STM32H7系列产品详情: STM32H745/755 系列产品线拥有 Cortex-M7 内核(带双精度浮点单元,运行频率高达 480 MHz)和 Cortex-M4 内核(带单精度浮点单元,运行频率高达 240 MHz)的双核性能。与 STM32F7 产品线相比,其动态功耗效率提升了两倍(运行模式下)。 性能 得益于其拥有的 L1 高速缓存和ART 技术,在Cortex-M7 的 480 MHz主频和 Cortex-M4 的 240 MHz 主频运行条件下,实现从内部flash执行程序零等待,并获得高达 3220 CoreMark/1327 DMIPS 的性能评分。DSP指令及双精度浮点数处理单元拓展了产品的应用范围。凭借片内L1 cache(16 Kbytes +16 Kbytes of I-cache and D-cache)和ART加速器,即使从外部flash执行程序代码也不会带来性能的损失。 安全性 固件安全加载和安全启动——固件安全升级技术(将于2019 年第 3 季度推出)以安全方式执行器件的初始编程,或者执行程序代码的现场安全升级。这些服务仅适用于内置加密/哈希处理器的 STM32H755 器件。 能效 多电源域架构支持将不同的电源域设置为低功耗模式以优化能效。片上内置SMPS模块,它可为运行模式或停止模式下的内核提供不同的工作电压。另外,器件还内置USB稳压器,可为内置PHY供电或作为备用稳压器。 • VDD = 3.3 V、温度为25 °C 且处于运行模式(外设关闭)下,功耗典型值为 275 µ/MHz,仅为STM32F7的一半 • 待机模式(低功耗模式)下的功耗典型值为 2.95 µA 图形 新型 LCD-TFT控制器充分利用了Chrom ART Accelerator™ 的优势,支持双层图形处理能力。其图形加速器的内容创建速度是单核的两倍。除了高效的 2D 原始数据复制以外,Chrom-ART Accelerator 还支持其它功能,如图像格式转换或图像混合(基于给定透明度下的图形混合)。这样,Chrom-ART Accelerator™ 便能够提高图形内容创建速度,同时节省MCU 内核处理器的带宽以供其它应用。此外,STM32H745/755 产品线还嵌入了 JPEG 硬件加速器,可实现快速 JPEG 编码和解码,以减轻 CPU 在这方面的负荷而去处理其它任务。 集成 音频:两个专用音频 PLL、三个全双工I²S 接口、一个支持时分多路复用 (TDM) 模式的全新串行音频接口 (SAI) 和一个 DFSDM(用于∑-Δ 调制器或 MEMS 麦克风的数字滤波器)。 多达 35 个通信接口。除了 4 个 UART 之外,还有 4 个运行速度达12.5 Mbps 的 USART 接口、1 个低功耗 UART、6 个运行速度高达 100Mbps 的 SPI、4 个具有新型可选数字滤波功能的 I²C 接口(运行速度高达 1 MHz)、2 个 FD-CAN、2 个 SDIO、一个带片上 PHY 的USB 2.0 全速设备/主机/OTG 控制器和 1 个 USB 2.0 高速/全速设备/主机/OTG 控制器、片上全速 PHY和 ULPI、以太网 MAC、SPDIF-IN、HDMI-CEC、摄像头接口、单线协议接口以及 MDIO 从设备。 模拟外设:2 个 12 位 DAC、3 个高速 ADC(最大分辨率为 16 位,采样率可达 3.6 Msps)。 定时器:22 个 16 位和 32 位定时器,其中16位高精度定时器最高运行时钟达 480 MHz。 存储外设:具有 32 位并行接口的灵活存储控制器可轻松扩展存储器容量,支持 Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND 和 SDRAM 存储器,或者利用双模 Quad-SPI 从外部串行 Flash 执行代码。 STM32H7x5 提供 1 到 2 MB 片内Flash 和采用分散架构的 1 MB SRAM:192 KB 的TCM RAM(包括 64 KB 的 ITCM RAM 和 128 KB 的 DTCM RAM,用于时间敏感的程序和数据)、64、288 或 512 KB 的用户 SRAM,4 KB 的备份域 SRAM(用于在最低功耗模式下保存数据)。 STM32H7x5 内置 SMPS,可调整电源电压为不同运行模式下内核提供适当的电压。得益于 SMPS 电源转换效率的提高,STM32H7x5 可在选定器件上承受高达 125°C 的环境温度。SMPS 还可用于为外部电路供电,以及与 LDO 结合用于特定应用。 STM32H755 系列还集成了加密/哈希处理器,用于为 AES-128、AES-192 和AES-256 加密提供硬件加速,并支持 GCM 和 CCM、3DES 与散列(MD5、SHA-1 和 SHA-2)算法。STM32H755 还支持 SFI 和 SB-SFU 安全服务,可在现场执行初始编程或固件升级验证并保护您的软件 IP。 芯片内置硬件随机数生成器。支持144 到 240 引脚 BGA 和 LQFP 型封装。 |
| 有点想试试看了。 |
480M主频跑LED挺快的 |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
