发布时间:2021-12-17 12:05
和我最近测试的结果大致相同,STM32F7 上TCP 速率3Mbps左右。而之前我测试UDP,可以到30Mbps 以上。 1、测试目的 在尽量保持硬件和软件一致的前提下,测试LWIP和DJYIP两个协议栈的TCP接收不同包的速度。 2、测试方法 用一块STM32F7的发送板,应用层无延迟调用TCP发送函数send(),不断发送不同大小的数据包,数据包大小范围64 ~ 1460byte,接收端每1秒统计接收到的数据包,交终端上显示接收的速度。(当然,运行LWIP和DJYIP的两块接收板,运行在相同的主频,协议栈的pbuf缓冲、TCP接收窗口大小、优先级等一致。) 3、软硬件平台 硬件平台 LWIP DJYIP 运行板件 ST官方板STM32756G-EVAL2 STM32F7核心板 运行主频 200MHz 200MHz 连接方式 与发送板直连 与发送板直连 编译调试 MDK eclipse 软件平台 LWIP DJYIP 网络驱动接收方式 中断 中断 pbuf大小 16kbytes 16kbytes TCP窗口 2048 2048 其中,运行在STM32756G-EVAL2的LWIP的软件代码,是直接从ST官方下载的STM32Cube_FW_F7_V1.6.0版本固件库, 编译运行在MDK5.12. 4、测试步骤 (1)源码编写及修改 主要是比较基础的socket编程,发送板作为TCP客户端,两块接收板作为TCP服务器,客户端板建立TCP连接后,一直 发送程序,服务器一直接收TCP数据,并统计接收速度。 对STM32Cube_FW_F7_V1.6.0源码中LWIP的配置,需要修改lwipopts.h,主要修改了如下两行代码
5、测试结果 测试结果如下表所示 发送包(byte) LWIP(Mbytes/s) DJYIP(Mbytes/s) 1400 3.02 3.18 1024 4.22 3.16 512 3.07 3 256 2.02 2.5 128 0.2±0.2 1.76 64 0.2±0.2 1.12 rand*1460 1M内变动 2.52 其中,rand是产生0~1的随机数。LWIP这组数据中,1024的速度大于1400,有可能是 因为1024是2的整数次幂的原因(可能猜测)。 |
STM32F745 USART1 Bootloader启动失败排查与解决的流程分析
STM32芯片命名规则
STM32 引脚到底有多少?为什么一个引脚能当好几个用?
入门嵌入式,为什么STM32是“优选起步”?
嵌入式-单片机-STM32 EXTI中断
STM32单片机进行除零运算,为何程序不崩溃?
STM32 LL为什么比HAL高效?
STM32时钟详解
2025国庆中秋活动体验报告2——TouchGFX的UI设计
