第一部分:STM32C5 入门级新品专题
学习打卡。
掌握“低成本、高可靠”的入门级,截图如下
学习笔记
STM32C5的性能与设计优势 :
架构灵活:支持HAL2和LL底层API混合编程,可直接调用STM32Cube5所有驱动库;新增轻量级HAL API,聚焦应用开发,减少代码量。这个如果能实现也是懒人更懒喽。😕
工具链覆盖全流程:配套软件(如STM32CubeMX、IDE等)支持从选型、配置到开发的全周期,这个是常规操作,不过可以再复习一下。
工业级可靠性:工作温度范围-40~125℃,集成丰富外设(如以太网、USB、ADC等),内存配置灵活(支持OctoSPI扩展存储),还有安全机制(防篡改、安全启动)。
感悟
“工业级”不是噱头,是细节落地 :从温度范围、外设集成到安全机制,STM32C5把“工业级可靠”做成了可感知的配置(比如-40~125℃、OctoSPI扩展),这意味着它真的能扛住复杂场景(比如户外、强干扰环境),选芯片时“可靠性”不再是抽象概念,而是具体参数支撑。重点是工业级就是高价值应用场景,低成本实现高价值,这个估计是暗戳戳的潜台词。不合国产的卷价格了,卷一下工业级产品,差异比拼一下。
看起来很美,就是最后价格如何,才是市场是否认可的关键。
学习打卡
学习笔记:
STM32U3系列微控制器特点:
1、提高电池供电设备的能效
2、体积更小,能效更高
3、延长设备续航时间,提升产品可持续性
4、采用近阈值设计,提升能效表现
5、通过自适应电压调节技术(AVS)优化功耗
6、能效高于工业基准、高于**
STM32U3超低功耗模式(3.3V)特点:
STM32U3安全功能
1、存储器保护
2、密码加密
3、产品生命周期内全程可控
4、代码隔离
等
STM32WL3R核心特性:
1、更低的设计复杂度
封装小,最小封装5*5mm,集成了256KB闪存;
双射单元--Sub-GHz多调试射频+宽带唤醒射频;
模拟传感外设;
LCD驱动
2、灵活性
平台灵活,支持多调制制式
IO接口也支持自定义调试方案
OOK常开唤醒射频
3、物联网设备超长续航
射频模块接收电流低至5.6mA,10dBm发射电流低至10mA
额配备搭载4.2uA常开接收器射频唤醒电路
内核性能 :业界首款 Cortex-M33 内核 32 位 MCU,主频最高 250MHz;
安全架构 :可扩展硬件安全架构,从基础安全模块到全套认证服务由 ST 原厂支撑;
成本工艺 :采用 ST 优化 40nm 制程,多存储容量、外设、封装选型,平衡成本与性能;
STM32H5 覆盖四大主流市场:
智能家居 :空调、冰箱、安防报警系统(触屏家电控制);
工厂自动化 :PLC、伺服电机控制、工业泵(工业控制场景);
智慧城市 :智能网关、楼宇照明控制、新能源电源转换;
消费电子 :智能外设、穿戴跟踪设备、便携式医疗配件;
严苛环境适配 :250MHz 高性能内核、大容量片上存储、工作温宽最高 125℃,适应工业高低温恶劣工况;
工业 4.0 安全 & 通讯:通过 PSA3、SESIP3 安全认证,原生硬件满足 SIL 功能安全设计;集成原生以太网 MAC、FDCAN、MIPI-I3C、高速 USB,适配工业总线与工业以太网通讯。
主打ChromART2 新一代 2D 图形加速器,是首款集成该 IP 的 STM32 系列:
画面 90/180/270° 旋转、位图缩放、新色彩 / 字体硬件渲染,硬件自动生成指令列表;内置 1.5MB 片上 SRAM,最高驱动 3.5 寸屏(600×480@16bpp /480×320@24bpp);4MB 片内 Flash 存程序 + 图片资源;集成 MJPEG 硬件编解码器,支持短视频硬解码;省去外置显存 Flash/PSRAM,降低整机 BOM 物料成本 ,低成本实现彩屏人机界面。
芯片从四大硬件维度构建安全底座,配套 ST 云端安全服务:
包括存储器保护,硬件加密引擎,平台安全启动,代码隔离*:Arm TrustZone 硬件分区,7 级运行时隔离、独立密钥安全区。
从选型→配置→开发→烧录→调试监控 全流程配套官方软件:
芯片配置:STM32CubeMX 可视化图形配置工具;
开发调试:CubeIDE 集成开发环境 + CubeMCU/ CubeExpansion 驱动包;
程序烧录:CubeProgrammer 量产烧录工具;
上线监控:CubeMonitor 上位机实时监控运行变量;
全套免费工具降低开发门槛,缩短项目周期。
7.1 产品定位
STM32H5 是兼顾高性能 + 硬件 GUI + 原生安全 + 工业级可靠性的新一代通用 MCU,弥补了传统 F4/F1 算力不足、做彩屏需要外挂显存、安全全靠软件实现的短板,既可以向下兼容消费类产品,又能向上打入工业控制、功能安全设备市场,是 ST 面向 IoT 和工业 4.0 的主力产品线。
7.2技术亮点收获
算力:250MHz + 硬件数学加速器;
GUI:ChromART2+1.5MB SRAM+4MB Flash;
安全:TrustZone + 硬件加密 + 多级存储保护,单颗 H5 即可满足安全合规;
工业特性:宽温 125℃+ 原生以太网 + FDCAN,直接适配工业现场恶劣环境,不用额外加外设芯片扩展总线。
开发生态优势;全套 Cube 开发工具链成熟,从新手入门到量产落地全链路支撑,现有 STM32 老项目(F1/F4)可以低成本平滑迁移至 H5 平台。
7.3 项目落地应用思路
消费家电:洗衣机、空调、破壁机、智能烤箱;
便携医疗设备 :血氧仪、便携式血糖仪,可搭载小屏 UI+MJPEG 短动画,硬件 MJPEG 解码节省 CPU 资源;
工控领域 :小型 PLC、伺服电机驱动器;
IoT 智能硬件 :智能门锁、物联网电表。
7.4f 总是这个开发板就是非常强的存在,秀了一把肌肉。
【学习有礼】 STM32U3超低功耗MCU系列课程
【学习有礼】 STM32H7R/S线上课程,快速入手!
国庆学习有礼 | 《STM32U0线上课程·下》+《信息安全》!
学习打卡。
学习笔记
STM32C5的性能与设计优势 :
感悟
学习打卡
学习笔记:
STM32U3系列微控制器特点:
1、提高电池供电设备的能效
2、体积更小,能效更高
3、延长设备续航时间,提升产品可持续性
4、采用近阈值设计,提升能效表现
6、能效高于工业基准、高于**
STM32U3安全功能
1、存储器保护
2、密码加密
3、产品生命周期内全程可控
4、代码隔离
等
学习打卡
学习打卡
6.4学习
学习打卡
STM32WL3R核心特性:
1、更低的设计复杂度
模拟传感外设;
LCD驱动
2、灵活性
平台灵活,支持多调制制式
IO接口也支持自定义调试方案
OOK常开唤醒射频
3、物联网设备超长续航
学习打卡
第二讲 STM32H5F/E 高性能新系列来袭!4M 闪存赋能图形应用
学习体会
1- STM32H5 核心三大基础优势
2- 面向工业自动化、智能装备场景落地。
STM32H5 覆盖四大主流市场:
3 适合面向工厂自动化的专项硬件特性
4 图形界面硬件加速能力
5 硬件安全体系 + 一站式 SoC 安全服务
6 全生命周期 ST 官方开发工具链
7 学习心得体会
7.1 产品定位
7.2技术亮点收获
7.3 项目落地应用思路
学习打卡
学习打卡
学习打卡
