在STM32的应用开发过程中,我们有时可能涉及到DSP应用,需要使用到相关DSP函数。这里基于STM32H743芯片的Nucleo开发板,做个有关矩阵运算应用的演示,简单的演示下两个矩阵相乘的实现过程。 开发环境选择的是ARM MDK,当然你也可以选其它的,比方IAR, STM32CubeIDE等。 我们要用到ARM提供的DSP函数库,该库在STM32的Cube库或标准库里都可以找到。 以STM32CubeH7的库为例,相应的DSP函数库一般在下面位置:
上图中绿色方框内的函数即为跟矩阵相关的函数库文件。 具体使用时,我们直接添加相应的lib库进来即可,不过,添加该lib库文件时要注意两点: 你选择的库文件要跟你芯片类型一致,内核类型、大小端模式、是否支持浮点运算。 你选择的库文件还要跟你所使用的编译器匹配,即IDE是MDK还是IAR等。 基于上面两点我们添加arm_cortexM7lfdp_math.lib文件【corex M7、小端模式、支持硬件浮点单元】。
在我们的main()文件里添加arm_math.h头文件。记得在IDE环境的配置里添加相应的搜索路径。启用硬件浮点运算单元。开启有关宏定义。【宏开关不用特别去记,缺少的话编译时会报错】
下面构造三个矩阵,A矩阵的数据表示某家芯片代理商为他的8个客户分别提供四种不同规格的芯片,数据以包为单位。不同型号的包装规格不一样。A矩阵为8X4矩阵。 B矩阵表示A矩阵中各类包装每包的数量、价格、运费、重量,为4X4矩阵。 二者的矩阵乘积表示各个收货方收到芯片的总数、应付货款、运费、以及货物总重量,将构成8X4矩阵。矩阵里的数据使用浮点数,数据随意设计的。 我们知道,两个矩阵可乘有个前提,比方A*B,矩阵A的列数应该等于矩阵B的行数,相乘后所得的乘积矩阵的行数等于矩阵A的行数,其列数等于矩阵B的列数。 具体到这里,矩阵A的行数为8,列数为4,矩阵B的行数、列数均为4。A*B所得矩阵的行数为8,列数为4.
下面做相关代码的准备。 定义三个数组,pDataA[32]数组对应矩阵A, pDataB[16]数组对应矩阵B,第3个数组pDataC[32]对应矩阵AB乘积所得的新矩阵。
基于上面的3个数组定义3个如下矩阵变量:
关于结构体arm_matrix_instance_f32的定义和说明,可以在arm_math.h中看到。
接下来对3个矩阵进行初始化,注意行、列数别给错了。
一切都准备好了,就可以进行矩阵乘法计算了,调用库函数中arm_mat_mult_f32()函数。
矩阵相乘后的运算结果存放在数组pDataC[32]里面,按8*4的矩阵摆放。
上述运算结果跟使用MATLAB数学工具通过矩阵乘法得到的结果整体上非常一致。数据会稍有些小出入,毕竟是基于浮点运算所得结果。 我们知道,STM32H7是带Cache和FPU的。不妨基于该矩阵乘法应用比较不同情况下的运行时间。以定时器的计数时钟为单位。根据Cache和FPU的开启与关闭的不同组合进行测试,可以做些相对比较,让我们有些直观的感受。测试时ARM MDK的优化等级为-o3。顺便提醒下,如果不开启硬件FPU,调用的DSP库函数应选择另外一个不支持硬件浮点单元的函数库。
下面数据是基于上面测试代码所得到的,其中红色数据为十进制数据。
从这里我们可以看出,同时开启硬件FPU和Cache与同时关闭二者,运行时间相差将近40倍;开启Cache与关闭Cache运行时间上相差4倍左右;使用FPU和不用FPU,运行时间相差8倍左右。当然,或许基于不同的应用,上述数据可能存在些差异,但可以肯定,开与不开Cache、启不启用硬件FPU,运行速度上的差别还是很明显的。 好,关于利用STM32及相关DSP函数库进行矩阵运算的演示就介绍到这里,请留意上文中谈到的那些提醒。其它更多细节,有兴趣的话可以进一步阅读和研究相关资料。 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
