学习 ST 功率氮化镓GaN- 最佳能效解决方案
STM32N6视频打卡学习
ST Aliro标准“全家桶”的硬件、软件解决方案
五一宠粉活动奖品展示——氮化镓充电器
劳动最光荣 | 五一致敬,ST宠粉福利大放送!
【免费试用】STM32U3 新品 ——NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板测评活动
学习有奖 | 《STM32CubeIDE For VS Code》系列课程上线,VS Code 的灵活运用助你开发!
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B用于工业IoT应用的无线工业节点开发套件
【春节福利】每日一 “芯” 意,ST 论坛邀你 “马上” 翻好礼!
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
我学习了 STM32WL3R 新品资料。
学习感悟: STM32WL3R 是 ST 针对无线遥控场景深度定制的 sub-GHz 无线 MCU,搭载 Cortex-M0+ 内核,最大亮点在于将唤醒脚从 WL33 的 1 路提升至 6 路,同时精简了 ADC、DAC、LCD 等遥控场景不需要的外设,做到了"专用而非通用"。在 10dBm 发射功率下功耗仅 10mA,关断模式 6 路唤醒全开仅 14nA,续航表现非常突出。支持 315/433/868MHz 三频段,单芯片适配全球市场,对出海产品很有吸引力。
落地应用设想: 我计划将其用于智能家居多功能遥控器,整合灯光开关、亮度调节、窗帘开合、风扇控制、场景切换等功能。6 路唤醒脚分配如下:
三个技术问题:
问题① STM32WL3R 与 STM32WL33 的射频底层驱动代码是否完全兼容?原有基于 WL33 开发的 sub-GHz 射频工程能否直接迁移到 WL3R,还是需要重新适配射频寄存器配置?
问题② STM32WL3R 目前是否仅提供 QFN32 5×5mm 一种封装?后续是否有更小封装(如 WLCSP)或更大引脚数封装的 Roadmap,以适配不同复杂度的遥控器设计?
问题③ Ultra-Deep Stop 模式下(0.45μA),6 路唤醒引脚是否全部支持边沿/电平触发?在此模式下 RTC 和 LPUART 能否保持运行以实现定时唤醒和串口通信?
我学习了 STM32C5 新品资料。
学习感悟: STM32C5 基于 Cortex-M33 内核 + 40nm 工艺,主频 144MHz,CoreMark 得分 593,性能达到典型 Cortex-M0+ 器件的 3 倍,而大批量价格最低仅 $0.64,真正做到了"入门级价格、中端级性能"。片上集成以太网、FDCAN、OctoSPI 等过去只有中高端型号才有的外设,Flash 最高 1MB / SRAM 256KB,工作温度覆盖 -40~125°C,非常适合成本敏感但对通信接口有一定要求的工控和物联网场景。同时 ST 将 CubeMX2、HAL2 等新一代工具链首发适配 C5,开发体验相比老款 G0/C0 有明显提升。
落地应用设想: 我计划将 STM32C552(256KB Flash / 128KB RAM / 1×FDCAN)用于小型工业传感器网关,通过 FDCAN 总线采集多路 CAN 传感器数据,经以太网上传至上位机或云平台。具体方案:
三个技术问题:
问题① STM32C5 对比 G0 / C0 的核心优势在哪里?已有 G0/C0 项目在新设计中是否建议直接替换为 C5,还是需要评估引脚和外设兼容性后再决定?
问题② STM32C5 是否仅支持 STM32CubeMX2 创建工程?旧版 CubeMX 能否打开和维护 C5 的工程文件,还是说 C5 项目强制要求使用 CubeMX2?
问题③ STM32C5 的低功耗表现如何?Stop/Standby 模式下功耗分别是多少?对于电池供电的传感器节点场景,是否有类似 U3/U5 的超低功耗优化方案?
我学习了 STM32U3B5/3C5 新品资料。
学习感悟: STM32U3B5/3C5 延续近阈值电压设计,实现了四倍能效提升,96MHz Cortex-M33 内核在超低功耗 MCU 中性能表现突出。最大亮点是新增 HSP 硬件信号处理器,DSP 层面对比 Cortex-M33 有 6.6~13.4 倍加速,对比 Cortex-M55(MVE)仍有 2.5 倍优势;AI 层面关键词唤醒、图像分类等任务比 M33+TFLM 快 6~9 倍。存储升级到 2MB 双区 Flash + 640KB RAM,定时器翻倍到 10 路,CAN FD、OctoSPI 等外设一应俱全,且全系列与 STM32U5 引脚兼容,选型迁移非常方便。
落地应用设想: 我计划将 STM32U3C5 用于工业预测性维护场景的边缘振动分析节点:
三个技术问题:
问题① HSP 硬件加速器在运行 AI 推理时,是否支持与 CPU 并行工作?即 CPU 处理通信协议的同时 HSP 独立执行卷积计算,还是两者需要分时复用总线?
问题② STM32U3B5 与 U3C5 的差异集中在安全模块(CCB、HUK、PKA、AES+S-AES),对于不涉及安全启动和加密通信的工业传感器场景,选型 U3B5 是否足够?两者的功耗是否有差异?
问题③ HSP 支持的 CNN 算子目前覆盖到什么程度?是否支持 Depthwise Separable Conv、Batch Normalization、Residual Connection 等轻量网络常用结构?对 ONNX 算子的覆盖率大概是多少?
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
