本帖最后由 tovax 于 2016-5-10 10:42 编辑 PC: win7 32bit 开发板: STM3210E IDE: keil4.7 mdk 事情的经过是这样的: 这两天把FreeRTOS移植到STM3210E的开发板上,就跑了一个LED任务,1HZ的频率闪烁。 然后找到stm32 usb库,把里边的Custom_HID移植到FreeRTOS系统中,USB任务也运行正常。 在两个任务交替执行的过程中,拔掉USB线,不好的事情发生了,LED停止闪烁了。。。 这么看来,应该是USB的挂起导致了FreeRTOS任务调度的停止,请问是哪个地方出问题了呢? 重新把USB插入后,两个任务都运行正常。。。 请来来往往的大神们指点迷津,Best Regards! |
STM32F401RBT6 USB 大容量存储设备问题
USB OTG 主机枚举问题
STM32F042 在启动文件内跳转至 USB DFU Bootloader
B-L475E-IOT01A 无法枚举为 USB DFU 设备
USBX Audio Class frame done 不触发回调
STM3210C-EVAL USB 官方例程调试报错
STM32F103 全速 USB 大容量存储方案咨询
STM32H573ZI 全速 USB
STM32F2xx 是否有 UVC 相关示例工程
USBX在F407上创建CDC不能正常使用
有单独供电的,USB拔掉后不影响STM32的供电。
不过在您的启发下,我拔了jlink,貌似正常了,好像不稳定,同样的操作有时候可以,有时候不行。。。
jlink仿真是不是需要设置频率什么的,一仿真就死机一样了,LED完全没反应。。。
十分感谢!
本来LED是1秒钟交替闪烁的,拔掉USB线后,变成8秒多交替闪烁,因此,一不小心看上去像是死机了。
插上USB后,立刻变成1秒交替闪烁。拔掉就变成8秒。
这...真费解...
这是suspend的代码,我是这么想的,即便是suspend死循环了,只要不影响systick中断,freertos总要按套路执行的,咋个就把LED任务弄异常了。。。
还有个现象,插拔USB之后,再把USB插入,HID控制灯的部分功能正常,电位器采样的部分没反应了
USB控制LED1,LED2,LED3,LED4,以开关形式点击触发
LED任务控制的也是LED1,LED2,LED3,LED4,周期性的亮灭
会不会是控制同一组灯造成的干扰呢
进入了suspend中断就进入休眠了。
STM32休眠吗,没有哦
拔掉那一下,接下来几次LED闪烁明显变慢,然后就1HZ正常闪烁了
你的意思是刚拔掉那会休眠了,过了一段时间自动唤醒了吗?
有可能拔掉后休眠了,然后被唤醒。
好的,我试着分析代码看能不能找到原因,谢谢你的回复
