新一代DC-DC转换器:DCP系列及最新款DCP3601
STMCU-管管 发布时间:2025-11-24 09:34
image.png 意法半导体推出DC+ (DCP) 系列新一代DC-DC 转换器。 该系列转换器专注于紧凑性、可扩展性和高压能力,以满足现代应用需求。DCP3601凭借简洁性和易集成性脱颖而出。设计高度紧凑,最大限度减少所需外部元件。这使其成为空间有限且需要快速开发的项目的理想选择。有助于产品快速上市,同时确保可靠高效的电源管理。本文将深入探讨创新的DCP系列,并展示DCP3601 如何以卓越性能与简易集成 助力设计人员应对当前的电子设计挑战。
命名规则
意法半导体为其最新的DCP系列DC-DC转换器制定了清晰的结构化命名规则,旨在简化产品识别与选型。该命名格式能一目了然地提供所有关键参数,涵盖重要器件规格与特性。
DCP命名规则
每个型号以DCP 前缀开头,代表DC+转换器系列。后续字段表示:
  • 最高工作电压: 由前2或3位数字表示,指示器件的最大输入电压。
  • 最大输出电流: 由接下来几位表示;若无数字则为控制器,有数字则表示转换器的输出电流(单位为安培)。
  • 控制器或转换器类型: 字母“C”代表控制器,无此字母则为转换器。
  • Iso 降压标准: 字母“I”代表意法半导体的Iso降压标准(用于隔离电源应用);若省略则为标准转换器版本。
  • 附加特性: 如“C”、“N”或“D”等字母提供LCM(低功耗模式)、LNM(低噪声模式)或改善EMI性能的频率抖动等功能信息。
  • 封装类型: MR、PHR或PUR等代码指定物理封装样式,如SOT23-6L、HSOP8或QFN。
  • 等级: 最终字母表示器件等级,“Y”代表汽车级,无字母则为工业标准。
通过这种简单的命名方式,工程师可以快速找到符合其电压、电流、封装及功能需求的DCP器件。
DCP3601
意法半导体新推出的DCP3601是一款高度集成的微型降压转换器,设计简洁且能效优异。内置电源开关和补偿电路 ,仅需六个外部元件(包括电感、电容和反馈电阻),是紧凑型、低BOM解决方案的理想选择。
得益于3.3 V至36 V的宽输入范围和最大1 A的输出电流,DCP3601可用于为智能表计、家电和工业24 V系统等多种应用中的低压负载供电。其同步转换特性和固定的1 MHz开关频率确保能效高达91%,即使在不同负载条件下也能保持。
DCP3601具有多种版本可供选择,让设计人员能够灵活定制电源管理方案以满足特定应用需求 。针对噪声敏感环境和应用,低噪声模式 (LNM) 版本(强制PWM模式)可保持开关稳定,有效降低噪声和电磁干扰。而采用脉冲跳频操作的低功耗模式 (LCM) 版本则通过减少开关活动来优化轻载条件下的效率,从而降低功耗。
为进一步提升EMI性能,还提供包含频率抖动功能的版本。抖频将开关频率频谱展宽,并降低峰值辐射。此外,110 μA的超低静态电流使该器件非常适合延长便携设备电池续航。内置使能引脚可轻松实现开关控制,便于在待机或关机期间节省功耗。
作为意法半导体不断壮大的降压转换器系列中的首款产品,DCP3601 享有意法半导体10 年长期供货计划保障 ,从而保证长期可用性与支持。其采用3 mm × 1.6 mm的SOT23-6L紧凑型封装,结合具有竞争力的价格,成为高效、节省空间的电源转换的优质选择。
DCP3601 设计与评估
要快速上手使用DCP3601,STEVAL-3601CV1评估板是理想起点。该评估板配备接线端子和插头,通电即可使用。该评估板的紧凑设计展现了DCP3601的高效能和小尺寸优势,使其成为家电、智能电表、工业24 V总线转换器及其他宽输入电压电源应用的可靠选择。
DCP3601 设计与评估
eDesignSuite中的DCP3601
意法半导体的全新DC+ (DCP) 系列,以高效高度集成的**DCP3601 降压转换器 为核心,为设计师提供紧凑灵活的电源解决方案,可以轻松扩展以满足现代需求。简单明了的命名体系和多种器件选项,让选型与设计比以往任何时候都更加简单。同时提供STEVAL-3601CV1 评估板和eDesignSuite 等便捷工具,进一步加速开发并优化性能** 。总之,这些进步为多种应用提供了可靠、节省空间且经济实惠的电源管理方案。
收藏 评论0 发布时间:2025-11-24 09:34
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
