_InitKeyHard bsp_InitKeyVar bsp_PutKey bsp_GetKey bsp_GetKey2 bsp_GetKeyState bsp_SetKeyParam bsp_ClearKey bsp_DetectKey bsp_DetectFastIO bsp_KeyScan10ms bsp_KeyScan1ms 所有这些函数在本章的19.3小节都进行了详细讲解,本小节主要是把需要用户调用的三个函数做个说明。 19.4.1 函数bsp_InitKeyHard 函数原型: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_InitKey * 功能说明: 初始化按键. 该函数被 bsp_Init() 调用。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_InitKey(void) { bsp_InitKeyVar(); /* 初始化按键变量 */ bsp_InitKeyHard(); /* 初始化按键硬件 */ } 函数描述: 此函数主要用于按键的初始化。 使用举例: 底层驱动初始化直接在bsp.c文件的函数bsp_Init里面调用即可。 19.4.2 函数bsp_GetKey 函数原型: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_GetKey * 功能说明: 从按键FIFO缓冲区读取一个键值。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 按键代码 ********************************************************************************************************* */ uint8_t bsp_GetKey(void) { uint8_t ret; if (s_tKey.Read == s_tKey.Write) { return KEY_NONE; } else { ret = s_tKey.Buf[s_tKey.Read]; if (++s_tKey.Read >= KEY_FIFO_SIZE) { s_tKey.Read = 0; } return ret; } } 函数描述: 此函数用于从FIFO中读取键值。 使用举例: 调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitKey进行初始化。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参: 无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */ printf("K1键按下\r\n"); break; case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下 */ printf("K2键按下\r\n"); break; default: /* 其它的键值不处理 */ break; } } } } 19.4.3 函数bsp_KeyScan10ms 函数原型: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_KeyScan10ms * 功能说明: 扫描所有按键。非阻塞,被systick中断周期性的调用,10ms一次 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_KeyScan10ms(void) { uint8_t i; for (i = 0; i < KEY_COUNT; i++) { bsp_DetectKey(i); } } 函数描述: 此函数是按键的主处理函数,用于检测和存储按下、松手、长按等状态。 使用举例: 调用此函数前,务必优先调用函数bsp_InitKey进行初始化。 另外,此函数需要周期性调用,每10ms调用一次。 如果是裸机使用,将此函数放在bsp.c文件的bsp_RunPer10ms函数里面即可,这个函数是由滴答定时器调用的,也就是说,大家要使用按键,定时器的初始化函数bsp_InitTimer一定要调用。 如果是RTOS使用,需要开启一个10ms为周期的任务调用函数bsp_KeyScan10ms。 19.5 按键FIFO驱动移植和使用 按键移植步骤如下: 第1步:复制bsp_key.c和bsp_key.c到自己的工程。 第2步:根据自己使用的独立按键个数和组合键个数,修改几个地方。 #define HARD_KEY_NUM 8 /* 实体按键个数 */ #define KEY_COUNT (HARD_KEY_NUM + 2) /* 8个独立建 + 2个组合按键 */ 第3步:根据使用的引脚时钟,修改下面函数: /* 使能GPIO时钟 */ #define ALL_KEY_GPIO_CLK_ENABLE() { \ __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); \ __HAL_RCC_GPIOI_CLK_ENABLE(); \ }; 第4步:根据使用的具体引脚,修改如下函数,第3列参数低电平表示按下或者高电平表示按下: /* GPIO和PIN定义 */ static const X_GPIO_T s_gpio_list[HARD_KEY_NUM] = { {GPIOI, GPIO_PIN_8, 0}, /* K1 */ {GPIOC, GPIO_PIN_13, 0}, /* K2 */ {GPIOH, GPIO_PIN_4, 0}, /* K3 */ {GPIOG, GPIO_PIN_2, 0}, /* JOY_U */ {GPIOB, GPIO_PIN_0, 0}, /* JOY_D */ {GPIOG, GPIO_PIN_3, 0}, /* JOY_L */ {GPIOG, GPIO_PIN_7, 0}, /* JOY_R */ {GPIOI, GPIO_PIN_11, 0}, /* JOY_OK */ }; 第5步:根据使用的组合键个数,在函数IsKeyDownFunc里面添加相应个数的函数: /* 组合键 K1K2 */ if (_id == HARD_KEY_NUM + 0) { if (KeyPinActive(KID_K1) && KeyPinActive(KID_K2)) { return 1; } else { return 0; } } 第2行ID表示HARD_KEY_NUM + 0的组合键,HARD_KEY_NUM + 1表示下一个组合键,以此类推。 另外就是,函数KeyPinActive的参数是表示检测哪两个按键,设置0的时候表示第4步里面的第1组按键,设置为1表示第2组按键,以此类推。 第6步:主要用到HAL库的GPIO驱动文件,简单省事些可以添加所有HAL库.C源文件进来。 第7步:移植完整,应用方法看本章节配套例子即可。 特别注意,别忘了每10ms调用一次按键检测函数bsp_KeyScan10ms。 19.6 实验例程设计框架 通过程序设计框架,让大家先对配套例程有一个全面的认识,然后再理解细节,本次实验例程的设计框架如下: 1、 第1阶段,上电启动阶段: 这部分在第14章进行了详细说明。 2、 第2阶段,进入main函数: 第1部分,硬件初始化,主要是MPU、Cache、HAL库、系统时钟、滴答定时器、按键等。 第2部分,应用程序设计部分,实现了一个按键应用。 第3部分,按键扫描程序每10ms在滴答定时中断执行一次。 19.7 实验例程说明(MDK) 配套例子: V7-002_按键检测(软件滤波,FIFO机制) 实验目的: 学习按键的按下,弹起,长按和组合键的实现。 实验内容: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。 实验操作: 3个独立按键和5向摇杆按下时均有串口消息打印。 5向摇杆的左键和右键长按时,会有连发的串口消息。 独立按键K1和K2按键按下,串口打印消息。 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 每10ms调用一次按键检测: 按键检测是在滴答定时器中断里面实现,每10ms执行一次检测。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_RunPer10ms * 功能说明: 该函数每隔10ms被Systick中断调用1次。详见 bsp_timer.c的定时中断服务程序。一些处理时间要求 * 不严格的任务可以放在此函数。比如:按键扫描、蜂鸣器鸣叫控制等。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_RunPer10ms(void) { bsp_KeyScan10ms(); } 主功能: 主功能的实现主要分为两部分: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2 按键消息的读取,检测到按下后,做串口打印。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参: 无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */ printf("K1键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K1: /* K1键弹起 */ printf("K1键弹起\r\n"); break; case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下 */ printf("K2键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K2: /* K2键弹起 */ printf("K2键弹起\r\n"); break; case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下 */ printf("K3键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K3: /* K3键弹起 */ printf("K3键弹起\r\n"); break; case JOY_DOWN_U: /* 摇杆UP键按下 */ printf("摇杆上键按下\r\n"); break; case JOY_DOWN_D: /* 摇杆DOWN键按下 */ printf("摇杆下键按下\r\n"); break; case JOY_DOWN_L: /* 摇杆LEFT键按下 */ printf("摇杆左键按下\r\n"); break; case JOY_LONG_L: /* 摇杆LEFT键长按 */ printf("摇杆左键长按\r\n"); break; case JOY_DOWN_R: /* 摇杆RIGHT键按下 */ printf("摇杆右键按下\r\n"); break; case JOY_LONG_R: /* 摇杆RIGHT键长按 */ printf("摇杆右键长按\r\n"); break; case JOY_DOWN_OK: /* 摇杆OK键按下 */ printf("摇杆OK键按下\r\n"); break; case JOY_UP_OK: /* 摇杆OK键弹起 */ printf("摇杆OK键弹起\r\n"); break; case SYS_DOWN_K1K2: /* 摇杆OK键弹起 */ printf("K1和K2组合键按下\r\n"); break; default: /* 其它的键值不处理 */ break; } } } } 19.8 实验例程说明(IAR) 配套例子: V7-002_按键检测(软件滤波,FIFO机制) 实验目的: 学习按键的按下,弹起,长按和组合键的实现。 实验内容: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2。 实验操作: 3个独立按键和5向摇杆按下时均有串口消息打印。 5向摇杆的左键和右键长按时,会有连发的串口消息。 独立按键K1和K2按键按下,串口打印消息。 上电后串口打印的信息: 波特率 115200,数据位 8,奇偶校验位无,停止位 1 程序设计: 系统栈大小分配: RAM空间用的DTCM: 硬件外设初始化 硬件外设的初始化是在 bsp.c 文件实现: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_Init * 功能说明: 初始化所有的硬件设备。该函数配置CPU寄存器和外设的寄存器并初始化一些全局变量。只需要调用一次 * 形 参:无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_Init(void) { /* 配置MPU */ MPU_Config(); /* 使能L1 Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* STM32H7xx HAL 库初始化,此时系统用的还是H7自带的64MHz,HSI时钟: - 调用函数HAL_InitTick,初始化滴答时钟中断1ms。 - 设置NVIV优先级分组为4。 */ HAL_Init(); /* 配置系统时钟到400MHz - 切换使用HSE。 - 此函数会更新全局变量SystemCoreClock,并重新配置HAL_InitTick。 */ SystemClock_Config(); /* Event Recorder: - 可用于代码执行时间测量,MDK5.25及其以上版本才支持,IAR不支持。 - 默认不开启,如果要使能此选项,务必看V7开发板用户手册第xx章 */ #if Enable_EventRecorder == 1 /* 初始化EventRecorder并开启 */ EventRecorderInitialize(EventRecordAll, 1U); EventRecorderStart(); #endif bsp_InitKey(); /* 按键初始化,要放在滴答定时器之前,因为按钮检测是通过滴答定时器扫描 */ bsp_InitTimer(); /* 初始化滴答定时器 */ bsp_InitUart(); /* 初始化串口 */ bsp_InitExtIO(); /* 初始化FMC总线74HC574扩展IO. 必须在 bsp_InitLed()前执行 */ bsp_InitLed(); /* 初始化LED */ } MPU配置和Cache配置: 数据Cache和指令Cache都开启。配置了AXI SRAM区(本例子未用到AXI SRAM)和FMC的扩展IO区。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: MPU_Config * 功能说明: 配置MPU * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void MPU_Config( void ) { MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct; /* 禁止 MPU */ HAL_MPU_Disable(); /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x24000000; MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_512KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL1; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /* 配置FMC扩展IO的MPU属性为Device或者Strongly Ordered */ MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE; MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x60000000; MPU_InitStruct.Size = ARM_MPU_REGION_SIZE_64KB; MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS; MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_BUFFERABLE; MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE; MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE; MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER1; MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0; MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00; MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE; HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct); /*使能 MPU */ HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT); } /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: CPU_CACHE_Enable * 功能说明: 使能L1 Cache * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ static void CPU_CACHE_Enable(void) { /* 使能 I-Cache */ SCB_EnableICache(); /* 使能 D-Cache */ SCB_EnableDCache(); } 每10ms调用一次按键检测: 按键检测是在滴答定时器中断里面实现,每10ms执行一次检测。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_RunPer10ms * 功能说明: 该函数每隔10ms被Systick中断调用1次。详见 bsp_timer.c的定时中断服务程序。一些处理时间要求 * 不严格的任务可以放在此函数。比如:按键扫描、蜂鸣器鸣叫控制等。 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_RunPer10ms(void) { bsp_KeyScan10ms(); } 主功能: 主功能的实现主要分为两部分: 启动一个自动重装软件定时器,每100ms翻转一次LED2 按键消息的读取,检测到按下后,做串口打印。 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: main * 功能说明: c程序入口 * 形 参: 无 * 返 回 值: 错误代码(无需处理) ********************************************************************************************************* */ int main(void) { uint8_t ucKeyCode; /* 按键代码 */ bsp_Init(); /* 硬件初始化 */ PrintfLogo(); /* 打印例程名称和版本等信息 */ PrintfHelp(); /* 打印操作提示 */ bsp_StartAutoTimer(0, 100); /* 启动1个100ms的自动重装的定时器 */ /* 进入主程序循环体 */ while (1) { bsp_Idle(); /* 这个函数在bsp.c文件。用户可以修改这个函数实现CPU休眠和喂狗 */ /* 判断定时器超时时间 */ if (bsp_CheckTimer(0)) { /* 每隔100ms 进来一次 */ bsp_LedToggle(2); } /* 按键滤波和检测由后台systick中断服务程序实现,我们只需要调用bsp_GetKey读取键值即可。 */ ucKeyCode = bsp_GetKey(); /* 读取键值, 无键按下时返回 KEY_NONE = 0 */ if (ucKeyCode != KEY_NONE) { switch (ucKeyCode) { case KEY_DOWN_K1: /* K1键按下 */ printf("K1键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K1: /* K1键弹起 */ printf("K1键弹起\r\n"); break; case KEY_DOWN_K2: /* K2键按下 */ printf("K2键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K2: /* K2键弹起 */ printf("K2键弹起\r\n"); break; case KEY_DOWN_K3: /* K3键按下 */ printf("K3键按下\r\n"); break; case KEY_UP_K3: /* K3键弹起 */ printf("K3键弹起\r\n"); break; case JOY_DOWN_U: /* 摇杆UP键按下 */ printf("摇杆上键按下\r\n"); break; case JOY_DOWN_D: /* 摇杆DOWN键按下 */ printf("摇杆下键按下\r\n"); break; case JOY_DOWN_L: /* 摇杆LEFT键按下 */ printf("摇杆左键按下\r\n"); break; case JOY_LONG_L: /* 摇杆LEFT键长按 */ printf("摇杆左键长按\r\n"); break; case JOY_DOWN_R: /* 摇杆RIGHT键按下 */ printf("摇杆右键按下\r\n"); break; case JOY_LONG_R: /* 摇杆RIGHT键长按 */ printf("摇杆右键长按\r\n"); break; case JOY_DOWN_OK: /* 摇杆OK键按下 */ printf("摇杆OK键按下\r\n"); break; case JOY_UP_OK: /* 摇杆OK键弹起 */ printf("摇杆OK键弹起\r\n"); break; case SYS_DOWN_K1K2: /* 摇杆OK键弹起 */ printf("K1和K2组合键按下\r\n"); break; default: /* 其它的键值不处理 */ break; } } } } 19.9 总结 这个方案在实际项目中已经经过千锤百炼,大家可以放心使用。建议熟练掌握其用法。 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
