一、STM32的电源管理简介 电源对电子设备的重要性不言而喻,它是保证系统稳定运行的基础,而保证系统能稳定运行后,又有低功耗的要求。 在很多应用场合中都对电子设备的功耗要求非常苛刻,如某些传感器信息采集设备,仅靠小型的电池提供电源,要求工作长达数年之久, 且期间不需要任何维护;由于智慧穿戴设备的小型化要求,电池体积不能太大导致容量也比较小,所以也很有必要从控制功耗入手, 提高设备的续行时间。因此,STM32有专门的电源管理外设监控电源并管理设备的运行模式,确保系统正常运行,并尽量降低器件的功耗。
二、上电复位与掉电复位(POR与PDR)当检测到VDD的电压低于阈值VPOR及VPDR时,无需外部电路辅助,STM32芯片会自动保持在复位状态,防止因电压不足强行工作而带来严重的后果。 见图 POR与PDR ,在刚开始电压低于VPOR时(约1.92V), STM32保持在上电复位状态(POR,Power On Reset),当VDD电压持续上升至大于VPOR时,芯片开始正常运行,而在芯片正常运行的时候, 当检测到VDD电压下降至低于VPDR阈值(约1.88V),会进入掉电复位状态(PDR,Power Down Reset)。
三、STM32的低功耗模式系统复位后,MCU处于正常运行模式。在正常运行模式下,CPU由HCLK时钟信号驱动连续执行程序指令。用户可以采取一些措施降低系统正常运行时的功耗,例如,可以降低HCLK时钟频率,或者将不使用的外设的时钟信号关闭。从main()函数的代码可以看出,在执行完各种初始化后,最后都是执行一个while()死循环。在while()循环里,通过轮询方式处理各种事务,或通过中断响应处理各种事务。在正常运行模式下,while()循环里的程序代码是一直执行的,即使一行代码都没有。所以在正常运行模式下,一般的嵌入式系统的CPU计算时间都是浪费的。除了正常运行模式,STM32F4系列MCU还有3种低功耗模式。
1.睡眠(Sleep)模式Cortex-M4内核时钟停止,1.2V调压器正常工作,外设保持运行。通过WFI(wait for interrupt)或WFE(wait for event)指令进入睡眠模式。进入睡眠模式后,CPU不再执行新的代码。CPU可以被中断或事件唤醒,唤醒后继续执行进入睡眠点之后的代码。
目的:明确指定进入睡眠模式(非停止/待机模式)寄存器说明:Cortex-M0系统控制寄存器(SCR)的SLEEPDEEP位:
3.待机(Standy)模式 调压器停止,1.2V域断电,内部SRAM和寄存器的内容丢失。只能通过SYS_WKUP引脚的上升沿、RTC闹钟事件、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、NRST引脚外部复位等唤醒。从待机模式唤醒相当于系统复位,程序从头开始执行。
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
【NUCLEO-H533RE评测】-01-开箱及资料准备
STM32L4R9 QuadSPI Flash通讯速率优化解析 32位总线的DMA传输适配核心方案
STM32 无线 MCU HSE 频率与启动时间精确调谐实战指南
【STM32H503评测】+基于STM32CubeMX生成工程点灯
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
STM32新品选型指南:WL3R、C5、H5F/E、U3B/3C5 特性解析与场景适配
【新品有奖】新品STM32WL3R:低功耗智能交互,无线遥控新选择
