学习 ST 功率氮化镓GaN- 最佳能效解决方案
STM32N6视频打卡学习
ST Aliro标准“全家桶”的硬件、软件解决方案
五一宠粉活动奖品展示——氮化镓充电器
劳动最光荣 | 五一致敬,ST宠粉福利大放送!
【免费试用】STM32U3 新品 ——NUCLEO-U3C5ZI-Q 开发板测评活动
学习有奖 | 《STM32CubeIDE For VS Code》系列课程上线,VS Code 的灵活运用助你开发!
【板卡评测】STEVAL-STWINKT1B用于工业IoT应用的无线工业节点开发套件
【春节福利】每日一 “芯” 意,ST 论坛邀你 “马上” 翻好礼!
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
所以STM32H735-DK 或 STM32F429-disco怎么免费申请呀? 我想用来做 可视化寻路算法
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
ST中文论坛年中大放送
STM32N6课程学习心得
https://shequ.stmicroelectronics.cn/thread-871162-1-1.html
ST中文论坛年中大放送
产品学习感悟
Stellar P3E 最让我印象深刻的,是它打破了传统 MCU 仅作为“执行者”的局限,通过引入 NPU(神经网络处理单元)和 PCM(相变存储器),将其升级为具备“思考能力”的智能控制器。
1、传统动力总成控制通常是基于预设查表或固定算法的响应式控制。Stellar P3E 集成的NPU使得 MCU 能够在边缘侧直接运行 AI 模型。这意味着控制器不再只是机械地执行指令,而是能处理复杂的多传感器数据流,实现如“虚拟传感器”和“预测性维护”等高级功能。这种将 AI 推理速度提升 20 倍且达到亚毫秒级的能力,对于实时性要求极高的汽车动力系统来说,是质的飞跃。
2、引入 AI 往往伴随着对功能安全(ISO 26262)的担忧。Stellar P3E 基于Arm Cortex-R52+内核,并保持了 ASIL-D 等级,这说明 ST 在架构设计上成功地将 AI 工作负载与关键实时控制任务进行了硬件隔离。这种“既要 AI 算力,又要最高等级安全”的设计思路,是车规级芯片未来的必经之路。
落地应用设想
结合文中提到的“虚拟传感器”和“预测性维护”功能,我设想了一个具体的落地应用场景:电动汽车牵引逆变器的智能热管理与寿命预测系统 。
痛点: 目前,逆变器的温度监测主要依赖少量的物理温度传感器(如 NTC 热敏电阻)。然而,IGBT 或 SiC 模块内部的结温(Junction Temperature)是物理传感器难以直接测量的,且传感器本身存在故障风险。过热往往是导致功率模块失效的主要原因。 解决方案: 利用 Stellar P3E 的 Neural-ART™ NPU 构建一个“结温虚拟传感器”。 数据采集:利用 MCU 丰富的 ADC 通道,实时采集逆变器的电压、电流、开关频率以及散热器温度等易测物理量。 AI 推理:在 NPU 上部署训练好的神经网络模型。该模型根据实时电气参数,以亚毫秒级的速度推算出功率模块内部的实时结温。 自适应控制: 正常运行:基于推算的结温,动态调整 PWM 开关频率,在不超温的前提下最大化输出效率。 异常预警:结合“预测性维护”算法,分析结温变化的趋势。如果发现热阻异常升高(可能意味着导热硅脂老化或焊层疲劳),提前向整车控制器发送维护请求,防止灾难性故障。
3个技术问题提问
为了更深入地评估 Stellar P3E 在实际开发中的可行性,我有以下三个技术问题: 1、关于 NPU 的工具链兼容性: 文中提到支持从 TensorFlow Lite、Keras、ONNX 导入模型。请问在实际部署到 Neural-ART™ 加速器时,对于算子的支持覆盖率如何?如果模型中包含 NPU 不支持的特殊算子,编译器是会自动将其回退到主 CPU (Cortex-R52+) 上运行,还是需要开发者手动拆分模型? 2、关于 PCM 存储器的写入性能: 虽然 PCM 提供了比 Flash 更高的密度和耐用性,但在进行频繁的数据记录(例如用于预测性维护的故障前兆数据记录)时,其写入延迟和吞吐量表现如何?是否支持类似 EEPROM 的字节级写入,还是必须像 Flash 一样进行页或扇区擦除? 3、关于功能安全与 AI 的隔离机制: Stellar P3E 宣称达到 ASIL-D 等级。当 NPU 正在进行高负载的 AI 推理(可能会产生大量热量和功耗波动)时,硬件隔离机制如何确保同一芯片上的 Cortex-R52+ 内核运行的实时控制任务(如电流环控制)不受干扰,依然能满足确定性的实时响应要求?是否有具体的干扰测试数据或架构说明?
ST中文论坛年中大放送
