学习有礼 | 《STM32四大新品系列技术精讲》新课上线,吃透新品!
STMCU-管管 发布时间:2026-6-1 10:25
新课上线,坛友们!STM32四月全系新品合集视频课程重磅来袭!
四月STM32新品直播月已圆满收官!还在遗憾直播干货太多来不及消化、新款芯片特性记不全、实战开发无从下手、选型分不清差异?本次STM32四月全系新品合集专项视频课程正式上线!专为嵌入式工程师、硬件开发者、项目选型人员量身打造,带你一次性吃透 STM32C5 / H5F-E / U3B5/3C5 / WL3R 四大全新系列,打通“选型对比-硬件设计-性能解析-功能实操-场景落地”全流程,全面掌握2026年STM32全系新品核心能力,重构你的新品开发 workflow!
本次系列课程拒绝空洞理论,全程以「实战演示 + 步骤拆解 + 场景落地」为主线,完整复刻四月四场重磅直播核心干货,从入门级MCU、高性能图形MCU、超低功耗AI MCU,到无线遥控专用MCU,全覆盖、系统化梳理,层层递进、干货拉满,帮大家快速避坑、高效上手、精准选型,彻底吃透STM32四月全部新品生态!
课程核心内容:四大新品全覆盖,一站式学通
本合集课程囊括本次四月更新的全部STM32新品,覆盖入门、高性能、低功耗AI、无线遥控四大赛道,每一节聚焦真实开发痛点与实操应用,具体课程大纲如下:
一、STM32C5 入门级新品专题
重新定义高性价比入门MCU,详解Cortex-M33内核、40nm工艺优势,讲解硬件设计要点、成本优化方案,适配智能家居、工业传感、可穿戴设备等轻量化场景,带你掌握“低成本、高可靠”的入门级新品开发方案。
STM32C5重新定义入门级MCU,勇于破局,无需破费
二、STM32H5F/E 高性能图形新品专题
深度解析4MB超大双区Flash硬件优势、Chrom-ART2图形加速器性能特性,讲解无外挂芯片单方案GUI开发、中高阶图形界面适配、RGB-TFT显示调试,搞定智能家居、工业控制面板图形开发难题。
STM32H5F/E高性能新系列来袭!4M闪存赋能图形应用
三、STM32U3B5/3C5 超低功耗新品专题
详解U3系列近阈值电压极致低功耗特性,重点拆解HSP硬件信号处理器DSP与AI加速能力、存储翻倍升级优势,手把手教学EdgeAI工具使用、信号处理算法部署、边缘智能场景落地,解锁低功耗边缘AI开发新玩法。
STM32U3超低功耗MCU——延长续航时间,保护数据安全,面向对成本敏感的工业、医疗、消费电子设备
STM32U3 HSP硬件信号处理器介绍
四、STM32WL3R 无线遥控专用新品专题
聚焦sub-GHz无线遥控场景,精讲6路独立硬件唤醒、全球三频段适配、nA级超低功耗核心特性,实操讲解射频配置、低功耗优化、单发/收发模式适配、遥控器项目开发与量产落地方案。
STM32WL3R系列上市,面向遥控市场应用
学习有礼:
学习时间:06月01日-06月30日
直播月收官,学习不落幕!本次四月全系新品视频课程打卡学习活动正式开启!
为了让大家学习更有氛围、解决实际开发难题,本次课程专属互动通道正式开启!欢迎各位坛友在评论区积极留言交流:
- 学习打卡:看完对应课程,分享你的学习笔记、核心知识点、实操步骤、学习感悟;
- 选型交流:纠结C5/H5F-E/U3B5/WL3R怎么选?说出你的项目场景,大家一起讨论选型方案;
- 问题答疑:新品硬件设计、射频调试、低功耗优化、AI部署、图形开发遇到的BUG和疑问,大胆留言提问;
- 经验分享:有四款新品的实测经验、项目落地案例、避坑技巧,欢迎在评论区分享,互帮互助!
活动奖励:
根据上方内容进行打卡回复,从评论区中将抽10位送出礼品!
1、最佳分享:我们将从分享学习笔记的蝶粉中,抽5名优质者送出工具箱一套或露营椅一个
2、优秀分享:5位送STM32一块
中奖名单:
工具箱或露营椅一个:
北方
背影101
Xa__
linghz
lxl666
STM32一块:
认真
行色匆匆
Qiuxiaoxiong
无极考拉
攻城狮Melo
收藏 2 评论87 发布时间:2026-6-1 10:25
87个回答
北方 回答时间:2026-6-9 10:18:35
第四节学习打卡
学习笔记
  1. STM32U3 系列产品差异梳理
STM32U3 系列分为 1M 版本(U375/U385)与 2M 版本(U3C5/U3B5),核心差异集中在资源与功能上:
存储资源 :1M 版本 Flash 为 1MB,SRAM 为 256KB;2M 版本 Flash 支持 2MB/1MB 配置,SRAM 为 640KB(含 320KB SRAM3 与 64KB HSP 专用 SRAM4)。
外设与接口 :2M 版本新增硬件信号处理器(HSP),同时 FD CAN、I2C、SPI、定时器、USART 等外设数量均有扩充,封装支持更多引脚型号,还兼容 STM32U5 2M 引脚设计。
  1. HSP 硬件信号处理器核心架构
HSP 是 STM32U3 2M 版本新增的专用硬件信号处理引擎,核心由四大模块构成:
高性能信号处理引擎(SPE) :支持 32 位浮点与 8 位整数运算,内置 4 个 32 位浮点乘法器 + 8 个浮点加法器,数学单元支持除法、平方根、CORDIC 运算;整数运算支持 CNN 推理,每周期可完成最多 4 条绑定指令,实现零开销循环 / 分支,大幅提升信号处理效率。
专用内存控制器(MMC) :为 SPE 提供 SRAM4 高速访问通道,实现 CPU 与 HSP 对 SRAM4 及寄存器的受控共享,保障数据交互的高效与安全。
可编程事件控制器(EVTC) :收集多接口事件并进行优先级仲裁,支持 SPE 执行服务的动态分配,可对接 ADC、STREAM 等外设事件,实现无 CPU 干预的自动化处理。
集成接口方案 :双 AHB 从端口支持 HSP 控制与外部访问 SRAM4,丰富的事件 / 中断互联机制,同时配备可配置的观测、跟踪、调试端口,便于开发与优化。
  1. HSP 两种工作模式
HSP 提供两种互补的工作模式,适配不同开发场景:
模式 核心特点 适用场景
加速器模式(ACC) CPU 直接调用 HSP 处理函数,作为常规软件函数使用,HSP 立即执行任务,软件框架屏蔽硬件交互细节 低复杂度、单次触发的信号处理任务,如简单滤波、数**算
序列器模式(SEQ) 预先录制处理函数序列,绑定到特定事件,事件触发后 HSP 自动执行序列,CPU 无需参与(除非需要) 周期性 / 事件驱动的批量处理任务,如 ADC 数据实时处理、持续信号分析
  1. HSP 软件接口体系
HSP 提供五种软件接口,覆盖不同开发需求:Arm CMSIS-DSP 兼容接口,MiddleWare DSP 库(ACC 模式),MiddleWare DSP 库(SEQ 模式),MiddleWare CNN 库(ACC 模式),HAL 函数。
体会
通过对 STM32U3 HSP 硬件信号处理器的学习,我对专用硬件加速器在 MCU 中的应用有了全新的认识:
传统 MCU 中,信号处理和轻量级 AI 推理往往需要占用大量 CPU 资源。而 HSP 作为专用硬件,既能通过加速器模式快速响应单次计算请求,又能通过序列器模式在无 CPU 干预的情况下处理事件驱动任务,让内核专注于控制逻辑,大幅提升系统整体效率和实时性。
硬件与软件的协同设计是关键,HSP 的性能不仅依赖于硬件架构的优化,更离不开软件接口、中间件和开发工具的支持。
北方 回答时间:2026-6-5 09:22:38
第二讲 STM32H5F/E 高性能新系列来袭!4M 闪存赋能图形应用
学习体会
1- STM32H5 核心三大基础优势
内核性能 :业界首款 Cortex-M33 内核 32 位 MCU,主频最高 250MHz;
安全架构 :可扩展硬件安全架构,从基础安全模块到全套认证服务由 ST 原厂支撑;
成本工艺 :采用 ST 优化 40nm 制程,多存储容量、外设、封装选型,平衡成本与性能;
2- 面向工业自动化、智能装备场景落地。
STM32H5 覆盖四大主流市场:
智能家居 :空调、冰箱、安防报警系统(触屏家电控制);
工厂自动化 :PLC、伺服电机控制、工业泵(工业控制场景);
智慧城市 :智能网关、楼宇照明控制、新能源电源转换;
消费电子 :智能外设、穿戴跟踪设备、便携式医疗配件;
3 适合面向工厂自动化的专项硬件特性
严苛环境适配 :250MHz 高性能内核、大容量片上存储、工作温宽最高 125℃,适应工业高低温恶劣工况;
工业 4.0 安全 & 通讯:通过 PSA3、SESIP3 安全认证,原生硬件满足 SIL 功能安全设计;集成原生以太网 MAC、FDCAN、MIPI-I3C、高速 USB,适配工业总线与工业以太网通讯。
4 图形界面硬件加速能力
主打ChromART2 新一代 2D 图形加速器,是首款集成该 IP 的 STM32 系列:
画面 90/180/270° 旋转、位图缩放、新色彩 / 字体硬件渲染,硬件自动生成指令列表;内置 1.5MB 片上 SRAM,最高驱动 3.5 寸屏(600×480@16bpp /480×320@24bpp);4MB 片内 Flash 存程序 + 图片资源;集成 MJPEG 硬件编解码器,支持短视频硬解码;省去外置显存 Flash/PSRAM,降低整机 BOM 物料成本 ,低成本实现彩屏人机界面。
5 硬件安全体系 + 一站式 SoC 安全服务
芯片从四大硬件维度构建安全底座,配套 ST 云端安全服务:
包括存储器保护,硬件加密引擎,平台安全启动,代码隔离*:Arm TrustZone 硬件分区,7 级运行时隔离、独立密钥安全区。
6 全生命周期 ST 官方开发工具链
选型→配置→开发→烧录→调试监控 全流程配套官方软件:
芯片配置:STM32CubeMX 可视化图形配置工具;
开发调试:CubeIDE 集成开发环境 + CubeMCU/ CubeExpansion 驱动包;
程序烧录:CubeProgrammer 量产烧录工具;
上线监控:CubeMonitor 上位机实时监控运行变量;
全套免费工具降低开发门槛,缩短项目周期。
7 学习心得体会
7.1 产品定位
STM32H5 是兼顾高性能 + 硬件 GUI + 原生安全 + 工业级可靠性的新一代通用 MCU,弥补了传统 F4/F1 算力不足、做彩屏需要外挂显存、安全全靠软件实现的短板,既可以向下兼容消费类产品,又能向上打入工业控制、功能安全设备市场,是 ST 面向 IoT 和工业 4.0 的主力产品线。
7.2技术亮点收获
算力:250MHz + 硬件数学加速器;
GUI:ChromART2+1.5MB SRAM+4MB Flash;
安全:TrustZone + 硬件加密 + 多级存储保护,单颗 H5 即可满足安全合规;
工业特性:宽温 125℃+ 原生以太网 + FDCAN,直接适配工业现场恶劣环境,不用额外加外设芯片扩展总线。
开发生态优势;全套 Cube 开发工具链成熟,从新手入门到量产落地全链路支撑,现有 STM32 老项目(F1/F4)可以低成本平滑迁移至 H5 平台。
7.3 项目落地应用思路
消费家电:洗衣机、空调、破壁机、智能烤箱;
便携医疗设备 :血氧仪、便携式血糖仪,可搭载小屏 UI+MJPEG 短动画,硬件 MJPEG 解码节省 CPU 资源;
工控领域 :小型 PLC、伺服电机驱动器;
IoT 智能硬件 :智能门锁、物联网电表。
7.4f 总是这个开发板就是非常强的存在,秀了一把肌肉。
北方 回答时间:2026-6-10 10:11:57
学习打卡
STM32WL3R 系列面向遥控市场应用,低功耗无线 MCU 的设计逻辑与市场落地深刻展示了 ST 针对遥控场景的精准产品规划。
1 直击遥控市场的核心痛点,理解产品定位的底层逻辑
RC 遥控市场的四大核心需求:简洁无冗余外设、极致低功耗、通用射频频段、小巧封装 ,这也是 STM32WL3R 系列的设计出发点。
很多传统方案为了实现无线遥控功能,需要外挂射频芯片、电源管理芯片,导致 PCB 面积大、BOM 成本高,而 WL3R 的单芯片集成方案,直接解决了 “冗余外设” 的痛点,让遥控器的硬件设计更简洁。
通用射频频段的支持也非常关键:315MHz、433MHz、868MHz、920MHz 这些全球主流的遥控频段都被覆盖,这意味着同一款芯片可以适配不同地区的市场需求,大幅降低了方案迭代和认证的成本。
小巧的外形尺寸需求,也通过 QFN32 5×5mm 的封装得到了满足,非常适合钥匙扣、小型遥控器这类空间受限的产品。
2 低功耗设计的突破
低功耗是遥控产品的生命线,而 WL3R 系列在功耗模式上的升级:
  • 新增的 “超深停止模式” 和 “关断模式”:
关断模式下典型电流低至14nA ,还支持 6 路唤醒引脚,能满足遥控器按键唤醒的需求,关机时几乎不耗电,大幅延长了纽扣电池的使用寿命。
超深停止模式电流低至 0.45μA,同时能完整保留 RAM0 数据,唤醒后无需重新初始化,兼顾了低功耗和快速响应的需求。
深度停止模式 0.91μA 的电流表现,也让间歇工作的遥控场景有了更灵活的功耗选择。
  • 双射频的低功耗特性 :
主 Sub-GHz 射频在低功耗模式下接收电流仅 5.6mA,10dBm 发射电流仅 10mA,远低于传统方案。
专用的超低功耗宽带唤醒射频,常开接收器仅 4.2μA 电流,支持 100MHz~2.4GHz 全频段,OOK 接收灵敏度达 - 50dBm,让遥控器在待机时也能被快速唤醒,同时不消耗过多电量。
3 单芯片双射频架构,实现通用与专用场景的兼顾
WL3x 系列的 “单芯片集成两种射频” 设计,是本次分享的一大亮点,
高效 Sub-GHz 主射频 :支持 4-(G) FSK、2-(G) FSK、(G) MSK、DBPSK、OOK、ASK 等多种调制方式,速率最高达 600Kbps,发射功率最高 + 20dBm,还搭载了自主时序控制器,支持嗅探模式、跳频、低占空比模式和 LBT,完美适配 sub-GHz 私有协议、Sigfox、mioty、M-Bus、Wi-SUN 等多种协议,实现了单一平台的多协议兼容,大幅降低了开发门槛。
专用超低功耗宽带唤醒射频 :专为近距离追踪、工厂通行、车载计量等场景设计,全自主射频单元无需 CPU 干预,进一步降低了系统功耗,也让芯片的应用场景从传统遥控拓展到了更多低功耗无线场景。
4 总结与思考
这次学习让我明白,一款成功的工业级 MCU,不仅要性能达标,更要精准匹配市场的真实需求。对低功耗、集成度、通用频段的核心诉求,通过双射频架构、创新的功耗模式和完备的生态支持,这是一个非常顶的解决方案。
这次学习不仅了解了 WL3R 系列的技术细节,更学会了从市场痛点倒推产品设计逻辑的思考方式。
linghz 回答时间:2026-6-1 11:05:12
学习打卡
lxl666 回答时间:2026-6-1 11:05:17
学习打卡
背影101 回答时间:2026-6-1 14:56:59
学习打卡
背影101 回答时间:2026-6-2 08:39:01
学习打卡
Xa__ 回答时间:2026-6-2 09:22:47
QQ_1780363339676.png打卡第一次学习
linghz 回答时间:2026-6-2 11:24:59
学习打卡
lxl666 回答时间:2026-6-2 11:25:02
学习打卡
行色匆匆 回答时间:2026-6-2 13:05:29
6.2学习
Xa__ 回答时间:2026-6-2 14:05:49
对比STM32C5 入门级新品和最常见的入门级产品STM32F103
1、制造工艺和内核
STM32F103C8T6:Cortex‑M3(无 FPU)、180nm
STM32C531KBT6: Cortex‑M33(带 FPU + DSP + Cordic )、40 nm
2、温度指标和电压
STM32F103C8T6
Ambient temperatures: -40 to +85 °C / -40 to +105 °C (see Table 9)
Junction temperature: -40 to + 125 °C (see Table 9)
Operating voltage :2.0 to 3.6 V
STM32C531KBT6:
The devices operate in the -40 to +125 °C (+140 °C junction) temperature ranges from a 2.7 to 3.6 V power supply.
3、FLASH和RAM
STM32F103C8T6“”:64 or 128 Kbytes of Flash memory、20 Kbytes of SRAM
STM32C531KBT6
Up to 256‑Kbyte flash memory with ECC, 2 banks read-while-write、64-Kbyte SRAM including 32 Kbytes with ECC、64-Kbyte user data flash memory, 2 banks、4.5-Kbyte OTP (one-time programmable)
4、外设接口
STM32F103C8T6:CAN、I2C1、I2C2、SPI1、SPI2、USART1、USART2、USART3、USB
STM32C531KBT6:I2C1、I3C1、LPUART1、SPI1、SPI2、UART4、UART5、USART1、USART2、USB
5、模拟接口
STM32F103C8T6:ADC1、ADC2
STM32C531KBT6:ADC1、COMP1、COMP2、DAC1、OPAMP1
6、价格
七七baba 回答时间:2026-6-2 14:13:40
学习打卡,关心一下新的无线方案
认真 回答时间:2026-6-2 19:47:01
行色匆匆 回答时间:2026-6-3 10:08:50
linghz 回答时间:2026-6-3 13:22:15
学习打卡
lxl666 回答时间:2026-6-3 13:22:17
学习打卡
ST中文论坛活动
最新内容
