STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
patch1582 提问时间:2026-7-18 18:21 / 未解决
用 STM32F042,想要在应用代码中跳转到芯片内置 USB DFU Bootloader。参考论坛其他帖子方案:在 SRAM 设置标记值、触发软件复位;在启动复位处理函数中检测标记值,如果存在就分支跳转到 Bootloader。 当前故障,虽然代码执行了跳转操作,但 F042 不会枚举成 USB DFU 设备,直接卡死。我确认使用的存储地址无误,整套逻辑找不到明显问题,恳请提供排查思路,谢谢。
收藏 评论1 发布时间:2026-7-18 18:21
butterflyspring 回答时间:2026-7-20 15:10:19
根据AN2606 上描述,这种跳转几乎不太可能。
你可以试试连接串口,估计也是一样的,有条件的话hot plug 上,看看程序是否回到了FLASH中去。
