【3.29签到】每日问答——关键字const有什么含意?
苏柚
提问时间:2016-3-29 08:35 /
发布时间:2016-3-29 08:35
95个回答
弋江浪子
回答时间:2016-3-29 11:40:11
a0a.1 32b0c
【3.29签到】领金币
荣丰宇
回答时间:2016-3-29 11:41:07
a0a.1 32b0c
const关键字至少有下列n个作用:
(1)欲阻止一个变量被改变,可以使用const关键字。在定义该const变量时,通常需要对它进行初始化,因为以后就没有机会再去改变它了;
(2)对指针来说,可以指定指针本身为const,也可以指定指针所指的数据为const,或二者同时指定为const;
(3)在一个函数声明中,const可以修饰形参,表明它是一个输入参数,在函数内部不能改变其值;
(4)对于类的成员函数,若指定其为const类型,则表明其是一个常函数,不能修改类的成员变量;
(5)对于类的成员函数,有时候必须指定其返回值为const类型,以使得其返回值不为“左值”。例如:
const classA operator*(const classA& a1,const classA& a2);
operator*的返回结果必须是一个const对象。如果不是,这样的变态代码也不会编译出错:
classA a, b, c;
(a * b) = c; // 对a*b的结果赋值
操作(a * b) = c显然不符合编程者的初衷,也没有任何意义。
awficel1
回答时间:2016-3-29 11:59:11
a1024a.1 32b0c
签到签到
Fenglo
回答时间:2016-3-29 12:03:45
a0a.1 32b0c
签到签到签到
飞狼老大
回答时间:2016-3-29 12:14:40
a0a.1 32b0c
const关键字至少有下列作用:
那就地方
回答时间:2016-3-29 12:30:22
a0a.1 32b0c
const定义的变量不能被第二次赋值
梦想家旅行家
回答时间:2016-3-29 12:40:37
a1024a.1 32b0c
签到。。。。。。。。。。。。。
disheng4688
回答时间:2016-3-29 12:40:39
a1024a.1 32b0c
签到签到
北松
回答时间:2016-3-29 12:44:28
a1024a.1 32b0c
签到,学习
周玄尊
回答时间:2016-3-29 12:48:08
a0a.1 32b0c
int a1=3; ///non-const data
const int a2=a1; ///const data
int * a3 = &a1; ///non-const data,non-const pointer
const int * a4 = &a1; ///const data,non-const pointer
int * const a5 = &a1; ///non-const data,const pointer
int const * const a6 = &a1; ///const data,const pointer
const int * const a7 = &a1; ///const data,const pointer
cos12a-21701
回答时间:2016-3-29 12:50:23
a0a.1 32b0c
签到
hjf2002
回答时间:2016-3-29 13:08:52
a1024a.1 32b0c
签到签到
23度26分!
回答时间:2016-3-29 13:22:40
a0a.1 32b0c
我也来签到。
阿莫西林
回答时间:2016-3-29 13:42:13
a0a.1 32b0c
const关键字至少有下列作用:
kingsings
回答时间:2016-3-29 13:43:01
a0a.1 32b0c
签到领金币
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
classA a, b, c;
const关键字至少有下列作用:
签到
