【3.29签到】每日问答——关键字const有什么含意?
苏柚
提问时间:2016-3-29 08:35 /
发布时间:2016-3-29 08:35
95个回答
chifen
回答时间:2016-3-29 08:44:13
a0a.1 32b0c
签到
zl6043787
回答时间:2016-3-29 08:44:35
a0a.1 32b0c
const关键字至少有下列作用:
(1)欲阻止一个变量被改变,可以使用const关键字。在定义该const变量时,通常需要对它进行初始化,因为以后就没有机会再去改变它了;
(2)对指针来说,可以指定指针本身为const,也可以指定指针所指的数据为const,或二者同时指定为const;
(3)在一个函数声明中,const可以修饰形参,表明它是一个输入参数,在函数内部不能改变其值;
(4)对于类的成员函数,若指定其为const类型,则表明其是一个常函数,不能修改类的成员变量;
(5)对于类的成员函数,有时候必须指定其返回值为const类型,以使得其返回值不为“左值”。
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-3-29 11:09:56
a0a.1 32b0c
const关键字的作用主要有以下几点:
(1)可以定义const常量,具有不可变性。 例如:
const int Max=100; int Array[Max];
(2)便于进行类型检查,使编译器对处理内容有更多了解,消除了一些隐患。例如: void f(const int i) { .........} 编译器就会知道i是一个常量,不允许修改;
(3)可以避免意义模糊的数字出现,同样可以很方便地进行参数的调整和修改。
(4)可以保护被修饰的东西,防止意外的修改,增强程序的健壮性。 还是上面的例子,如果在函数体内修改了i,编译器就会报错; 例如:
void f(const int i) { i=10;//error! }
(5) 为函数重载提供了一个参考。
class A { ......
void f(int i) {......} //一个函数
void f(int i) const {......} //上一个函数的重载 ......
(6) 可以节省空间,避免不必要的内存分配。 例如:
#define PI 3.14159 //常量宏
const doulbe Pi=3.14159; //此时并未将Pi放入ROM中 ......
double i=Pi; //此时为Pi分配内存,以后不再分配!
double I=PI; //编译期间进行宏替换,分配内存
double j=Pi; //没有内存分配
double J=PI; //再进行宏替换,又一次分配内存!
const定义常量从汇编的角度来看,只是给出了对应的内存地址,而不是象#define一样给出的是立即数,所以,const定义的常量在程序运行过程中只有一份拷贝,而#define定义的常量在内存中有若干个拷贝。
(7) 提高了效率。 编译器通常不为普通const常量分配存储空间,而是将它们保存在符号表中,这使得它成为一个编译期间的常量,没有了存储与读内存的操作,使得它的效率也很高。
荣丰宇
回答时间:2016-3-29 11:41:07
a0a.1 32b0c
const关键字至少有下列n个作用:
(5)对于类的成员函数,有时候必须指定其返回值为const类型,以使得其返回值不为“左值”。例如:
const classA operator*(const classA& a1,const classA& a2);
operator*的返回结果必须是一个const对象。如果不是,这样的变态代码也不会编译出错:
classA a, b, c;
(a * b) = c; // 对a*b的结果赋值
操作(a * b) = c显然不符合编程者的初衷,也没有任何意义。
埃斯提爱慕
回答时间:2016-3-29 08:47:24
a8a.1 32b0c
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
anny
回答时间:2016-3-29 08:48:01
a0a.1 32b0c
我只是签到
wujianwei3980-5
回答时间:2016-3-29 08:49:21
a1024a.1 32b0c
签到。。。。。。。。。。。。。
yuazhang
回答时间:2016-3-29 08:50:17
a0a.1 32b0c
签到签到签到
dearfar
回答时间:2016-3-29 08:52:23
a1024a.1 32b0c
签到签到
ersha4877
回答时间:2016-3-29 08:52:49
a1024a.1 32b0c
潇潇雨歇pku
回答时间:2016-3-29 08:53:27
a0a.1 32b0c
const 签到
MouseCat
回答时间:2016-3-29 08:54:49
a0a.1 32b0c
【3.29签到】
Mandelbrot_Set
回答时间:2016-3-29 08:57:38
a0a.1 32b0c
qiangedao
xyz.543
回答时间:2016-3-29 08:59:54
a0a.1 32b0c
※ 签、 签、 签、 签、 签, 到、 到、 到、 到、 到!!~
不晓得10
回答时间:2016-3-29 09:01:09
a0a.1 32b0c
签到
风子
回答时间:2016-3-29 09:03:47
a0a.1 32b0c
签到
andrewz
回答时间:2016-3-29 09:04:56
a1024a.1 32b0c
签到签到~~~~
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
(5) 为函数重载提供了一个参考。
class A { ......
classA a, b, c;
