//STM32H7A3VGT6 QSPI的DMA方式无法正常工作 /* USER CODE END Header */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "octospi.h" /* USER CODE BEGIN 0 */ /* USER CODE END 0 */ OSPI_HandleTypeDef hospi1; MDMA_HandleTypeDef hmdma_octospi1_fifo_th; /* OCTOSPI1 init function */ void MX_OCTOSPI1_Init(uint16_t ClockPrescaler) { /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 0 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 0 */ OSPIM_CfgTypeDef sOspiManagerCfg = {0}; /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 1 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 1 */ hospi1.Instance = OCTOSPI1; hospi1.Init.FifoThreshold = 4;// FIFO阈值为4个字节 空闲字节数 hospi1.Init.DualQuad = HAL_OSPI_DUALQUAD_DISABLE;//禁止双闪存模式 hospi1.Init.MemoryType = HAL_OSPI_MEMTYPE_MACRONIX;//储存器类型 为标准协议MACRONIX hospi1.Init.DeviceSize = 24;// SPI FLASH大小,W25Q128大小为16M字节,2^24,所以取权值24-1=23 //QSPI_FLASH_SIZE - 1; 需要扩大一倍,否则内存映射方位最后 1 个地址时,会异常 hospi1.Init.ChipSelectHighTime =3;// 范围0-7片选高电平时间为3个时钟(10*6=60ns),即手册里面的参数tSHSL1=10nS tSHSL2=50nS hospi1.Init.FreeRunningClock = HAL_OSPI_FREERUNCLK_DISABLE;//自由运行时钟模式 hospi1.Init.ClockMode = HAL_OSPI_CLOCK_MODE_0; //模式0 片选信号为高的时候时钟为低电平 hospi1.Init.WrapSize = HAL_OSPI_WRAP_NOT_SUPPORTED;//内存不支持卷读取 hospi1.Init.ClockPrescaler =ClockPrescaler; // QPSI分频比=280/(2+1)=93.333MHz,W25Q128最大频率为133M hospi1.Init.SampleShifting = HAL_OSPI_SAMPLE_SHIFTING_HALFCYCLE;// 采样移位半个周期(DDR模式下,必须设置为0) hospi1.Init.DelayHoldQuarterCycle = HAL_OSPI_DHQC_DISABLE;//DDR模式延期周期 无延迟 hospi1.Init.ChipSelectBoundary = 0;//芯片选择边界 单Flash模式(推荐设置为0) hospi1.Init.DelayBlockBypass = HAL_OSPI_DELAY_BLOCK_BYPASSED;//不使用时间延迟模块 hospi1.Init.MaxTran = 0;//最大传输字节数 DCR3 hospi1.Init.Refresh = 0;//禁用刷新率 DCR4 if (HAL_OSPI_Init(&hospi1) != HAL_OK)//函数内部包括引脚初始化void HAL_OSPI_MspInit(OSPI_HandleTypeDef* ospiHandle) { Error_Handler(); } //端口管理 sOspiManagerCfg.ClkPort = 1;//时钟引脚 sOspiManagerCfg.NCSPort = 1;//片选端口 sOspiManagerCfg.IOLowPort = HAL_OSPIM_IOPORT_1_LOW; sOspiManagerCfg.Req2AckTime = 1; if (HAL_OSPIM_Config(&hospi1, &sOspiManagerCfg, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { Error_Handler(); } /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_Init 2 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_Init 2 */ } void HAL_OSPI_MspInit(OSPI_HandleTypeDef* ospiHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(ospiHandle->Instance==OCTOSPI1) { /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_MspInit 0 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_MspInit 0 */ LL_RCC_SetOSPIClockSource(LL_RCC_OSPI_CLKSOURCE_HCLK);//280MHz /* OCTOSPI1 clock enable */ __HAL_RCC_OCTOSPIM_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_OSPI1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE(); /**OCTOSPI1 GPIO Configuration PA1 ------> OCTOSPIM_P1_IO3 PA3 ------> OCTOSPIM_P1_CLK PA7 ------> OCTOSPIM_P1_IO2 PC9 ------> OCTOSPIM_P1_IO0 PC10 ------> OCTOSPIM_P1_IO1 PC11 ------> OCTOSPIM_P1_NCS */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_1; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF9_OCTOSPIM_P1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF3_OCTOSPIM_P1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_7; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF10_OCTOSPIM_P1; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH; GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF9_OCTOSPIM_P1; HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct); /* OCTOSPI1 MDMA Init */ /* MDMA controller clock enable */ __HAL_RCC_MDMA_CLK_ENABLE(); HAL_MDMA_DeInit(&hmdma_octospi1_fifo_th); /* OCTOSPI1 MDMA Init */ // OCTOSPI1_FIFO_TH Init hmdma_octospi1_fifo_th.Instance = MDMA_Channel0; // 使用MDMA的通道0 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.Request = MDMA_REQUEST_OCTOSPI1_FIFO_TH; // QSPI的FIFO阀值触发中断 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.TransferTriggerMode = MDMA_BUFFER_TRANSFER; // 使用MDMA的buffer传输 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.Priority = MDMA_PRIORITY_VERY_HIGH; // 优先级高 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.Endianness = MDMA_LITTLE_ENDIANNESS_PRESERVE;// 小端格式 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.SourceInc = MDMA_SRC_INC_DISABLE;// BYTE;// // 源地址字节不递增 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.DestinationInc = MDMA_DEST_INC_BYTE; // 目的地址自增 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.SourceDataSize = MDMA_SRC_DATASIZE_BYTE; // 源地址数据宽度字节 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.DestDataSize = MDMA_DEST_DATASIZE_BYTE;// 目的地址数据宽度字节 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.DataAlignment = MDMA_DATAALIGN_PACKENABLE; // 小端,右对齐 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.BufferTransferLength = 16; // 每次传输16个字节 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.SourceBurst = MDMA_SOURCE_BURST_SINGLE; // 源数据单次传输 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.DestBurst = MDMA_DEST_BURST_SINGLE; // 目的数据单次传输 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.SourceBlockAddressOffset = 0; // 用于block传输,buffer传输用不到 hmdma_octospi1_fifo_th.Init.DestBlockAddressOffset = 0; // 用于block传输,buffer传输用不到 if (HAL_MDMA_Init(&hmdma_octospi1_fifo_th) != HAL_OK)//初始化 { Error_Handler(); } if (HAL_MDMA_ConfigPostRequestMask(&hmdma_octospi1_fifo_th, 0, 0) != HAL_OK)// { Error_Handler(); } __HAL_LINKDMA(ospiHandle,hmdma,hmdma_octospi1_fifo_th); /* OCTOSPI1 interrupt Init */ HAL_NVIC_SetPriority(OCTOSPI1_IRQn, 0, 0); HAL_NVIC_EnableIRQ(OCTOSPI1_IRQn); } } void HAL_OSPI_MspDeInit(OSPI_HandleTypeDef* ospiHandle) { if(ospiHandle->Instance==OCTOSPI1) { /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_MspDeInit 0 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_MspDeInit 0 */ /* Peripheral clock disable */ __HAL_RCC_OCTOSPIM_CLK_DISABLE(); __HAL_RCC_OSPI1_CLK_DISABLE(); /**OCTOSPI1 GPIO Configuration PA1 ------> OCTOSPIM_P1_IO3 PA3 ------> OCTOSPIM_P1_CLK PA7 ------> OCTOSPIM_P1_IO2 PC9 ------> OCTOSPIM_P1_IO0 PC10 ------> OCTOSPIM_P1_IO1 PC11 ------> OCTOSPIM_P1_NCS */ HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_7); HAL_GPIO_DeInit(GPIOC, GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11); /* OCTOSPI1 MDMA DeInit */ HAL_MDMA_DeInit(ospiHandle->hmdma); /* OCTOSPI1 interrupt Deinit */ HAL_NVIC_DisableIRQ(OCTOSPI1_IRQn); /* USER CODE BEGIN OCTOSPI1_MspDeInit 1 */ /* USER CODE END OCTOSPI1_MspDeInit 1 */ } } /* USER CODE BEGIN 1 */ extern MDMA_HandleTypeDef hmdma_octospi1_fifo_th; extern OSPI_HandleTypeDef hospi1; /* USER CODE BEGIN 1 */ /* HAL_QSPI_Init HAL_QSPI_DeInit HAL_QSPI_Command HAL_QSPI_Command_IT HAL_QSPI_AutoPolling HAL_QSPI_AutoPolling_IT HAL_QSPI_Transmit HAL_QSPI_Receive HAL_QSPI_Transmit_DMA HAL_QSPI_Receive_DMA HAL_QSPI_MemoryMapped */ /** * @brief 初始化OSPI存储器 * @retval OSPI存储器状态 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_Init(uint16_t ClockPrescaler) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; uint16_t w25qxx_id; uint8_t value = W25QxJV_FSR_QE; /* OSPI存储器复位 */ if (W25Qxx_OSPI_ResetMemory() != OSPI_OK) { return OSPI_NOT_SUPPORTED; } /* 使能写操作 */ if (W25Qxx_OSPI_WriteEnable() != OSPI_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 设置四路使能的状态寄存器,使能四通道IO2和IO3引脚 */ /* * @brief QSPI发送命令 * @param cmd : 要发送的指令 * @param addr: 发送到的目的地址 * @param mode: 模式,详细位定义如下: * @arg mode[1:0]: 指令模式; 00,无指令; 01,单线传输指令; 10,双线传输指令; 11,四线传输指令. * @arg mode[3:2]: 地址模式; 00,无地址; 01,单线传输地址; 10,双线传输地址; 11,四线传输地址. * @arg mode[5:4]: 地址长度; 00,8位地址; 01,16位地址; 10,24位地址; 11,32位地址. * @arg mode[7:6]: 数据模式; 00,无数据; 01,单线传输数据; 10,双线传输数据; 11,四线传输数据. * @param dmcycle: 空指令周期数 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG;//工作模式配置 s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1;// 第一片flash s_command.Instruction = WRITE_STATUS_REG2_CMD; //指令0x31 W25Q128指令 s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE;//指令模式 s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS;//8bit数据 s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE;//单通道模式 // s_command.Address = 0x000; s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; // 地址模式 // s_command.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE;//单通道模式 // s_command.AlternateBytes = 0xFFFFFFFF; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;//无交替字节 // s_command.AlternateBytesSize = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_8_BITS; // s_command.AlternateBytesDtrMode=HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_DTR_DISABLE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_1_LINE; // 数据模式 s_command.NbData = 1;//1字节数据0-0xFFFFFFFF 0=整个储存器 s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.DummyCycles = 0; // 设置空指令周期数0-31 s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; // 每次都发送指令 s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE;//不使用DQS /* 配置命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 传输数据 */ if (HAL_OSPI_Transmit(&hospi1, &value, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 自动轮询模式等待存储器就绪 */ if (W25Qxx_OSPI_AutoPollingMemReady(W25QxJV_SUBSECTOR_ERASE_MAX_TIME) != OSPI_OK) { return OSPI_ERROR; } w25qxx_id=W25Qxx_OSPI_FLASH_ReadDeviceID(); /* 配置地址模式为 4 字节 , 非W25Q256直接跳过*/ if ( w25qxx_id!= W25Q256) return OSPI_OK; if (W25Qxx_OSPI_Addr_Mode_Init() != OSPI_OK) { return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } /** * @brief 检查地址模式不是4字节地址,配置为4字节 * @retval OSPI存储器状态 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_Addr_Mode_Init(void) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; uint8_t reg; /* 初始化读取状态寄存器命令 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1; s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE; s_command.Instruction = READ_STATUS_REG3_CMD;//WRITE_STATUS_REG3_CMD;//寄存器3 s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_1_LINE; s_command.DummyCycles = 0; s_command.NbData = 1; s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE; s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE; /* 配置命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 接收数据 */ if (HAL_OSPI_Receive(&hospi1, ®, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 检查寄存器的值 */ if ((reg & W25Q256FV_FSR_4ByteAddrMode) == 1) // 4字节模式 { return OSPI_OK; } else // 3字节模式 { /* 配置进入 4 字节地址模式命令 */ s_command.Instruction = Enter_4Byte_Addr_Mode_CMD;// s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_NONE; /* 配置并发送命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)//寄存器3 地址模式 != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 自动轮询模式等待存储器就绪 */ if (W25Qxx_OSPI_AutoPollingMemReady( W25QxJV_SUBSECTOR_ERASE_MAX_TIME) != OSPI_OK) { return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } } /** * @brief 从OSPI存储器中读取大量数据. * @param pData: 指向要读取的数据的指针 * @param ReadAddr: 读取起始地址 * @param Size: 要读取的数据大小 * @retval OSPI存储器状态 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_Read(uint8_t *pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t Size) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; if(Size == 0) return OSPI_OK; /* 初始化读命令 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1; s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE;//指令1线 s_command.Instruction = QUAD_INOUT_FAST_READ_CMD;//快速读命令 s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_4_LINES;//地址4线 #if W25Qxx_ID==W25Q256 s_command.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_32_BITS; #else s_command.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS;//24位地址 #endif s_command.Address = ReadAddr; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_4_LINES;//数据4线 s_command.DummyCycles = 6; s_command.NbData = Size; s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE; s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE; /* 配置命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)//发送快速读命令 != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 接收数据 */ if (HAL_OSPI_Receive(&hospi1, pData, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)!= HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } /** * @brief 从OSPI存储器中读取大量数据. * @param pData: 指向要读取的数据的指针 * @param ReadAddr: 读取起始地址 * @param Size: 要读取的数据大小 * @retval OSPI存储器状态 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_Read_MDMA(uint8_t *pData, uint32_t ReadAddr, uint32_t Size) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; if(Size == 0) return OSPI_OK; /* 初始化读命令 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1; s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE;//指令1线 s_command.Instruction = QUAD_INOUT_FAST_READ_CMD;//快速读命令 s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_4_LINES;//地址4线 #if W25Qxx_ID==W25Q256 s_command.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_32_BITS; #else s_command.AddressSize = HAL_OSPI_ADDRESS_24_BITS;//24位地址 #endif s_command.Address = ReadAddr; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_4_LINES;//数据4线 s_command.DummyCycles = 6; s_command.NbData = Size; s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE; s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE; /* 配置命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)//发送快速读命令 != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 接收数据 */ /* MDMA方式读取 */ if (HAL_OSPI_Receive_DMA(&hospi1, pData) != HAL_OK) { //OCTOSPI1->DR=0x52005050 //MDMABASE=0x52000000 // Error_Handler(); return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } /** * @brief 复位OSPI存储器。 * @param hOSPI: OSPI句柄 * @retval 无 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_ResetMemory(void) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; /* 初始化复位使能命令 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1; s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE; s_command.Instruction = RESET_ENABLE_CMD; s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_NONE; s_command.DummyCycles = 0; s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE; s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE; /* 发送命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 发送复位存储器命令 */ s_command.Instruction = RESET_MEMORY_CMD; if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_4_LINES; s_command.Instruction = RESET_ENABLE_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; /* 发送命令 */ if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 发送复位存储器命令 */ s_command.Instruction = RESET_MEMORY_CMD; if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } /* 配置自动轮询模式等待存储器就绪 */ if (W25Qxx_OSPI_AutoPollingMemReady(HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != OSPI_OK) { return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } /** * @brief 发送写入使能,等待它有效. * @param hOSPI: OSPI句柄 * @retval 无 */ uint8_t W25Qxx_OSPI_WriteEnable(void) { OSPI_RegularCmdTypeDef s_command; OSPI_AutoPollingTypeDef s_config; /* 启用写操作 */ s_command.OperationType = HAL_OSPI_OPTYPE_COMMON_CFG; s_command.FlashId = HAL_OSPI_FLASH_ID_1; s_command.InstructionMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_1_LINE; s_command.Instruction = WRITE_ENABLE_CMD;//写使能命令 s_command.AddressMode = HAL_OSPI_ADDRESS_NONE; s_command.AlternateBytesMode = HAL_OSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_NONE; s_command.DummyCycles = 0; s_command.DataDtrMode = HAL_OSPI_DATA_DTR_DISABLE; s_command.SIOOMode = HAL_OSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD; s_command.InstructionSize = HAL_OSPI_INSTRUCTION_8_BITS; s_command.InstructionDtrMode = HAL_OSPI_INSTRUCTION_DTR_DISABLE; s_command.AddressDtrMode = HAL_OSPI_ADDRESS_DTR_DISABLE; s_command.DQSMode = HAL_OSPI_DQS_DISABLE; if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)//发送写使能命令 != HAL_OK) { return OSPI_ERROR; } s_command.Instruction = READ_STATUS_REG1_CMD; s_command.DataMode = HAL_OSPI_DATA_1_LINE; s_command.NbData = 1; if (HAL_OSPI_Command(&hospi1, &s_command, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE)!= HAL_OK)//读寄存器1状态 { return OSPI_ERROR; } /* 配置自动轮询模式等待写启用 */ s_config.Match = W25QxJV_FSR_WREN;;//匹配写使能数据 s_config.Mask = W25QxJV_FSR_WREN;;//寄存器第2位 s_config.MatchMode = HAL_OSPI_MATCH_MODE_AND;//逻辑与判断 完全匹配 s_config.Interval = 0x10;//查询间隔时间0-0xFFFF CLK周期 s_config.AutomaticStop = HAL_OSPI_AUTOMATIC_STOP_ENABLE;//匹配后自动停止检测 if (HAL_OSPI_AutoPolling(&hospi1, &s_config, HAL_OSPI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)//配置自动轮询模式 { return OSPI_ERROR; } return OSPI_OK; } //以下主程序里面的 //如果操作异常,减小W25qxx频率 MX_MDMA_Init();//内置MDMA中断 HAL_OSPI_MspInit(&hospi1);//QSPI引脚初始化 MX_OCTOSPI1_Init(2);//W25qxx频率=OSPI频率/(分频+1)280/3=93.333MHz MAX CLOCKS<=133Mhz 内部引用QSPI引脚初始化 W25Qxx_OSPI_Init(12);//W25qxx频率=OSPI频率/(分频+1)280/3=93.333MHz MAX CLOCKS<=133Mhz FlashID =W25Qxx_OSPI_FLASH_ReadDeviceID(); unsigned char TEST_DATA256[256]={0}; //以下直接读取数据正常 W25Qxx_OSPI_Read(&TEST_DATA256[0], 0x100, 64);//从0x100地址开始读64个数据 //以下DMA方式无法读取数据 W25Qxx_OSPI_Read_MDMA(&TEST_DATA256[64], 0x100, 64);//从0x100地址开始读64个数据 Serial_USART10_SendArray(&TEST_DATA256[0], 64);//发送数组8位地址指针,发送数组 64位数 查看QSPI接收数据正常 Serial_USART10_SendByte(0xFF);//串口USART1_发送 Serial_USART10_SendByte(0xFF);//串口USART1_发送 Serial_USART10_SendArray(&TEST_DATA256[64], 64);//发送数组8位地址指针,发送数组 64位数 查看MDMA方式接收数据为0,无变化 |
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
串口DMA收发出现ORE错误
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
STM32F3系列SDADC外部触发 DMA运输的bug
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32C5 HAL SPI CRC 错误无法触发错误回调
HAL 库建议支持GPIO 同时配置为AF 与外部中断 EXTI
问题已解决:
原来是库函数内部有错误
HAL_OSPI_Receive_DMA(&hospi1, pData)//此函数内部调用库函数HAL_MDMA_Start内部源地址与目的地址调转位置了
