意法半导体推出高集成度1.5A同步稳压管,简化高能效电源变换设计
Josie 发布时间:2021-4-9 16:50
中国,202149日——意法半导体推出L6981同步降压稳压管扩大高能效电源变换器系列,单片集成功率元件、反馈电路和安全功能,简化电源设计。
pic
pic
L6981变换器额定最大输出电流1.5A,满载状态典型变换能效90%,有两种型号可供选择,分别对轻载能效和噪声性能进行了优化。
L6981C是面向低电流应用,采用脉冲跳跃模式,最大限度提升轻载变换能效,延长电池供电设备的续航时间,而L6981N侧重于优化轻载噪声性能,采用永久的PWM(脉宽调制)模式和恒定开关频率,最大限度降低轻载电压纹波。
两款产品都兼容3.5V-38V输入电压,适用于24V工业直流总线电源、12V和24V电池供电设备、HVAC空调电源、分散式智能节点、智能传感器和始终工作的应用。通过使用外部电阻,输出电压在0.85V到输入电压值范围内可调。
片上集成的功能包括高低边NMOS功率晶体管、反馈回路补偿、过压保护、热保护,以及软启动电路和使能引脚。其中,软启动电路可以限制涌流,并确保输出电压上升速率恒定;使能引脚允许上电/掉电排序,并允许将同步时钟信号施加到L6981N低噪声变换器。L6981包含在意法半导体10年产品寿命计划中,承诺长期供货。
STEVAL-L6981CDR低电流变换器评估板和STEVAL-L6981NDR低噪变换器评估板可帮助电源设计人员加快器件选型。
L6981现已投产,采用经过市场检验的耐用的SO8L封装。
收藏 评论0 发布时间:2021-4-9 16:50
ST电源电力
意法半导体的电源管理IC(PMIC)可以提供节能、大功率密度和低待机功耗设计解决方案。
我们的产品包括高集成度AC-DC转换器、开关DC-DC转换器、线性稳压器、电池管理IC、LED驱动器、光电IC、MOSFET和IGBT驱动器、电机驱动器等。
最新内容
