发布时间:2021-12-27 18:00
在使用之前我们要先学**H7的内存分布,之前可能接触过ST的程序员没有发现有内存分布的特性,这可能是在M7系列新加的特性。 TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM 用于指令,DTCM 用于数据,特点是跟内 核速度一样,而片上 RAM 的速度基本都达不到这个速度。 ITCM 和 DTCM 这两个是直连 CPU 的。 TCM 区 TCM : Tightly-Coupled Memory 紧密耦合内存 。ITCM 用于运行指令,也就是程序代码,DTCM 用于数据存取,特点是跟内核速度一样,而片上 RAM 的速度基本都达不到这个速度,所以有降频处 理。 速度:400MHz。 DTCM 地址:0x2000 0000,大小 128KB。 ITCM 地址:0x0000 0000,大小 64KB。 AXI SRAM 区 位于 D1 域,数据带宽是 64bit,挂在 AXI 总线上。除了 D3 域中的 BDMB 主控不能访问,其它都可 以访问此 RAM 区。 速度:200MHz。 地址:0x2400 0000,大小 512KB。 用途:用途不限,可以用于用户应用数据存储或者 LCD 显存。 SRAM1,SRAM2 和 SRAM3 区 SRAM1:地址 0x3000 0000,大小 128KB,用途不限,可用于 D2 域中的 DMA 缓冲,也可以当 D1 域断电后用于运行程序代码。 SRAM2:地址 0x3002 0000,大小 128KB,用途不限,可用于 D2 域中的 DMA 缓冲,也可以用于 用户数据存取。 SRAM3:地址 0x3004 0000,大小 32KB,用途不限,主要用于以太网和 USB 的缓冲。 SRAM4 区 位于 D3 域,数据带宽是 32bit,挂在 AHB 总线上,大部分主控都能访这块 SRAM 区。 速度:200MHz。 地址:0x3800 0000,大小 64KB。 用途:用途不限,可以用于 D3 域中的 DMA 缓冲,也可以当 D1 和 D2 域进入 DStandby 待机方式 后,继续保存用户数据。 Backup SRAM 区 备份 RAM 区,位于 D3 域,数据带宽是 32bit,挂在 AHB 总线上,大部分主控都能访问这块 SRAM 区。 速度:200MHz。 地址:0x3880 0000,大小 4KB。 用途:用途不限,主要用于系统进入低功耗模式后,继续保存数据(Vbat 引脚外接电池)。 各块 RAM 的 DMA 问题 之前写了一个空闲中断+DMA的例子,在F4的板子稳定运行,可是在H7上跑不通,所以才注意到了内存分布对DMA的影响 DTCM 和 ITCM 不支持 DMA1,DMA2 和 BDMA,仅支持 MDMA。 AXI SRAM,SRAM1,SRAM2,SRAM3 不支持 BDMA,支持 MDMA,DMA1 和 DMA2。 SRAM4 支持所有 DMA,即 MDMA,DMA1,DMA2 和 BDMA。 鉴于 DTCM 是 400MHz 的,而其它的 RAM 都是 200MHz,推荐工程的主 RAM 空间采用 TCM,而 其它需要大 RAM 或者 DMA 的场合,使用剩余 RAM 空间。 本教程配套的例子基本都是采用的这个方案,让 TCM 的性能得到最大发挥。 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
