相关文章链接: 前言 从STM32H73x系列开始,我们引入了一个新外设模块,OTFDEC。它的全名叫做on the fly decryption。它的引入,可以帮助大家解决代码保护的痛点。 OTFDEC简介 大家都知道,代码存储在片内Flash,只要做好了JTAG调试端口的保护和片上关键代码的隔离,在防止逻辑攻击和直接探测层面,还是相当安全的。但是片上Flash毕竟容量有限,在一些应用中我们需要把代码放到片外Flash存储甚至直接从片外Flash执行。片外Flash相比片内Flash,在抗攻击方面就脆弱得多。片外Flash一般没有什么硬件层面的保护,只要知道了它的料号,它的读写时序都是可以查到的,那么读出来里面的内容就不是什么难事。 所以大家一个自然的想法就是把代码加密后再放到片外Flash上,这样即使别人读出里面的密文代码,只要没有密钥,也无法获知代码的有效信息。
对这种自然的做法,以往的MCU在执行片外加密代码时,需要先调用OSPI驱动,把密文代码读进来,比如放到SRAM中。然后使用MCU的软件或者硬件解密,把代码明文恢复到SRAM的另一个区域。最后MCU再从这块SRAM执行明文代码。 现在我们引入了OTFDEC这个硬件模块,它位于总线矩阵和Octo-SPI接口之间。把它配置好之后,内核执行片外Flash上的密文代码(在这里Octo-SPI Flash的映射地址是0x9000 0000开始),无需中间再用SRAM倒一次手,而是在OTFDEC的作用下,直接把解密后的代码送到总线矩阵上供内核执行了。也就是说,有了OTFDEC的配合,对于CPU来说,执行外部Flash上的加密代码,就和执行片上Flash的明文代码是一样的。
有一点需要注意的是:为了达到这样的使用效果,Octo-SPI需要配置到memory map模式。 目前,STM32系列家族中,集成了这个OTFDEC模块的有STM32H73x系列,STM32L56x系列,和STM32U585系列。
实验设计
我找了mbedTLS中一个自测程序Crypto_SelfTest,验证一下把它加密后放在外部Flash,内核执行完整套自测程序需要的时间花销,和执行外部明文代码的差异。为了进一步说明问题,还加了一个场景,就是这个自测程序明文放在片内Flash,内核执行它的花销会快多少。 这个Crypto自测程序经过最高优化等级编译后,大小差不多在63K作用的样子。
我们先来看一下这个自测程序,主要就是执行selftests这个函数数组里的自测程序。用户可以在mebdtls_conf.h头文件中去选择哪些自测子项被包含进去。现在我选择了6个自测子项。 然后在自测程序开始运行之前,通过检测是否有用户按键按下,来决定是否开启Cache。STM32H735集成ARM Cortex-M7内核,自带32K指令Cache和32K数据Cache。
由于场景1,是最普通的用法,即程序运行在片上Flash,因此它的链接文件就是STM32Cube包中的缺省配置。我这里以IAR为例,展示了这个测试场景下,code的存放地址,包括复位和中断向量表的存放地址。
在场景2的自测程序工程Crypto_Selftest_ext_plain中,和之前的工程相比,只需要稍微做两处修改。链接文件,把复位和中断向量表放到0x9000 0000的地方,并且调整内核寄存器的VTOR值。这样子,一旦有任何中断或者异常,都是去位于0x9000 0000处的向量表取执行地址。
由于是AES是对称加解密算法,因此OTFDEC的加密参数配置,要和PC端加密工具的参数一致。
密钥由用户自己指定,在代码里我们设置在Key数组中。按照数组的写法,考虑到ARM Cortex-M内核是小段对齐,因此这16字节的密钥,在memory中的存储顺序,应该如左下图所示。注意,我这里刻意让16字节的密钥中,每个字节的内容都不一样。为什么?我们接下来看。 OTFDEC的IV,HAL驱动封装了一个结构体给用户来填写。由Nounce,OTFDEC将要作用的外部Flash地址范围,以及将要存放在外部Flash那个地址范围里代码的版本号。Nounce,也是由用户自己设定,我这里仍然刻意让8个字节的内容都不相同。
在OTFDEC的解密密钥设置好了之后,我们在openssl中使用的密钥要以字节为单位,在16个字节的范围内,头尾交换一下。但是注意,字节里面的bit顺序不变,也就是每个字节的值不变,只是换了新的位置。这就是为什么我前面故意把OTFDEC的密钥中,16个字节的内容每个字节值都不一样,就是为了方便比对每个字节的移动位置。 为什么要这样调换,这是因为OTFDEC电路设计造成的,我们没有必要去追究原因,知道在这样的设计下,我们该怎么做就可以了。 大家注意胶片里贴出来的openssl的命令,-K字符后跟着就是密钥,这是以字节为单位的字节串。也就是说第一个字节是0x9A,接着的字节分别是 0xBC, 0xDE,和胶片中下面的表格中字节顺序排列一样的。
OTFDEC的IV,我们在代码中,给HAL驱动封装出来的OTFDEC_RegionConfig结构体每个成员赋值好了之后。这个IV在使用openssl的时候,又需要做怎样的调序呢?如图所示:第一个32位的字,来自Nounce[1]。这个4字节组成的32位字里面,字节顺序也是依次头尾交换了一下。第二个32位字,来自Nounce[0],字节调位顺序也是一样。第三个字的高2位字节来自Version,字节调位顺序和前面一样。第四个32位字来自起始地址的移位和regionID的拼接。 大家注意胶片里贴出来的openssl的命令,-iv字符后跟着就是初始向量,这也是以字节为单位的字节串。也就是说第一个字节是0x13,接着的字节分别是 0x57, 0x9B,和胶片中下面的表格中字节顺序排列一样的。
它并不是直接的把明文代码Project.bin,使用openssl按照前面的参数加密就好了。仍然是由于不同AES运算工具对字节排序的不同,需要做手动调整。这里我们使用PC端的脚本工具,srec_cat先做输入字节流的填充,然后使用xxd工具,对字节顺序做调整。调整的规则和前面的密钥是一样的,即,对每16字节的内容:在16个字节的范围内,头尾交换一下,字节里面的bit顺序不变,也就是每个字节的值不变,只是换了新的位置。经过调序后的字节流再送到openssl做加密,密文同样还要经过一次相同规则的字节调序,才得到最终可以烧写到片外Flash(0x9000 0000),由OTFDEC做实时解密的加密代码。
验证步骤请参照胶片中的指示。
根据我复位的时候是否按下用户按键,可以展现使能Cache和不使能Cache的效果。 从total time cost这一行可以看出,不是能Cache,执行时间要8秒;而使能了Cache,执行时间只要0.2秒。
图中红色数字是未开Cache的情况,绿色数字是开启Cache的情况。 结论 可以得出结论:代码运行在外部Flash的时候,运行明文和使用OTFDEC运行密文,效率相差无几;要提高代码运行在外部Flash的效率,主要加速措施是使能内核自动的Cache。 |
很棒,终于能够有效保护自己的代码和脑力活动成果了! |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
