STM32H7系列产品详情阅读: STM32H742系列32位MCU集成了具有双精度浮点单元的高性能Cortex-M7内核,工作频率高达480 MHz,与STM32F7相比,运行模式下动态功耗可降低一半。 性能 在480 MHz的CPU频率下,从Flash执行时,STM32H742系列32位单片机能够达到2400 CoreMark /1027 DMIPS的性能,利用其L1缓存实现了零等待状态执行。DSP指令和双精度FPU扩大了产品的应用范围。得益于L1缓存(16 KB I缓存和16 KBD缓存),即使使用外部存储器也没有导致性能损失。 高能效 • 得益于多功耗域架构,在不同的功耗域配置不同的低功耗模式,从而优化功耗效率。除了在运行和停止模式期间为内核提供不同电压的主稳压器外,设备还内置了为USB PHY供电的稳压器以及一个备份稳压器。 • 在运行模式(外设关闭)下,功耗典型值为275 µ/MHz @VDD = 3.3 V和25 °C。 • 低功耗待机模式下的功耗典型值为2.95 µA。 图形功能 支持双层应用的新型LCD-TFT 控制器充分利用Chrom ART Accelerator™的优势,使用该图形加速器后的内容创建速度是仅仅单核运行的两倍。除了高效的2-D原始数据复制以外,Chrom-ART加速器还支持其他功能,比如图像格式转换或图像混合(图像混合加透明度调整)。这样,Chrom-ART加速器就提高了图形内容创建速度,节省MCU内核处理带宽而去应用于为其它程序。 集成模块 • 音频:两个专用音频PLL、三个全双工I²S接口、一个支持时分复用(TDM)模式的新型串行音频接口(SAI)、一个DFSDM(sigma-delta调制器或MEMS麦克风的数字滤波器)。 • 多达35个通信接口。包括4个运行速度可达到12.5 Mbit/s的UART和另外4个USART接口,一个低功耗UART,6个100 Mbit/s的SPI接口,4个带有新型可选数字滤波功能的运行速度高达1 MHz的I²C接口,2个FD-CAN、两个SDIO、一个带片上PHY的USB2.0全速设备/主机/OTG控制器和1个带片上全速PHY和ULPI 的USB2.0高速/全速设备/主机/OTG控制器,以太网MAC,SPDIF-IN,HDMI-CEC,摄像头接口、单线协议接口和MDIO从设备。 • 模拟外设:两个12位DAC、三个最高16位精度的快速ADC(3.6 Msps)、22个16位和32位定时器,16位高精度定时器的运行速度高达480 MHz。利用带有32位并行接口的灵活的存储控制器可轻松扩展存储器,支持Compact Flash、SRAM、PSRAM、NOR、NAND和SDRAM存储器,或利用双模Quad-SPI从外部串行Flash存储器执行代码。内置硬件模拟随机数发生器。 STM32H742 MCU系列提供1到2 MB的Flash存储器,具有分散结构的692 KB SRAM:192 KB的TCMRAM(包括64 KB的ITCM RAM和128 KB的DTCM RAM,用于时间敏感型的关键程序和数据存放),432 KB的用户SRAM,以及用于最低功耗模式下保存数据的备份域4 KB SRAM。提供100至240引脚的BGA和LQFP封装。 |
| 这个是单核M7更强产品。但是STM32H742比H743后出,性能还强,这是什么命名方式? |
【 逢7发帖赢大礼】7、TouchGFX中实现云彩流动效果
