【3.29签到】每日问答——关键字const有什么含意?
苏柚
提问时间:2016-3-29 08:35 /
发布时间:2016-3-29 08:35
95个回答
zdw28578294-599
回答时间:2016-3-29 10:22:04
a1024a.1 32b0c
签到签到
hooke
回答时间:2016-3-29 10:25:25
a0a.1 32b0c
签到
签到
签到
签到
james816
回答时间:2016-3-29 10:25:41
a1024a.1 32b0c
我來签到
黑夜之狼
回答时间:2016-3-29 10:27:24
a1024a.1 32b0c
签到签到
yanhaijian
回答时间:2016-3-29 10:41:33
a1024a.1 32b0c
天天签到。
回答时间:2016-3-29 10:46:31
a0a.1 32b0c
wudianjun2001
回答时间:2016-3-29 10:50:48
a1024a.1 32b0c
签到签到
大禹
回答时间:2016-3-29 11:04:29
a1024a.1 32b0c
签到签到
黑溱郎
回答时间:2016-3-29 11:08:53
a0a.1 32b0c
签到签到签到
Dylan疾风闪电
回答时间:2016-3-29 11:09:56
a0a.1 32b0c
const关键字的作用主要有以下几点:
(1)可以定义const常量,具有不可变性。 例如:
const int Max=100; int Array[Max];
(2)便于进行类型检查,使编译器对处理内容有更多了解,消除了一些隐患。例如: void f(const int i) { .........} 编译器就会知道i是一个常量,不允许修改;
(3)可以避免意义模糊的数字出现,同样可以很方便地进行参数的调整和修改。
(4)可以保护被修饰的东西,防止意外的修改,增强程序的健壮性。 还是上面的例子,如果在函数体内修改了i,编译器就会报错; 例如:
void f(const int i) { i=10;//error! }
(5) 为函数重载提供了一个参考。
class A { ......
void f(int i) {......} //一个函数
void f(int i) const {......} //上一个函数的重载 ......
(6) 可以节省空间,避免不必要的内存分配。 例如:
#define PI 3.14159 //常量宏
const doulbe Pi=3.14159; //此时并未将Pi放入ROM中 ......
double i=Pi; //此时为Pi分配内存,以后不再分配!
double I=PI; //编译期间进行宏替换,分配内存
double j=Pi; //没有内存分配
double J=PI; //再进行宏替换,又一次分配内存!
const定义常量从汇编的角度来看,只是给出了对应的内存地址,而不是象#define一样给出的是立即数,所以,const定义的常量在程序运行过程中只有一份拷贝,而#define定义的常量在内存中有若干个拷贝。
(7) 提高了效率。 编译器通常不为普通const常量分配存储空间,而是将它们保存在符号表中,这使得它成为一个编译期间的常量,没有了存储与读内存的操作,使得它的效率也很高。
bjflsk
回答时间:2016-3-29 11:29:04
a1024a.1 32b0c
签到签到!
power568
回答时间:2016-3-29 11:33:28
a0a.1 32b0c
定义一个常量...
说明该变量不可修改...
wolfgang
回答时间:2016-3-29 11:33:55
a0a.1 32b0c
"只读"~~~~~~~
夜色风满楼
回答时间:2016-3-29 11:34:28
a1032a.1 32b0c
签到签到
弋江浪子
回答时间:2016-3-29 11:40:11
a0a.1 32b0c
【3.29签到】领金币
2
3
4
5
6
7
/ 7 页
下一页
签到
签到
签到
签到
(5) 为函数重载提供了一个参考。
class A { ......
说明该变量不可修改...
