STM32H743以太网与高速USB同时工作不可靠 各位大侠,我在一个项目中使用STM32H743的100M以太网和高速USB,高速USB是外置的PHY USB3300。使用的CubeMX生成的代码。 CubeMX中使用了FreeRTOS,高速USB使用的是CDC类。以太网使用的是LWIP,以太网与PC建立TCP连接。 现在的现象是:当电脑PC与STM32H743进行以太网通信收发报文的时候,高速USB也进行收发报文,则USB通信会偶发性异常,PC端使用的是libusb,PC端显示USB报文已经成功发送给STM32H743了,但是STM32H743却没有收到这个USB报文,是偶发性没有收到,绝大部分USB报文都能收到,但是就这个偶尔漏掉的报文,就足以使数据混乱了。 但是当PC与STM32H743不进行以太网通信时,PC与STM32H743间的高速USB报文收发就很正常,一点故障都没有。 哪位大侠遇到过此类问题,是否能给提个建议,指个方向?小弟不胜感谢。 |
建议用USB分析仪之类的总线监控设备抓一下数据看看,看看数据包传递情况。是数据传递是否真的丢失。如果发是少发了或者上位机判断问题就查上位机这边的问题,如果是全部发了数据包,就查STM32这边数据处理问题。USB协议可以保证信息连续传递的,因此还要从底层看问题发生在哪个方向上 |
| 我想问一下楼主的问题解决了吗?出问题的部分在哪?我现在也采用这个方案设计板子。 |
STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
STM32H750的上电BOR生效电压
USBX Audio Class frame done 不触发回调
