两个批次的芯片 一样的程序 不一样的结果 ,有人使用过芯片型号结尾批次号为947的芯片嘛(完整的是YWN AK 947),使用USB_OTG_HS功能出现问题,从机功能都不能使用电脑全部识别 未知设备 标识符请求失败 有人使用如果成功的话可以提供一个参考程序嘛? |
| 之前有遇到过不同批次芯片结果不一样,这种情况要具体情况具体分析,最好的方式是调试一下。有些和配置相关的参数刚好处在临界就会发生。比如对时钟使用的余量不足时导致时序差别较大。芯片的某些时钟是有一定范围的,使用时要计算在两端的情形是否够。有些判断,比如起震时间,假如条件刚设定刚好接近最小时间,那么不同芯片的起震时间(当然不同晶体也不一样)就会超过设定判断起震时间导致软件没有采用设想的时钟引起USB或其他外设工作不正常等 |
STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
USBX Audio Class frame done 不触发回调
STM3210C-EVAL USB 官方例程调试报错
STM32F103 全速 USB 大容量存储方案咨询
STM32H573ZI 全速 USB
STM32F2xx 是否有 UVC 相关示例工程
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
