【粉丝福利】2026 ST中文论坛年中粉丝福利活动
STMCU-管管 发布时间:2026-7-1 01:09
2 收藏 2 评论420 发布时间:2026-7-1 01:09
420个回答
网络孤客 回答时间:6 天前
1、产品学习感悟
日常接触到的家用遥控器市场已经比较成熟,再出这芯片意义何在?
仔细思考:
当下无线遥控市场快速演进,功能集成化、超低功耗、多场景适配成为核心发展的趋势,对MCU产品的性能提出了明确且具体的需求:
  • 功能精简与精准适配:遥控器场景无需冗余外设,MCU需提供精简且专用的配置,如仅保留射频与按键唤醒核心功能,以优化硬件设计与成本;
  • 低功耗与多IO口唤醒能力:遥控器依赖电池供电,需支持nA级关断模式,同时要满足多按键独立唤醒的需求,以实现极速响应;
  • 全球频段适配能力:需支持315MHz、433MHz、868MHz、920MHz等多频段,单芯片即可适配全球市场;
  • 小型化设计:为满足遥控器小巧便携的体积要求,MCU需采用QFN32 5x5mm等小封装,减少PCB占位面积。
遥控不一定是人按的,遥控可以固定在某个地方...
–Core: Arm® Cortex®-M0+ 32-bit, running up to 64 MHz
– Program memory: 64-Kbyte / 128-Kbyte flash memory
– Data memory: 8-Kbyte / 16-Kbyte SRAM (full retention down to ultra
deep stop)
– Additional storage: 1-Kbyte OTP (user data)
如此高的性能,可用性挺高。
2、落地应用设想
(1)机械或继电器控制,当达到某种条件触动开关,遥控关停电源,达到安全保护。由于体积小,可以使用电池,不需要拉电,方便布置,功耗低,需要维护量小。
(2)遥控接上传感器,可以通过传感器触发,方便升级原设备不具备的功能。
(3)遥控接上监测传感器,可以通过传感器触发起报警作用。有不少地方不方便拉电缆,加入太阳能电池,可以做到24小时在线,工作温度为-40 ºC to 105 ºC,完全满足户外工作需求。
3、技术问题提问
(1)单芯片是否可以通过程序控制实现不同频率控制不同设备?
(2)遥控距离能达多远?
(3)STM32WL3R还针对市场需求精简了非必要的外设,移除了ADC、DAC、LCD断码屏、流量计接口等遥控场景不需要的外设,进一步提升了性价比;数据手册上是有ADC。是否有?我觉得有ADC用于电池电量监测也是有用的。
风丛林 回答时间:6 天前
ST中文论坛年中大放送
lxl666 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
〃聪聪哥哥 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
lxl666 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
Qiuxiaoxiong 回答时间:5 天前
我学习了STM32WL3R集成了低功耗射频收发器,凭借多路独立唤醒引脚、多频段全球适配、nA级超低功耗等核心特性,为遥控器厂商提供“高性价比、易开发、超长续航”的一站式解决方案。
无线STM32WL3系列在同一芯片上集成基于Arm® Cortex®‐M0+内核的MCU和sub-GHz无线控制单元,可以适应工业和消费物联网(IoT)中多种低功耗广域网(LPWAN)无线应用的需求。其中STM32WL33是ST成熟的无线通用产品,但仅配备单路唤醒引脚,难以满足无线遥控市场多路唤醒的需求。而STM32WL3R在保持与STM32WL33相同的灵敏度、发射功率等核心射频指标的前提下,将唤醒脚增至6路,并拓展了支持频段,更贴合无线遥控场景的实际使用需求。
STM32WL3R支持315/433/868MHz三频段,市场适配性进一步拓展,是市场上为数不多的多频段无线Cortex M0+MCU,既支持北美无线电频率划分规定中的315MHz遥控器频段,又支持国际电信联盟规定的850MHz和950MHz ISM频段,实现单芯片适配全球多区域市场,无需为不同地区单独开发芯片。
使用 STM32WB和STM32WL 系列微控制器,对用于 RF应用的HSE 进行调谐。此类产品提供了一种具有成本效益的高效解决方案,其中通过使用其内部负载电容来控制振荡器精度,从而节省了外部电容的成本并减少了晶振限制。
STM32无线MCU采用外部振荡器高速时钟源作为 RF 时钟生成的基础。HSE 精度对于 RF系统性能至关重要,因此对外部振荡器进行精细调谐来实现最高时钟精度。
问题:
1,STM32WL3R支持315/433/868MHz三频段,怎么实现的?
2, 可以自定义修改频率到其它频段吗?如蓝牙频段。
3,射频遥控产品怎样保证其安全性?
落花又见流水 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
patch1582 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
VegardCheng 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
gingerjyz 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
lxl666 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
STMWoodData 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
落花又见流水 回答时间:5 天前
ST中文论坛年中大放送
大天津 回答时间:5 天前
年中活动真丰富,签到
阿本 回答时间:4 天前
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛活动
最新内容
