MCU型号:STM32F407 要求: 1、将 STM32F407 的 USB (MSC)做为从机,跟电脑通信。 2、通过 STM32F407 的 SDIO 读写SD卡。 3、设备插上电脑后,可以做为U盘,受电脑的控制;没有接电脑时,F407也可以读写SD卡 4、还有文件系统。 5、采用 cubemx 生成相关的代码。 请教一下各位,有这方面的例程可以参考吗??非常感谢! |
STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
USBX Audio Class frame done 不触发回调
STM3210C-EVAL USB 官方例程调试报错
STM32F103 全速 USB 大容量存储方案咨询
STM32H573ZI 全速 USB
STM32F2xx 是否有 UVC 相关示例工程
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
STM32F407VE 读卡器工程 CubeMX做的
初版可能会有问题
由于上传不支持.7z的扩展名 我就把扩展名改成.zip了 可能解压的时候要改回来
æ©å±åæ¹æ.7z
btw 没有用FatFS 因为读卡器只提供读写接口就好,还有传输的速度很慢只有700k, 读取速度还算可以
1、我参考此例程“CardReader”,可以实现通过USB控制SD卡的内容。
2、我采用 CubeMx,生成一个 SD卡 + FATFS + USART3 的工程,可以实现对SD卡的新建文件并写入数据等操作。
3、问题:当我把 SD + USB + FATFS + USART 全部加上去时,电脑显示:无法访问U盘,函数不正确。请教一下这是什么原因??
MCU 型号:STM32F407ZET6
