1) FOC 即场定向控制、磁场定向控制或矢量控制。在电动机电力到机械力的转化过程中,电机内部磁场和电流的正交程度直接影响该转换的效率。在大多数情况下,正交状态将是最高转换效率的时候。于是,追求这一梦想的过程和方法就是FOC。 从最早的德国工程师开始,FOC的追梦历程一直都表现为高能效,或者是高能效的不同表现: ——施加尽量少的多余能量于运动系统以寻求更好的平稳性能、在合适的时刻施加合适的能量于运动系统以寻求更好的动态性能,这就是伺服驱动; ——在合适的时刻施加合适的能量于运动系统,电机的高能效驱动; 只不过知晓这个‘合适的时刻’有很多方法,我们可以在电机轴上安装传感器获得、或者检测电机系统的电流、电压,借助电机模型,通过计算获得。后者俗称“无感”FOC,尽管她使用了电流、电压传感器,只不过没有位置传感器而已! ST的电机库中,包含了知晓‘合适的时刻’很多方法: ——有感:Hall sensors decoding、Quadrature incremental encoder ——无感:B-EMF State Observer、High Frequency Injection HFI 2)无感的观测器 在电机运行过程中,转子的感应磁场或永久磁场相对于定子是旋转磁场,将在定子中发电,产生反电动势B-EMF,因为B-EMF与位置相关,于是我们如果能够获得该信息,也就知道了电机转子与定子之间的相对位置,这就是ST电机库中无感观测器(B-EMF State Observer)的出发点。 的确,当两者之间没有相对运动或相对运动不显著以至于没有 B-EMF 或 B-EMF非常小以至于难以辨识时,该方法是不能使用的,这就是常说的“开环启动”、“低速限制”的原因。然而在许多应用中,正好不太关注低速状态,例如空调和热泵压缩机的运行过程,在该应用中,B-EMF State Observer 可以表现完美。 技术界的成就大多数是由可爱而严酷的世界推动的! 电动自行车的斜坡启动、工厂传动线的启动...... 如果他们的动力源都来至于永磁电机,于是“零速运行”、“零速启动”都变成了“严酷”的需求! 世界依然向前! 在新的ST电机库中,已经可以应对这些需求了!高频注入( High Frequency Injection HFI ),尽管她必须关注电机的凸极特性,但这一点在电机的设计和制造中是容易实现的。 尽管如此,你还是不要将 HFI 应用于空调和热泵压缩机的运行控制中,尽管你好早就听说压缩机的“1HZ”运行、如何如何......那只是对技术界追梦的赞美,对高技术的致敬,因为压缩机在这样低速运行时,他只是告诉你他在表演“转着、很慢地转着...”,并没有干他该干的事。 HFI大有用武之地! 3)无感中的有感_电流传感器 测量电流,使用电流传感器是常用的方法,带电气隔离特性的霍尔电流传感器是常见的。由三采样电阻到单采样电阻,使用采样电阻来测量电流更具有经济效益!追求单采样电阻的技术有很多,但大多数都是以牺牲一定的系统性能为代价,因为系统引入了一种附加的测量状态,也引发了一种能量转化状态!在实际使用中需要用你的设计指针来进行验证和评估。 ST的电机库支持这三种电流传感器。 |
| 写的很好啊,赞一个。楼主对单电阻采样有研究吗 |
也使用,在高性能要求时,都是使用三shunt |
赞一个 |
不错,谢谢分享 |
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
stm32f334c8t6实现一个简单的温度湿度检测器
stm32f334温度湿度显示器开发板
stm32f334_硬件IIC跑u8g2移植步骤
详解STM32单片机的堆栈
stm32f334_第二十三章基础定时器6/7非中断方式单次触发
stm32f334_IIC通信点亮0.96OLED
